    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • da_Woody
      da_Woody @SKB last edited by
      @skb jap, ich wart schon auf die neue version. tropsdem wärs schön, wenn man die
      in der länge definieren könnte.
      so könnte man sich die aufteilung der elemente selbst basteln.
      bin kein progger/dev, wird sicher nicht einfach sein...
      • SKB
        SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody Du wirst sehen, wie es später aussieht 😉
        • da_Woody
          https://www.youtube.com/watch?v=RNJ9pet2scY
          • SKB
            Hallo Zusammen,
            ich arbeite mit Hochdruck an der neuen Version - leider zieht es sich ewas. Hierzug erstmal Entschuldigung.
            Dennoch würde ich Euch gerne an dem aktuellen Status teilhaben lassen 😄
            So sieht es aktuell aus - leider müssen im Adminbereich noch alle Farben anpassbar gemacht werden - aber das wird schon.
            Hoffe, die Anzahl, die nun um 6 Verbraucher gewachsen ist, gefällt Euch 😉
            Wünsche Euch ein angenehmes Wochenende!
            da_Woody F 2 Replies Last reply Reply Quote 8
            • da_Woody
              da_Woody @SKB last edited by da_Woody
              @skb jo, nice!
              ich hab allerdings ein prob mit netz und verbrauch, erzeugung... das wetter ist im mom nicht gerade hilfreich.
              im mom hab ich so gut wie alles auf den selben DP eingestellt. erzeugung passt, wenns hell ist. heizung und werkstatt auch.
              wo es bei mir aushakt
              die DP
              • SKB
                @da_woody Der Datenpunkt "Verbrauch" ist ja der Hausverbrauch. Der Punkt Netz ist der Netzbezug. So passt es aktuell zu deinen DP, wenn ich nicht irre.
                Ich sehe nur keinen Netzbezug DP?!
                • da_Woody
                  @skb ok, hab den jetzt noch rausgesucht.
                  aber egal was ich bei netz eintrage, es wird immer 0W angezeigt...
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody eventuell ist es das:
                    Ich habe
                    • Einen Datenpunkt aus dem die aktuelle Leistung der Solaranlage kommt
                    • Einen Datenpunkt der mir den aktuellen Verbrauch des Hauses liefert
                    und bei mir sieht das dann so aus:
                    Also einmal der Datenpunkt der Erzeugt und 3x der Datenpunkt mit dem Verbrauch + die beiden Haken
                    Ich bin mir nicht sicher was hinter deinem Erdgeschoss-verbrauch steckt.
                    Meine Einstellungen liefern schon mal die Werte für das Haus, so etwas wie Erdgeschoss würde dann in separate Bereiche gehören (vermute ich)
                    • da_Woody
                      da_Woody @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                      fronius.0.powerflow.P_Grid müsste doch das sein, was vom netz kommt.
                      fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum sollte das selbe sein.
                      hmpf, mit dem haken wird was angezeigt...
                      bin mal gespannt was passiert, wenn was erzeugt wird... im sommer wär das einfacher... 😄
                      • SKB
                        @da_woody Wenn Du den Haken setzt und der DP bei beiden gleich ist, dann kannst Du den 2. DP auch leer lassen 😉
                        da_Woody BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          @skb ok! im moment klappert das ungefähr. leider nicht mitbekommen wie was in die bat geflossen ist... tögal, muss eh noch mit der neuen version rumbasteln.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @SKB last edited by
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                            Einspruch, Hörensagen!
                            Ich hatte den raus, und ja das ging dann. Und dann wieder nicht (wenn ich z.B. an den Farben was geändert hatte). Wenn er 2x drin steht geht es zuverlässig.
                            Ob das inzwischen weg ist habe ich allerding noch nicht wieder getestet.
                            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              flyer99 @SKB last edited by
                              @skb Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf deine neue Version, gut Ding will Weile haben ....:-)
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe Also ich habe auch nur den einen drin und es läuft (hoffentlich nicht nur bei mir) 🙂
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @flyer99 last edited by
                                  @flyer99 Ich auch. Die aktuellen Entwicklungen gehen Schritt für Schritt voran. Ich plane, Euch nächste Woche die neue Version bereitstellen zu können.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich darf Euch mit Freude mitteilen, das die neue Version auf Github verfügbar ist.
                                    Diese Version bringt viele Neuerungen mit sich und ich hoffe, ich konnte (fast) alles abdecken, was von Euch angemerkt und gewünscht wurde.
                                    Diejenigen von Euch, die den "Haus-Netto-Verbrauch" genutzt haben, müssten diesen neu einstellen, da dieser nun pro Element auswählbar ist und nicht mehr wie vorher - für alle benutzerdefinierten Elemente und das Auto.
                                    Lange Rede - kurzer Sinn. Das ist neu:
                                    • 6 weitere Elemente hinzugefügt. Insgesamt 10 sind jetzt verfügbar
                                    • "Hausnettoverbrauch für alle Elemente" entfernt
                                    • Option hinzugefügt, um jedes Element vom Hausverbrauch abzuziehen
                                    • "Position" in Element hinzugefügt. Jetzt ist es möglich, Texte, Werte, Symbole, Prozentsätze und Batterietext neu auszurichten (höher oder niedriger). Dadurch ggf. auch größere Schrift möglich, da die Elemente weiter auseinander angeordnet werden können.
                                    • Batterieanimation zum (Ent-)Laden über Javascript entfernt
                                    • Batterieanimation über CSS hinzugefügt
                                    • Geringerer Speicherverbrauch, da nur notwendige Elemente gezeichnet werden
                                    • Übersetzungsfehler behoben
                                    • Einige Code-Optimierungen
                                    • Deckkraft für Symbol, Text und Linie hinzugefügt (Transparenz lässt sich einstellen)
                                    Auf Github und unterhalb des Textes gibt es eine Grafik, wie die neuen benutzerdefinierten Elemente angeordnet werden (1 - benutzerdefiniertes Element 1, 2 - benutzerdefiniertes Element 2 usw.).
                                    Nun viel Spaß mit der neuen Version 🙂
                                    M F da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                                      Meto304 @SKB last edited by
                                      @skb mega... wurde schon gleich geupdatet.. danke
                                        @skb WELTKLASSE .... 👏
                                        Hab mal alles eingeblendet, obwohl ich meine Sachen noch nicht angepasst habe sehe ich schon das ist mal richtig richtig richtig genial .....
                                        Danke für deine Mühe und die investierte Zeit von Dir --> Kaffe/Bier kommt sofort .... 👍
                                        • SKB
                                          @Meto304 super, freut mich 🙂
                                          @flyer99 Danke für die Rückmeldung und den Kaffee 🙂
                                            @skb Spende sollte bei Dir sein, darfst dir auch gern ein Bier gönnen 😊
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1069299
