    4. [gelöst] Verzögert ausschalten "Timeout" dauert zu lange
      paul53 last edited by
      @Mr. Burns:
      Der Bewegungsmelder soll das Licht einschalten. Wenn das Licht aber schon über den Taster eingeschaltet wurde, soll es aber nicht über den Timer ausgeschaltet werden. `
      In dem Skript kann ich keinen Bewegungsmelder finden, sondern nur einen Taster und einen Aktor :?
      • Mr. Burns
        Mr. Burns last edited by
        Meine Bewegungsmelder sind alle Kabelgebunden über 12/7 Module. Aber in diesem Script ist es zum testen ein Taster auf einer Funkfernbedienung.
          @Mr. Burns:
          Aber in diesem Script ist es zum testen ein Taster `
          O.k. Dann vermisse ich aber den Datenpunkt zu dem Taster @Mr. Burns:
          Wenn das Licht aber schon über den Taster eingeschaltet wurde, `
          • Mr. Burns
            Dachte das wäre mein Datenpunkt des Tasters:
            > var idSensor = "hm-rpc.0.FEQ00XXXXX.1.PRESS_SHORT";
            > on({id: idSensor, val: true, ack: true}, function(dp) {
            zumindest geht das Licht an wenn ich die Taste drücke…und nach 15s wieder aus, insofern ich innerhalb der 15s nicht noch mal drücke.
              @Mr. Burns:
              Der Bewegungsmelder soll das Licht einschalten. Wenn das Licht aber schon über den Taster eingeschaltet wurde, `
              Nach dieser Aussage erwarte ich einen Bewegungsmelder (zum Testen die Taste einer FB) und einen Taster zu Schalten des Lichts.
              • Mr. Burns
                sollte der Lichtschalter (bzw. die Lichtschalter) in das Script?
                Hab das Licht zum testen über die CCU direkt geschaltet (bzw. über die app).
                  @Mr. Burns:
                  Hab das Licht zum testen über die CCU direkt geschaltet (bzw. über die app). `
                  Dann muss man den Aktor auswerten.
                  @Mr. Burns:
                  sollte der Lichtschalter (bzw. die Lichtschalter) in das Script? `
                  Nicht unbedingt. Handelt es sich um eine (mehrere) Direktverknüpfung(en) ?
                  Vielleicht geht es so:
                  var idAktor = "hm-rpc.1.JEQ04XXXXX.16.STATE"/*Licht Deckenbeleuchtung Wohnzimmer.STATE*/;
                  var stateSensor = false;
                  var stateAktor = getState(idAktor).val;
                  var timer = null;
                  // Aufruf der Funktion bei Bewegung
                  on({id: idSensor, val: true, ack: true}, function() {
                      if (!stateAktor || stateSensor) {   // Licht ist aus oder wurde durch BWM eingeschaltet
                          stateSensor = true;
                          if(!stateAktor) setState(idAktor, true); // Schalte Licht sofort ein, wenn getriggert wurde
                          if(timer) clearTimeout(timer);
                          timer = setTimeout(function() {
                              timer = null;
                              setState(idAktor, false); // Schalte Licht verzögert aus
                          }, 1 * 15 * 1000); // nach 5 * 60s * 1000ms, also 5 Minuten
                  on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {
                      stateAktor = dp.state.val;
                      if(!stateAktor) {  // Licht aus
                          timer = null;
                  • Mr. Burns
                    Es funktioniert genauso wie es mir vorgestellt habe!
                    Super! Vielen Dank.
                    Ich bin noch dabei die Logik zu verstehen…:-D
                      @Mr. Burns:
                      Es funktioniert genauso wie es mir vorgestellt habe! `
                      Das freut mich. Dann markiere bitte noch das Thema als gelöst (im ersten Beitrag).
                      • Mr. Burns
                        Klar. Für alle die sowas oder so ähnlich nachbauen:
                        Das Licht (in der Küche) soll Abend (wenn es dämmert) einschalten wenn jemand den Raum betritt. Wurde das Licht bereits manuell eingeschaltet, soll es nicht über die Zeitverzögerung wieder ausgeschaltet werden:
                        // Datenpunkt-ID
                        var idLux = "hm-rega.0.8681"/*homeduino_a_lux*/;
                        var stateLux = getState(idLux).val;
                        var timer = null;
                        on({id: idSensor, val: true, ack: true}, function() {                    // Trigger
                            if ((stateLux <= 500) && (!stateAktor || stateSensor)) {       // Licht aus oder Merker BWM
                                stateSensor = true;                                                        // Merker BWM
                                    timer = null;
                        on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {                                   // Trigger
                            stateAktor = dp.state.val;                                                    // Merker Aktor
                            if(!stateAktor) {        // Wenn Merker Aktor aus
                                stateSensor = false;                                                        // Setze Merker BWM aus
                                if(timer) clearTimeout(timer);                                          // ???
                                timer = null;        // ???
                                  if(timer) clearTimeout(timer);        // Abbruch Timeout (Licht war per BWM ein und ist manuell aus)
                                  timer = null;                         // für if(timer)
                            @Mr. Burns:
                            Das Licht (in der Küche) soll Abend (wenn es dämmert) einschalten `
                            Es fehlt noch die Aktualisierung der Skriptvariable stateLux (wird jetzt nur bei Skriptstart gesetzt).
                            on(idLux, function(dp) {
                                stateLux = dp.state.val;
                            • Mr. Burns
                              Du hast natürlich vollkommen recht. Zu meiner Verteidigung: Ich kann in Wirklichkeit gar nicht scripten…ich mach mehr in FUP Programmierung (S7/TIA)...Ich versteh auch nicht wie sich da "Normalos" zurecht finden. Den unteren Teil deines Scripts hab ich noch nicht richtig verstanden. Du setzt den Merker zurück wenn das Licht ausgeht
                              ` > if(!stateAktor) { // Wenn Merker Aktor aus
                              stateSensor = false; // Setze Merker BWM aus , aber eigentlich geht er ja nur in das Script bei einer positiven Flanke > on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) { // Trigger `
                              Ich will nur Prüfen ob es schon Dunkel genug ist wenn der Bewegungsmelder ausgelöst wird…
                              Könnte doch so funktionieren:
                              // Datenpunkt-ID
                              var timer = null;
                                 // log (stateLux);
                                          timer = null;
                              Edit:
                              Hab gerade noch was rumprobiert. Bedeutet dies
                              > ack: true
                              gar nicht bei Aktualisierung Wert "True" also Positive Flanke? Er triggert die Funktion bei jedem Flankenwechsel. 😮
                                @Mr. Burns:
                                Bedeutet dies
                                ack: true
                                gar nicht bei Aktualisierung Wert "True" also Positive Flanke? Er triggert die Funktion bei jedem Flankenwechsel. `
                                Er triggert sogar bei jeder Änderung des Zeitstempels, unter der Bedingung, dass eine Bestätigung (Rückmeldung des Aktors über die Ausführung) erfolgt ist. Sollte nur bei Wert "true" getriggert werden, muss man schreiben val: true. Will man ganz sicher gehen, dass nur bei einer postiven Flanke getriggert wird, dann val: true, oldVal: false oder val: true, change: 'ne'.
                                2758
