    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • Zefau
      Zefau @Hohenbostler last edited by
      @hohenbostler sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
      Und zwar steuer ich die % angaben meiner Shelly 2.5 mit Jarvis. Leider aber bekomme ich seit dem Update folgenden Fehler :
      schau nochmal mit v3.1.0-beta.11
        sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
        @zefau
        Hallo, wie bekomme ich beim JsonTable Modul die Anzeige : Zeilen pro Seite ausgeblendet?
          MCU @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Geht es damit?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
            @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
            @sigi234
            Geht es damit?
            Wird nicht gespeichert unter Styles?
              @sigi234 Welche Version?
                (v3.1.0-beta.7)
                  @sigi234 Nimm bitte die v3.1.0-beta.11
                    Leider Nein
                      @sigi234 Die Nummer hast du für Dein Widget angepasst? Hab es gerade nochmal gemacht, klappt soweit.
                        Ja, es wird einfach nicht gespeichert
                          @sigi234 Hast du mal ein iob upload jarvis gemacht?
                            Ja
                              @sigi234 Fehlermeldungen F12?
                                  @sigi234 Keine Fehler, dann bitte Issue aufmachen.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2028
                                    EDIT:
                                    Geht jetzt.
                                    sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                    closed v3.1.0-beta.11 Styles werden nicht gespeichert #2028
                                      Sineos last edited by
                                      Ich würde gerne verschiedene Geräte mit verschiedenen Schaltzeitpunkten steuern. Speziell die Heizung, aber auch andere Geräte
                                      Also in der Art:
                                      Gerät 1:
                                      - 00:00 - 04:00 Wert 20
                                      - 04:00 - 10:00 Wert 19
                                      Gerät 2:
                                      - 00:00 - 17:00 Wert 18
                                      - 17:00 - 00:00 Wert 19
                                      Gerät 3:
                                      - 17:00 - 00:00 Wert "ON"
                                      - 00:00 - 17:00 Wert "OFF"
                                      In der UI sollten Schaltzeitpunkte flexibel editierbar sein, d.h. ändern, löschen, hinzufügen. Im Idealfall sogar verschiedene Profile anlegbar. Gibt es eine solche Möglichkeit?
                                      Stephan Schleich M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @Sineos last edited by Stephan Schleich
                                        Wie zeige ich von diesem DP String "Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)" z.b. nur Datum mit Uhrzeit in Jarvis an? Am besten wenn möglich noch mit kompletter Ausblendung wenn das Jahr1970 ist.
                                          MCU @Stephan Schleich last edited by
                                          @stephan-schleich
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/utc-gmt-datum
                                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @MCU last edited by
                                            @mcu Danke, dann wart ich mal darauf das die 3.1 in stable kommt.
                                            1.0k
                                            92
                                            1847
                                            714262
