    4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
      Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by
      @willi-wunder
      Ja, passt soweit.
      Aber betreib das Ding OHNE Desktop.
        Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by
        Was meinst du genau damit? Hab den Rasp und greife mit VNC drauf zu, alles Lokal. Oder verstehe ich was falsch?
          Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by Thomas Braun
          @willi-wunder
          Ja, macht man nicht.
          Man greift über SSH auf die Kommandozeile zu.
            Bin nur Anwender und arbeite mich in solche Dinge erst noch rein. Darf ich fragen was dagegen spricht? Ich finde es praktisch, jetzt werden die Profis die Hände vermutlich über den Kopf zusammen schlagen 🕶
              @willi-wunder sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
              Zu Ressourcenhungig, zu umständlich, zu unsicher, zu aufwändig zu administrieren, usw...
              Wozu brauchst du da einen vollen Desktop mit VNC-Server?
              Den ioBroker bedienst du entweder über das Webinterface oder über eine SSH-Verbindung im Terminal. Wozu also den ganzen unnötigen Zinnober?
                Vielen Dank für den Hinweis. Hab mir darüber keine großen Gedanken gemacht, bei mir läuft nicht so viel, hab es nur für meine Heizung und die Rollos. Da es auch nur im internen Netzwerk läuft, sollte die Sicherheit denke ich gegeben sein. Putty hab ich eigentlich auch auf dem PC, könnte man VNC auch abschalten, reicht das?
                Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe, TOP
                  Nicht (nur) den VNC abschalten, den kompletten Grafic-Server...
                  sudo raspi-config
                  Dann dort:
                  1 System Options
                  S5 Boot / Auto Login
                  B1 Console
                  Künftig nur noch per Terminal/SSH einloggen.
                  PowerShell oder zur Not mit puTTY
                    Hab das gleiche Problem auf einen anderen Rasp, Node + NPM laut iobroker 16.17.0 + 8.15.0 obwohl ich das Update gemacht habe. Das Verzeichnis ist diesmal aber richtig in /usr/bin.
                    Was läuft hier jetzt falsch?
                    @Thomas-Braun
                    Nicht schimpfen, auch hier läuft VNC noch, werde ich ändern, lach
                    pi@Poolsteuerung:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.18.1
                    v16.18.1
                    8.19.2
                    nodejs:
                      Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                      Bis auf den laufenden Desktop?
                      Nichts zu sehen.
                        Im ioborker steht aber das hier.....
                          @willi-wunder
                          Hatte ich schon mal erwähnt, das GUIs notorische Lügner sind?
                          Lad die Seite mal neu (F5), oder lösche den Browser Cache.
                            Herrje, das Leben kann so einfach sein, lach. Du bist mein Held, vielen Dank. 👍 👍
                              hotspot_2 last edited by
                              ich bin im Info Adapter darauf gestoßen das nodejs nicht ganz aktuell ist und habe dann versucht von 16.17.0 auf 16.19.0 upzudaten. Debian macht das auch ganz richtig (meiner Meinung) nach zeigt die 16.19.0 als installiert an, aber node -v gibt immer 16.17.0 aus und iobroker Info auch.
                              Was mache ich da denn falsch?
                              Danke schon mal für eine Rückinfo dazu.
                                Homoran Global Moderator Administrators @hotspot_2 last edited by
                                @hotspot_2 was sagt iob diag?
                                  hotspot_2 @Homoran last edited by
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                          /usr/local/bin/node             v16.17.0
                                                          /usr/local/bin/npm              8.15.0
                                    @hotspot_2 das ist nicht die ganze Ausgabe von iob diag!
                                    kannst aber dort schonmal deine Hausaufgaben machen.
                                    https://forum.iobroker.net/post/460759
                                      Ok, Sorry.
                                                           v.2023-01-01
                                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Installation:           Native
                                      Timezone:               Europe/Berlin
                                      User-ID:                0
                                      X-Server:               false
                                      Boot Target:            graphical.target
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Status admin:
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Pending iob updates:    0
                                      Active repo(s): stable
                                      Objects:                7155
                                      States:                 5977
                                      Size of iob-Database:
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        @homoran Da bräuchte ich noch etwas Hilfe. Was müsste ich konkret machen? Verzeichnisse löschen mit dem Skript? Szenario 1 / 2? Alles?
                                          Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by
                                          @hotspot_2
                                          Das ist das Szenario 'Falsche Pfade'.
                                          Siehe im zweiten Posting wie man das fixt.
                                            hotspot_2 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Ok.
                                            Das heisst ich lösche diese Verzeichnisse (rot markiert) und gehe dann weiter nach der Anleitung in Szenario 1 vor. Ich bin gerade noch etwas irritiert weil da von "Dateien" und nicht von "Ordnern" gesprochen wird in diesem Beitrag.
                                            92
                                            21370
