    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Labersack last edited by
      @labersack
      Hallo Denis,
      habe dir wieder einmal 3 HM gesendet. Steht jeweils drauf, was es damit auf sich hat.
      Ich vermute 2 x c26 und beim dritten weiß ich nicht; dieser empfängt manchmal die Signale nicht (gefühlt so).
      Als Danke hab ich dir neben dem Üblichen diesmal auch etwas hochprozentiges eingepackt. Mal schauen wie es ankommt.
      Versendet an die selbe Adresse wie immer.
      Rück Frankierung per Ausdruck liegt bei.
      mfg und Danke vorab
      Dieter
      L 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        Labersack @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Päckchen ist angekommen.
          @bahnuhr sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
          @labersack
          Hallo Denis,
          Habe bei allen drei Schaltern den Kondensator getauscht, funktionieren jetzt wieder. Allerdings habe ich den Test nur über den eigenen Taster gemacht, und nicht an meine CCU angelernt. Kann also nix sagen, ob der mit den Empfangsproblemen jetzt besser funkt oder nicht....
          Päckchen ist auf dem Rückweg.
          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @labersack
            Hallo Denis,
            Falls jemand den dringenden Wunsch verspürt, mir was anderes als Gummibärchen zukommen zu lassen, (ist absolut keine Bedingung für die Reparatur!) kann er ja den letzten Punkt im OP genauer untersuchen. (-;
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Labersack last edited by bahnuhr
              @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              Was meinst du damit?
              Im #1 find ich nix.
              mfg
              Dieter
              • bahnuhr
                @labersack
                Alles wieder angekommen.
                Danke für deinen Einsatz, Denis.
                mfg
                  @bahnuhr
                  Schee, wieder etwas E-Schrott vermieden.
                  • braindead
                    braindead Developer last edited by
                    Hallo @Labersack,
                    ich habe zwei HM-LC-Bl1PBU-FM, die nicht mehr funktionieren. Beide fahren ein kleines Stück und brechen dann ab. Anschließend funken sie bis der DutyCycle der CCU aussteigt. Bei dem einen hat der Sohnemann versucht den C26 auszulöten, ist aber am Ende gescheitert. Kannst Du mir evtl. helfen?
                    Viele Grüße,
                    Braindead
                      Labersack @braindead last edited by
                      @braindead
                      Ja.
                      • nils50122
                        nils50122 last edited by
                        Ich habe aktuell das Problem mit einem Rolladenaktor "HM-LC-BI1PBU-FM" bei dem der Rolladenaktor weder hoch noch runter fährt.
                        Der Rolladenmotor ist nicht das Problem, der fährt bei manuellem hoch oder runter gegen L einwandfrei.
                        Habe nun ein paar Threads über Defekte an diesem Aktor gelesen, manche sagen es sei der C26, manche allerdings das Relais REL21.
                        Zum Fehlerbild:
                        Der Rolladenaktor lässt sich lokal wie auch per CCU einwandfrei ansteuern, sowohl hoch als auch runter. Kein LED-Blinkcode.
                        Man hört sowohl bei runter als auch hoch, dass ein Relais anzieht, für den Zeitraum der programmiert ist, allerdings gibt Output 1 und 2 keinerlei Spannung aus.
                          Labersack @nils50122 last edited by
                          @nils50122
                          Das spricht eher mal gegen C26. Relais klacken klingt erstmal auch gut.
                          Evtl. ne kalte/losgebrochene Lötstelle am 230V-Ausgang?
                            @braindead
                            Dein Päckchen ist heute angekommen.
                              skorpil last edited by
                              Jetzt hat es mich erwischt mit einem HM-LC-Sw1PBU-FM. Er schaltet kurz und dann: nichts mehr… ich würde daher Dein Angebot gerne annehmen. Sendest Du mir Deine Adresse per PN? Danke un schönes Rest-Wochenende.
                                Labersack @skorpil last edited by Labersack
                                @skorpil sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                Erledigt
                                S braindead 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  skorpil @Labersack last edited by
                                  @labersack merci
                                  • braindead
                                    braindead Developer @Labersack last edited by
                                    @labersack Die reparierten Aktoren sind gerade angekommen und wurden direkt eingebaut. Sie funktionieren! Vielen Dank!
                                      @braindead
                                        @skorpil
                                          @labersack Dankeschön. Dann schau mal…
                                            @skorpil
                                            Läuft. 🙂 Du hast PN.
                                            1018
                                            233604
