    5. Blockly Lösung, Vereinfachung?
      babl last edited by babl
      Hi zusammen, und wieder wäre euer Schwarmwissen gefragt?
      Folgender Ausgangspunkt.
      Ich bekomme vom Adapter in einen Datenpunkt 3 Werte geschrieben 20,21,22, dies ist die Uhrzeit zu der der Strom an der Börse am billigsten wäre. Diesen String gliedere ich dann in 3 Zeiten auf, nun möchte ich aber noch gerne prüfen ob zu diesen Zeiten ein Preis von 0,25€ unterschritten wird, ist dies der Fall, sollen andere Datenpunkte unter 0userdata als wahr geschaltet werden.
      Dies müßte ich natürlich für 24 Stunden lösen, geht dies nicht einfacher?
      Blockly:
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="^i^u{-7v4L_#$J|DK:o:" x="113" y="903">
        <field name="OID">tibber.0.calculations.Feedback</field>
          <block type="debug" id="klBD-k2Lb+uh!Dw]Fe~7">
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="*Fdm/Lo%XI]CClLJe_;v">
              <block type="on_source" id="s+mV4hh^]i`ua2q9R]B/">
              <block type="variables_set" id="V#[k)0OlH/c?JL~/JEk,">
                <field name="VAR" id="d$VYHI2Oswd~cr8]=Ot2">string_Details</field>
                  <block type="lists_split" id="I-TqU;O9mck]VAf20jSO">
                    <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                    <field name="MODE">SPLIT</field>
                    <value name="INPUT">
                      <block type="on_source" id="`$[;ZwP~[t62KKd10nOF">
                    <value name="DELIM">
                      <shadow type="text" id="70Y1T7y.mv[)XM`@{6:w">
                        <field name="TEXT">,</field>
                  <block type="variables_set" id="wY4Jbg4*izkFGueErlqD">
                    <field name="VAR" id="e%4dw~|?#N7?ElIpOSX.">Zeit1</field>
                      <block type="lists_getIndex" id="Rf=Cx/]sVr)3V2kvJ-wl">
                          <block type="variables_get" id="k5{vdHA)TJT%8AclC:(z">
                        <value name="AT">
                          <block type="math_number" id=")Zuc{3Bb9MTZWaSeFYob">
                            <field name="NUM">1</field>
                      <block type="variables_set" id="`w~}{66%{PS^RYgkQ5$h">
                        <field name="VAR" id="d(SX?~mKqY,czb9Cqq5/">Zeit2</field>
                          <block type="lists_getIndex" id="_Wn}(^O+AZ6x-|auanrm">
                              <block type="variables_get" id=")sAg@c0}^P:8V4X:(BeR">
                            <value name="AT">
                              <block type="math_number" id="_lRgqY,RiNtVR*fdhvV1">
                                <field name="NUM">2</field>
                          <block type="variables_set" id="Q@-*N3!wUqpeq:=W6Dfn">
                            <field name="VAR" id="UJzoK`PB6J:Q;FkN2_B{">Zeit3</field>
                              <block type="lists_getIndex" id="b-[cVuuPZ?DF9@j^szXB">
                                  <block type="variables_get" id="DW2L6n{m.],tSW24}e?C">
                                <value name="AT">
                                  <block type="math_number" id="}dLbe9#IP7K17lwOt5{#">
                                    <field name="NUM">3</field>
                              <block type="controls_if" id="CO/IJkKBnHK.[]JLzeb4">
                                  <block type="logic_operation" id="]EUgJll6J0F$hl;:WK^9" inline="false">
                                    <field name="OP">OR</field>
                                      <block type="logic_compare" id="~r4!+Xs3MVHk{KQEX_Pq">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                          <block type="variables_get" id="TkaktvliMS`Bz#H]pQXk">
                                          <block type="math_number" id="]7jys;C~f-%jGTGq.`}c">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                      <block type="logic_operation" id="X/v!1E}M(d7/!y`SYwbe" inline="false">
                                          <block type="logic_compare" id=",$mh#3V+,C1H8VHBVUtw">
                                              <block type="variables_get" id="={;4q.]*MH*XWNX5x@J#">
                                              <block type="math_number" id="|5H=Y;zAC,Kpy@(%Lz$2">
                                          <block type="logic_compare" id="Sc3q%S2xgXb!uHlddp!w">
                                              <block type="variables_get" id="Gww|,Fk9X:5x[5M%q:Xd">
                                              <block type="math_number" id="o5,Vk%:51W(g{;MMoP[`">
                                  <block type="controls_if" id="K+*-J|uA{gcI4.uR0sVy">
                                      <block type="logic_compare" id="+_G9otj^ER0J{[LQD4t_">
                                        <field name="OP">LT</field>
                                          <block type="get_value" id="RXuRX$y|$cA#;RXW!;~6">
                                            <field name="OID">tibber.0.priceInfo.today.00.total</field>
                                          <block type="variables_get" id="#s~j9P}KSvw2+8SOVZsW">
                                            <field name="VAR" id="zY/pnWZfu]uLCS;lYHaw">Strompreis</field>
                                      <block type="update" id="CJtl~i(0)1uL3}0{QbEE">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.0_Uhr</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="ss2V9f)3_v5vs=!q_(iS">
                                          <block type="timeouts_wait" id="5eN%fHgUbs0oViZ2Yd*6">
                                            <field name="DELAY">62</field>
                                              <block type="update" id="0$T|0SfNY]N#!d24t:1J">
                                                  <block type="logic_boolean" id="LHoXvkZ;o07KdO6obvXs">
                                  <block type="controls_if" id="`U`Bq2Rm_Rxzldj:[xl{">
                                      <block type="logic_operation" id=",*ipP!Z$nk7{{-6fj57T" inline="false">
                                          <block type="logic_compare" id="cI5DK#dOuz/C.ceG-g_C">
                                              <block type="variables_get" id="zg?IYaR.dYK]TT4xC4+w">
                                              <block type="math_number" id="L,9|:twm?LR4N|mTH,d:">
                                          <block type="logic_operation" id="/Vm/Biu3!R?,sVm5UALl" inline="false">
                                              <block type="logic_compare" id="ooj}Dn:7pGp_HqV*dIDL">
                                                  <block type="variables_get" id="||Om^$/5d2bcfGw_/HJ+">
                                                  <block type="math_number" id="GkhE~@DmA)Ho1{fF_/}J">
                                              <block type="logic_compare" id="9e}p+_Bh`|T3H0N4Y4n:">
                                                  <block type="variables_get" id="fvu^=(.BveL2#x^Z-?-L">
                                                  <block type="math_number" id=".*[[x[i5-,X%}8B:Ai)_">
                                      <block type="controls_if" id="58JbqrnN/f8OexE:;bzh">
                                          <block type="logic_compare" id="[C@]Tvk7dmw9t5Z}68j!">
                                              <block type="get_value" id="A9jFv]!{g`1RP$ejqEkF">
                                                <field name="OID">tibber.0.priceInfo.today.01.total</field>
                                              <block type="variables_get" id="MhZ+J{D,V+[QEPl2-+!y">
                                          <block type="update" id="F9..)%3G@MhE51-v-qnX">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.1_Uhr</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="rt9EQPd/dkqsy~G$lxTy">
                                              <block type="timeouts_wait" id="qNfO8/G4(Ks4s9eZ=V-q">
                                                  <block type="update" id="U}AXz0{~O_^ol}RH8{+l">
                                                      <block type="logic_boolean" id="gsk=:2t$hB$:-?n9:x!`">
                                      <block type="controls_if" id="/5)e5i{(f__!L7[NuVR!">
                                          <block type="logic_operation" id="#Ej#[hL#aodF?N7e|ANW" inline="false">
                                              <block type="logic_compare" id=")Y78wdH#5XLMZ9wUzp#O">
                                                  <block type="variables_get" id="?Fj8#C2WnJDt~E$DeGBv">
                                                  <block type="math_number" id="L0XQPDTrE09TsUI(8?n1">
                                              <block type="logic_operation" id="eW9=cv$YmF63)%t3I#|J" inline="false">
                                                  <block type="logic_compare" id="@%3Q.}+e?Y:k0butfV%N">
                                                      <block type="variables_get" id="T/o.91$eg1v?x0sdcKdQ">
                                                      <block type="math_number" id="G%lhd/**q;A*V$1)vQ5)">
                                                  <block type="logic_compare" id="RYqym6vd^C5lsCxYcPx+">
                                                      <block type="variables_get" id="+.dhtW^x9+NF@AqDGbg/">
                                                      <block type="math_number" id="_B,ZAsI#V3@kl;D3e-!#">
                                          <block type="controls_if" id=".Z:sU0lfx~06Di}sRnd{">
                                              <block type="logic_compare" id="W$mMwpw35|8T,I={JYn+">
                                                  <block type="get_value" id="L[nsLct|FKb6D(.26l*Y">
                                                    <field name="OID">tibber.0.priceInfo.today.02.total</field>
                                                  <block type="variables_get" id="b|90t(N$z[_$t5aA2xaa">
                                              <block type="update" id="1LVnwRU^f0T@uJ19/]fW">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.2_Uhr</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="LHd.{gAiFWl+XD0{kG)5">
                                                  <block type="timeouts_wait" id="-}5C[qoKK[4%-vrkR](^">
                                                      <block type="update" id="1d6Dm3U%U!l)Y2jC]ct7">
                                                          <block type="logic_boolean" id="=NFouMv.bCOpRJ*amY@A">
      Würde mich über eine Vereinfachung freuen, wenn nciht muß ich es 24 mal schreiben. Danke im Voraus.
      Hier als Bild.
      Homoran David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @babl last edited by
        @babl bitte das Blockly auch zeigen!
        • David G.
          David G. @babl last edited by
          @babl
          Ich würde es als Liste belassen und wie in meinem Beispiel aus deinem Post von eben mit einer Schleife lösen.
            babl @David G. last edited by babl
            @david-g sorry das ist mir zu hoch, aber ich habe noch ein klitzekleines problem und zwar im string bekomme ich folgendes
            [20,21,22]
            Nun nehme ich den 1. Teil, 2.Teil und 3. Teil beim 2. Teil funktioniert die Abnahme, aber beim 1. und 3 Teil habe ich die eckigen Klammern, wie kann ich die denn löschen?
            • David G.
              David G. @babl last edited by David G.
              @babl
              Es gibt bestimmt einen besseren Weg.
              Ich würde bevor ich die Liste erstelle mit den Text Bausteinen die erste und letzte Stelle entfernen.
              Nimm 2 bis 8.
              Oder besser so, falls es einstelligen Uhrzeiten gibt:
                @david-g es geht mit der konvertierung als json dann sind die klammern weg
                • David G.
                  @babl
                  Okay, oder so.
                  Mein Beispiel von eben war fehlerhaft.
                  Wobei der Weg über json schon besser ist 😉
                  Erkenne die nicht immer am ersten Blick.
                    @david-g habe ich mir auch gerade im forum ersucht, das hat @paul53 mal gepostet, machst einfach vor den wert ein Typ von, dann kommt im debug button der wert, entweder string oder object
