    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @somansch last edited by MCU
      @somansch Setz mal nowrap um.
      .nowrap {
      	white-space: break-spaces !important;
      Mit white-space: pre-line sieht es gut aus:
      .nowrap {
      	text-align: left;
      	white-space: pre-line !important;
        somansch @MCU last edited by
        @mcu
        Ich habe leider erstmal ein anderes Problem. Habe auf die Beta 8 aktualisiert und bin nun von dem Fehler der vielen fehlenden values betroffen. Wie kann ich am schnellsten wieder auf die Beta 5 oder 7 wechseln?
          @somansch Adapter - Expertenmodus - Katze - Benutzerdefiniert
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/3bc8f883b3ebf34801354a84e5b0493b18fea6b5
            @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
            text-align: left
            Der Textumbruch geht damit, aber leider noch kein "text-overflow".
              Hohenbostler last edited by
              Moin,
              ich habe leider wieder ein Problem mit der Version 3.1.0.beta.1
              Und zwar steuer ich die % angaben meiner Shelly 2.5 mit Jarvis. Leider aber bekomme ich seit dem Update folgenden Fehler :
              2022-10-30 07:44:41.796 - info: jarvis.0 (25527) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
              2022-10-30 07:44:41.805 - error: shelly.0 (307) Datatype for SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
              Was die Meldung heißt ist soweit klar aber warum kommt diese auf einmal ? Eingebunden sind die Rollos wie folgt:
              Hier das Gerät :
              und hier das Layout:
              Hat da jemand eine Idee ?
                MCU last edited by
                @hohenbostler Wurde aufgenommen:
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2017
                Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                closed Dropdown Integer #2017
                • Zefau
                  Zefau @Hohenbostler last edited by
                  @hohenbostler sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                  schau nochmal mit v3.1.0-beta.11
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                    @zefau
                    Hallo, wie bekomme ich beim JsonTable Modul die Anzeige : Zeilen pro Seite ausgeblendet?
                      MCU @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Geht es damit?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                        @sigi234
                        Geht es damit?
                        Wird nicht gespeichert unter Styles?
                          @sigi234 Welche Version?
                            (v3.1.0-beta.7)
                              @sigi234 Nimm bitte die v3.1.0-beta.11
                                Leider Nein
                                  @sigi234 Die Nummer hast du für Dein Widget angepasst? Hab es gerade nochmal gemacht, klappt soweit.
                                    Ja, es wird einfach nicht gespeichert
                                      @sigi234 Hast du mal ein iob upload jarvis gemacht?
                                        Ja
                                          @sigi234 Fehlermeldungen F12?
                                            92
                                            1847
                                            713636
