    5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
      guergen @GOETSCHHOFER last edited by
      @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
      @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
      Shelly1PM gibt mir die Leistung in W
      Nur mal so in den Raum geworfen, dein shelly gibt dir doch wh. Das wäre doch m.M. nach genauer, als mit den Watt zu rechnen.
      Ich glaube, dass dieser Wert nicht stimmen kann, heute ca. 12 kWh.
      Wie Shelly auf diesen rechnerischen Wert kommt, weiß ich nicht.
      Mach das doch mal mit Energy, dann hast Du die richtigen Werte, SA weiss doch nicht zu 100%, wie die Zeitachse läuft! Der Shelly hat das doch integriert!
      Die Leistungsmessung von Shelly ist ja keine 3-Phasenwandlermessung, sondern arbeitet mit einer konstanten Spannung (V) und hier denke ich wird es Berechnungsdifferenzen geben, lt. Shelly-Forum.
      Die Schwimmbadpumpe läuft am Tag genau 8 Stunden x 940 W = ca. 7.500 Wh = 7,5 kWh Tagesverbrauch.
      Pumpe läuft laut Einstellung in der Überschuss-Regelung 28 x 20 Min, heute von 8 h 12 bis 16 h 12.
      Alle 20 Min. wird geprüft ob ausreichend PV-Überschuss vorhanden ist und fährt anschließend weiter oder stoppt.
      Leistung-W aus Shelly ergibt in SA den Verbrauch in kWh und dieser lässt sich mathematisch verifizieren.
        guergen @GOETSCHHOFER last edited by guergen
        @goetschhofer Probiere es doch einfach mal aus, indem Du überall den Energy-Wert nimmst! Bei mir passen alle Werte!
        Die Funktion, dass Du das mit SA in Watt anstatt kWh nehmen kannst ist denke ich ein Workaround, wenn die Steckdose oder was auch immer keinen Energy-Wert ausgibt!
        Zudem schreibe ich jeden Tag in einen extra DP die Zählerwerte (1.8.0&2.8.0), Erträge des Tages(Energy vom Shelly) und auch die Max-Werte (ich mache das über ein separartes Blockly, geht aber auch mit Statistik)
          GOETSCHHOFER @guergen last edited by GOETSCHHOFER
          @guergen said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
          @guergen @crunchip
          Hatte gestern um Mitternacht noch ein kleines Erfolgserlebnis.
          Wie crunchip bereits erwähnt hat 👍 , geht die Darstellung auch in Grafana, vorausgesetzt die Zählerwerte werden mitgeschrieben. Grafana ermittelt dann aus den jeweiligen kumulierten Werten die Tageswerte in kWh.
          Die Einstellungen der Parameter in Grafana war für mich auch mit Anleitung sehr tricky.
          Im PV-Forum hatte jemand ein ähnliches Thema und da hat mir @qwerty eine Anleitung geliefert.
          Bei der Auswahl z.B. für die letzten 7 Tage muss man 6 auswählen, da er den aktuellen Tag nicht mitzählt.
          Die Anzeige des Datums fehlt noch, da kämpfe ich noch.
          Ein Problem habe ich noch:
          Er rechnet den Tag immer von 02:00:00 bis 01:59:00, UTC+2 ?
          Wenn man in den Einstellungen in Grafana rechts auf den Query Inspector geht, kann man sich die einzelnen Werte unter Data anschauen und hier sieht man 02:00.
          Einspeisewerte sind vollkommen korrekt, ist auch nicht schwer, da zwischen 0 h und 2 h keine Einspeisung, bei den Bezugswerten in kWh hat er natürlich genau diese Verschiebung um 2 h.
          Die Einstellung in Grafana Time Zone stimmt meines Erachtens
          Habe es auch schon mit UTC+0 probiert, ändert sich aber nichts.
          @guergen:
          "Max-Werte (ich mache das über ein separartes Blockly, geht aber auch mit Statistik)"
          Min, Max, Avg-Werte liefert dir Grafana.
          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
            Ich hab in Timezone eingetragen
            Browsertime
              Hatte dir doch auch irgend wann mal diesbezüglich das gezeigt.
                GOETSCHHOFER @crunchip last edited by
                Browsertime
                Auch mit Browsertime rechnet er ab 02:00
                  GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
                  Kann schon sein.
                  Du hast mir schon so viel gesagt. 👍
                  Da ist sicherlich nicht alles hängen geblieben. 😁
                  Aber werde ich mir heute noch anschauen, denke dies ist ein sehr gutes Video.
                    @goetschhofer "Zeit des Datenpunktes Tagesleistung änderbar? - Solaranzeige / PV-Monitor" https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?f=18&t=697&p=2957&hilit=UTC#p2957
                      Spitze, danke für den Hinweis, jetzt sind die Werte messerscharf 0 h - 24 h. 👍 👍 👍
                      So eine Eingabe habe ich heute Nacht schon mal probiert, aber hat nicht zum Erfolg geführt, aber jetzt klappt es.
                      Am Besten ist es die örtliche Zeiteinstellung in Grafana zu belassen und hier in group by time (1d,-2h) anzupassen.
                        lugau45 @paul53 last edited by
                        @paul53 said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                        @hagst sagte:
                        addieren und als neuen Datenpunkt eintragen.
                        Summen-Datenpunkt manuell erstellen und die 3 Datenpunkt-IDs zuweisen.
                        Hallo, ich bin neu hier und versuche gerade auch so eine Berechnung zu machen. Ich kenne mich auch mit iobroker noch nicht wirklich aus.
                        Wie bekommt man denn so ein Feld mit dem + hin? Ich möchte auch 3 Werte addieren aber es scheitert schon bei dem Erstellen vom Feld (blau mit +).
                        Ich wäre dankbar für eine Antwort.
                        MfG
                        Marco
                          GOETSCHHOFER @lugau45 last edited by GOETSCHHOFER
                          @lugau45
                          Hallo Marco,
                          dies ist ein Baustein aus der Mathematikfunktion, welcher normalerweise nebeneinander angeordnet ist.
                          Diesen kann man aber irgendwie zusammenschieben, damit das + unterhalb steht. Ich weiß aber nicht mehr wie dies funktioniert. Funktioniert aber nebeneinander auch.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
                              GOETSCHHOFER @Codierknecht last edited by GOETSCHHOFER
                              @codierknecht
                              Vielen Dank, da wäre ich jetzt nicht mehr darauf gekommen. So schnell vergisst man diese Details. 😁
                                Wildbill @paul53 last edited by
                                @paul53 sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                @hagst sagte:
                                Sorry, dass ich so ein altes Thema mit einer Frage aufwärme, aber, das hatte ich eben halt gefunden. Wofür extra erst die Summenvariable anlegen und in dieser addieren und danach in den eigentlichen Datenpunkt schreiben? Sollte das nicht genauso gehen, indem ich direkt "aktualisiere objekt" mit dem Plus und den Datenpunkten verwende?
                                Also so:
                                Gruss, Jürgen
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Wildbill last edited by
                                  @wildbill
                                  Das funktioniert natürlich genau so gut.
                                  Die Hilfsvariable ist bei einem so einfachen Beispiel auch nicht wirklich nötig.
                                  Aber manchmal liest sich sowas dann einfach besser und erleichtert die spätere Wartung.
                                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    Wildbill @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht Also habe ich ohne Variable weder Vor- noch Nachteile. Wie verhäält es sich, wenn es sich um mehr als 2 Datenpunkte handelt, die addiert werden, sobald sich einer ändert? Im Wohnzimmer habe ich deren 7 und mit der direkten Addition ohne Variable bislang keine Probleme bemerkt. Oder bezog sich das „einfache Beispiel“ nur darauf, dass halt immer nur einmal addiert, aber nicht mit dem Ergebnis noch weitergerechnet, sondern es nur in einen Datenpunkt geschrieben wird und gut?
                                    Gruss, Jürgen
                                    • Codierknecht
                                      @wildbill
                                      Wenn Du die errechnete Summe einfach nur in einen DP schreiben willst, geht das ohne Variable genau so gut.
                                      Willst Du mit der Summe vorher noch rechnen, macht die Variable natürlich Sinn.
                                      Entscheide selbst, ob das mit oder ohne Variable besser lesbar ist.
                                        sebi1988 last edited by
                                        ich habe ein Problem,
                                        ich möchte aus mehreren Steckdosen die Watt werte auslesen und zu einem gesamtwert zusammen führen diesen in einem neuen Datenpunkt einbinden und den in der VIS abfragen.
                                        Wie mache ich das ich kann leider nicht finden wo man mehrere Werte + rechnet
                                          Wildbill @sebi1988 last edited by
                                          @sebi1988 Etwas weiter oben findest Du doch ein Beispiel. Das musst Du in Blockly nur mit Deinen Datenpunkten nachklicken.
                                          Gruss, Jürgen
                                          157
                                          31126
