    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      eviltrooper @Dominik F. last edited by eviltrooper
      @dominik-f den Punkt „vis“ gibts gar nicht bei mir.21AEC58B-7C3F-4918-A589-E99A1F456D68.jpeg
        Rickman last edited by
        Guten Morgen zusammen,
        der heatingcontrol Adapter läuft bei mir einwandfrei, aber da ich in der letzten Zeit kein Backup mehr erhalte, habe ich das mal manuell angestoßen und dabei folgende Felhermeldung erhalten:
        [ERROR] [iobroker] - host.iobroker One or more optional files are corrupted: host.iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/HeatingControl/iobroker-heatingcontrol-vis-master/.vscode/launch.json is not a valid json file
        host.iobroker Please ensure that self-created JSON files are valid
        Das war nicht der Fehler für das angehaltene Backup, aber vielleicht ist der Fehler ja anderweitig relevant.
          jensven @eviltrooper last edited by
          @eviltrooper said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
          genau so sieht es bei mir auch aus. dachte schon ich habe bei der Installation was falsch gemacht 🙄
            Michi_Pi @jensven last edited by
            @jensven @eviltrooper habt ihr den Adapter schon mal neu installiert? Bzw. habt ihr bei den Visualisierungseinstellungen einen Hacken gesetzt bei einen von den beiden Punkten?
              jensven @Michi_Pi last edited by
              @michi_pi
              da ich keine vis. benutze habe ich natürlich auch keinen Haken gesetzt 🤷
              Aber ja dann ist der vis Ordner da und somit auch der die ganzen Datenpunkte 👍
              @Rene_HM wäre es nicht sinnvoll diese Datenpunkte mit einzustellen auch wenn man keine vis nutzt?
                Berlon @jensven last edited by Berlon
                Hallo Rene,
                ich wende mich nochmal mir meinem Wunsch an dich.
                Mein Problem mit dem Adapter ist die Zuordnung der Räume zu den Profilen.
                Ich heize mit 3 verschiedene Systemen die nie zusammen laufen. (Gas, Klima heizen und Klima kühlen) Dazu würde ich gerne 3 Profile verwenden um mittels Vis von Pittini die Heizzeiten der Systeme einzustellen. Je nachdem welche Heizung benutzt wird ist das entsprechend Profil aktiv.
                Ich habe dazu mal ein Bild kreiert um es zu verdeutlichen.
                Jeder Raum ist dann 3 mal vorhanden wegen den unterschiedlichen Datenpunkten.
                in Profil 1 würden dann in der Vis nur die Räume 1-3, in Profil 2 die Räume 4-6 und die 3 letzten Räume in Profil 3 angezeigt werden.
                Wenn mehr oder weniger Profile aktiv dann entsprechend mehr oder weniger Spalten.
                Ein Raum sollte auch in mehreren Profilen anwählbar sein können.
                Das hätte in der Vis den Vorteil das bei Auswahl eines Profils nur die dazugehörigen Räume auftauchen und eingestellt werden können.
                So sind aktuell in jedem Profil auch immer alle Räume vorhanden.
                Diese Lösung würde mir extrem viel Arbeit wegen mehreren Instanzen der Adapter mit allen Risiken ersparen.
                Wäre schön wenn du das realisieren könntest.
                Vermutlich ist auch für zukünftige Projekte auch gut zu gebrauchen.
                Bernd
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Berlon last edited by
                  @berlon ich bin noch nicht überzeugt, dass dies keine "Speziallösung" für deinen konkreten Anwendungsfall ist. Der Adapter ist schon ziemlich kompliziert geworden und mit vielen Optionen und Varianten vollgestopft. Wenn sich weitere user diese Änderung wünschen, könnte ich mal konkreter schauen.
                  Auf den ersten Blick ist das eine größere Änderung am Code. Ich müsste interne Datenstrukturen überarbeiten und anpassen, was wieder langwieriges Testen nach sich ziehen würde...
                    TurboSasch @Rene_HM last edited by TurboSasch
                    @rene_hm hallo Rene,
                    Ich nutze den Heating Adapter schon seit 2 Jahren ohne Probleme. Jetzt wollte ich im Vis einige Pfade wiederherstellen, da ich einen kompletten Restore machen musste. Wenn ich jetzt etwas im Vis Heating Control ändern möchte, kommt kein Speichern mehr, sondern nur noch ein Ausrufezeichen oben rechts im Browser. Hast du vielleicht eine Idee, was da ein Problem macht?
                    Sascha
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @TurboSasch last edited by
                      @turbosasch Kannst du die Konsole des browser öffnen (Strg +Umschalt +J auf Windows) und das consolen log anschauen (oder mir zukommen lassen)?
                        @rene_hm ja, ich habe einen Log für Dich:
                        metro-bootstrap.css:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                        iconFont.min.css:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                        metro.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                        fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
                        conn.js:305 2022-11-05T08:44:35.394Z Connected => authenticate
                        conn.js:326 2022-11-05T08:44:35.830Z Authenticated: true
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.36:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width
                        vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.primary_color
                        vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.abar_color
                        vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.tnav_color
                        vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.bnav_color
                        vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.lnav_color
                        vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.secondary_color
                        vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.content_color
                        vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color1
                        vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color1_dark
                        vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color2
                        vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color2_dark
                        vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color3
                        vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color3_dark
                        vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.config_view
                        vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title
                        vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title_color
                        vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title_bg
                        vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.21.temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.17.on
                        vis.js:3543 Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.0.RSSI_PEER
                        vis.js:3543 Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.SET_TEMPERATURE
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Ankleide.ResetManual
                        vis.js:3543 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
                        vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.8.valve
                        vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.16.temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.12.on
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.ResetManual
                        vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.5.valve
                        vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.11.temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.21.on
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.GaesteWC.StatusLog
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.GaesteWC.ResetManual
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.GaesteWC.State
                        vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.4.valve
                        vis.js:3543 Create inner vis object wid
                        vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.13.temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.23.on
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kinderzimmer.ResetManual
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kinderzimmer.State
                        vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.6.valve
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kinderzimmer.StatusLog
                        vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.14.temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.20.on
                        vis.js:3543 Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.StatusLog
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.WindowIsOpen
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.ResetManual
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.State
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Bad.ActiveTimeSlot
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-Su.Periods.5.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-Su.Periods.5.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.5.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.5.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.5.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.4.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.1.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.1.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.2.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.2.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.3.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.3.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.4.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.5.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.5.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.5.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.5.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.5.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.5.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.5.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.5.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.5.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.5.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.5.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.5.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.5.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.5.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.5.time
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.CopyPeriods
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.CopyPeriods
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.CopyPeriods
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.CopyPeriods
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.CopyPeriods
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.CopyPeriods
                        vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.15.temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.15.on
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.ResetManual
                        vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.7.valve
                        vis.js:3543 Create inner vis object ham.0.Wohnzimmer-.000000BC.Current-Temperature
                        vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.2.valve
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol_card_title
                        vis.js:3543 Create inner vis object myhome_card_title_color
                        vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.CopyProfile
                        translate.js:20 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                        message_socket_on.png:1 GET http://192.168.178.36:8082/vis/widgets/jqui-mfd/img/message_socket_on.png 404 (Not Found)
                        Image (async)
                        buildFragment @ jquery-1.11.2.min.js:3
                        domManip @ jquery-1.11.2.min.js:3
                        t.fn.domManip @ can.custom.min.js:28
                        append @ jquery-1.11.2.min.js:3
                        (anonymous) @ visEdit.js:2430
                        each @ jquery-1.11.2.min.js:2
                        editInitWidgetPreview @ visEdit.js:2415
                        editInitNext @ visEdit.js:2940
                        initNext @ vis.js:715
                        (anonymous) @ vis.js:610
                        loadWidgetSets @ vis.js:575
                        init @ vis.js:609
                        (anonymous) @ vis.js:3609
                        (anonymous) @ conn.js:1350
                        r.onack @ socket.io.js:8
                        r.onpacket @ socket.io.js:8
                        (anonymous) @ socket.io.js:8
                        r.emit @ socket.io.js:6
                        r.ondecoded @ socket.io.js:6
                        a.add @ socket.io.js:6
                        r.ondata @ socket.io.js:6
                        r.onPacket @ socket.io.js:6
                        (anonymous) @ socket.io.js:6
                        r.onPacket @ socket.io.js:7
                        r.onData @ socket.io.js:7
                        ws.onmessage @ socket.io.js:8
                        2conn.js:81 No connection!
                        conn.js:157 Trying connect...
                        conn.js:281 was offline for 10.042s
                        conn.js:305 2022-11-05T08:44:55.569Z Connected => authenticate
                        conn.js:326 2022-11-05T08:44:55.730Z Authenticated: true
                        translate.js:20 "Änderungen": {"en": "Änderungen", "de": "Änderungen", "ru": "Änderungen"},`
                        • Rene_HM
                          @turbosasch ja, deine Vis verliert die Verbindung und baut sie neu auf. Die Ursache dazu sehe ich hier leider nicht. Wie hast du den restore gemacht? Fehlt da vielleicht noch etwas?
                            @rene_hm Ich habe ein Backup genommen, welches ich jeden Tag erstelle. Ich habe Vis auch einmal deinstalliert und wieder installiert. Leider ohne irgendwelche Änderung. Und ich habe alle paar Monate das Projekt gesichert. Separat auf PC natürlich.
                            • Rene_HM
                              @turbosasch nutzt du die vis von pittini?
                              T Dominik F. P B 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @rene_hm ja! Kann ich Dir das Backup mal schicken vom Heating Control? Oder kann ich das hier irgendwie anhängen?
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @Rene_HM last edited by Dominik F.
                                  kann gelöscht werden
                                    Phinix @Rene_HM last edited by Phinix
                                    Kann mir bitte jemand die Offset-Berechnung erklären, das ist mir noch etwas schleierhaft.
                                    Folgende Werte habe ich:
                                    Ziel-Temperatur: 22 C°
                                    IST-Thermostat: 20.9 C°
                                    IST-ext. Sensor: 21,23 C°
                                    Berechneter Offset -1,5 C°. Die Berechnung finde ich auch im Log.
                                    Nur verstehe ich nicht woher die Werte "TempOffset calc -45.33 / 31 = -1.5" kommen.
                                    heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.295	debug	(avg) TempOffset -1.5
                                    heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.295	debug	tempDiff -0.33000000000000185
                                    heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.294	debug	Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 21.23
                                    heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.294	debug	(avg) Ist-Temperatur am Thermostat 20.9
                                    heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.294	debug	TempOffset Arbeitszimmer
                                    heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.288	debug	TempOffset calc -45.33 / 31 = -1.5
                                    heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.288	debug	tempdiff: 20.9 - 21.23 = -0.33000000000000185
                                    heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.288	debug	use value
                                    heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.287	debug	time diff 6.0508
                                    heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.287	debug	got 20.9 from hm-rpc.0.00201D89BC45B0.1.ACTUAL_TEMPERATURE LastUpdate 05.11.2022 16:18:57
                                    heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.267	debug	got 21.23 from ext_Sensor LastUpdate 05.11.2022 16:25:00
                                    V Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Moin zusammen,
                                      Nach langen hin und her, habe ich es endlich geschafft, das Heating Control läuft.
                                      Nun fiel mir auf, das die Zeit nicht stimmt. Es ist um eine Stunde versetzt. Schaltung also auf 6 Uhr eingestellt und um 7 Uhr (reale Zeit ) geht die erst an. Wo kann man das umstellen?
                                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @TurboSasch last edited by
                                        @turbosasch
                                        In den Haupteinstellungen unter allgemeine Einstellungen kannst du die Zeitzone einstellen
                                          Berlon @Rene_HM last edited by
                                          @rene_hm
                                          habe den aktuellen Adapter installiert.
                                          Wenn ich nun in der Vis von Pittini änderungen mache bekomme ich folgende Fehler:
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-11-21 16:31:01.595	error	!!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature DH_Andreas value 12
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-11-21 16:30:17.844	error	copy from vis
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-11-21 16:30:16.214	error	copy from vis
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-11-21 16:30:13.610	error	copy from vis
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-11-21 16:30:12.631	error	copy from vis
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-11-21 16:30:10.636	error	copy from vis
                                            Daniel D. last edited by
                                            ich habe nach dem Update 2.9.3 ein Problem mit den Fenstersensoren (Zigbee).
                                            Die Schalten die ID WindowsIsOpen auf true aber die Thermostate (Homematic) werden nicht auf Fenster Offen geschaltet.
                                            In der VIS wird auch Fenster Geöffnet angezeigt
                                            Die ID State vom Thermostat bleibt auf Auto und wird nicht auf Manual geschaltet.
                                            Im Adapter ist auch unter Fenstersensor-Einstellung der Haken bei Sensoren verwendet gesetzt.
                                            Ein Downgrade hat auch keine Besserung gebracht.
                                            Falls ich noch was an INFO vergessen haben sollte bitte nicht steinigen .
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1820431
