    4. Test Adapter Tuya 3.8.0 - BEENDET
      apollon77 @Thomas Braun last edited by apollon77
      @thomas-braun verbunden = lokal verbunden. Text auf GitHub angepasst
      • Latzi
        Latzi last edited by Latzi
        Wenn ich in der Smartlife-App ein Gerät umbenenne und danach den Adapter/Geräte synchronisiere, wird bei mir, auch nach einem refresh der Objektanzeige, der Name des DP´s nicht aktualisiert - ist das bei euch auch so?
        sigi234 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by sigi234
          @latzi sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
          Ja, Name bleibt bei switch 1 , switch 2
          Latzi apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            reutli @reutli last edited by reutli
            @apollon77
            So jetzt heute Morgen sehe ich wieder etwas klarer 😀
            Erst einmal vorneweg: Klasse Arbeit der Adapter! Wollte mich schon komplett von Tuya verabschieden (habe mir gerade erst 8 Gosund EP2 bestellt und diese auf FW 1.0.6 updaten lassen für Tasmota), aber jetzt muss man sich ja überlegen, ob man ins flashing überhaupt einsteigt...
            Ich habe nunmehr einen der Gosund EP2 in die Smart Life integriert, Account(s) hinterlegt und den Versuch gestartet.
            Gerät (und ein offline Gerät) wurde erkannt und kann ich auch über iob schalten 👍
            Es gibt auch ein paar Kleinigkeiten:
            Offenkundig erkennt er auch Geräte (die anderen Gosund EP2), die in der Gosund-App hinterlegt sind? Holt er die aus der tuya.iot?
            Log sende ich mit Verweis auf diesen thread per eMail...
            Allerdings habe ich auch einen Fehler:
            2022-11-05 08:30:38.716 - error: tuya.0 (21005) Login for MQTT failed: TypeError: Cannot destructure property 'access_token' of 'res.result' as it is undefined.
            den kann ich nicht einordnen...
            • Latzi
              Latzi @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
              Da hab ich mich falsch ausgedrückt, die DP´s des Gerätes bleiben bei mir auch gleich, ich habe den Namen des Gerätes (bei dir Steckdosenleiste Bad) geändert und dieser Name wird unter den Objektdaten nicht geändert (es bleibt der ursprüngliche Name stehen).
              sigi234 Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @latzi
                Aha, hast du den Ordner mal gelöscht und wieder einen Geräte-Sync gemacht?
                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Latzi
                  @sigi234
                  Nein, das klappt sicher (ist ja wie Neuanlage, das hab ich schon getestet). Ich hab nur rumgespielt um den tollen Adapter etwas zu fordern 😉
                  Wäre das eine Erweiterung wert?
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @Latzi last edited by
                    Kann ich bestätigen, Name wird nicht geändert. Daten kommen aber weiterhin.
                      apollon77 @sigi234 last edited by
                      @sigi234 die Namen der sub States sind quasi technische Namen. Die APIs enthalten die Namen meines Wissens nicht.
                        apollon77 @Latzi last edited by
                        @latzi die Gerätenamen werdensenlr nur i ital übernommen. War schon immer so. Könnte man ändern …. Github issue bitte
                          apollon77 @reutli last edited by
                          @reutli also wenn geräte da sind sind die in deinem tuya App Account. Geräte werden aktuellstes ausschließlich daher gelesen. Also falls der iot Platform Account mehr Geräte hätte wäre das egal.
                          der Fehler scheint an den angegebenen iot Platform Daten zu liegen. Weil er die MQTT Verbindung nicht machen kann prüfe da mal die Daten. Ich hatte auch komische issues weil scheinbar mein iot Projekt zu alt war. Im Zweifel zweites Projekt anlegen und das alte deaktivieren (auth entziehen)
                            reutli @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Das Projekt habe ich ganz frisch heute Morgen angelegt. Gibt es da etwas besonderes einzustellen?
                            • Latzi
                              Latzi @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
                              bitte sehr ...
                              https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/476
                              latzi0710 created this issue in Apollon77/ioBroker.tuya
                              closed renaming of device in App: sync after adapter start appreciated #476
                                @reutli hm. Dann debug log aktivieren und du solltest sehen was vor dem Fehler als Antwort von denen kommt. Was haste denn da?
                                  @apollon77
                                  Hab in der ist Platform jetzt mal ein Gerät angelegt (Verbindung von App zu ist platform) - jetzt scheint der Fehler weg zu sein.
                                  Faktisch ist mir aber das ganze Zusammenspiel App - iotPlatform - iob absolut nicht klar 😵
                                    @reutli äähgmm?? Gerät angelegt?? Du hast aber schon die verlinkte Anleitung gelesen und befolgt? Da verlinkst du deinen smartlife App Account mit dem iot Platform Account und dann sind alle Geräte aus der App dort drin
                                      @apollon77
                                      jupp, sorry falsch formuliert.
                                      Hatte die Verlinkung
                                      nicht gemacht, deshalb waren die Geräte nicht da und deshalb (natürlich) der mqtt Fehler.
                                      Nochmals für mich zur Klarstellung:
                                      Die Cloud wird nur benötigt, um einmalig lokale Geräte reinzuholen. Danach können diese vom iob aus ohne Cloud geschalten werden.
                                      Da ich (aktuell) keine batteriebetriebenen Tuya-Geräte habe, brauche ich faktisch auch nach dem "Anlernen" im Adapter keine Cloud und iot-Platform mehr, richtig?
                                      Und sorry für die Unwissenheit bzw. schwammigen Aussagen - bisher hatte ich nur Tasmota, Shelly, ZigBee und HM(IP).
                                        @reutli ließ noch mal oben im
                                        Ersten post. Da steht es an sich ganz genau!!
                                        Für Geräte lesen und Cloud Steuerung und regelmäßiges polling reichtest nur die App logindaten einzugeben!!
                                        Das iot platform Projekt brauchst du nur wenn du echtzeitupdates für nicht verbundene Geräte haben willst.
                                          @latzi github version sollte jetzt Namen der devices aktualisieren aber befinden unter States eigene Namen behalten
                                          • Latzi
                                            Latzi @apollon77 last edited by Latzi
                                            Nein, leider wird der geänderte Name nicht übernommen. Brauchst du ein debug-log?
                                            Edit: Wenn ich das Gerät lösche und sync starte kommt als neuer Name device 023xxxx wobei die Nummer der ID des Gerätes entspricht
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            94
                                            7599
