    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
      @zefau
      Hallo, wie bekomme ich beim JsonTable Modul die Anzeige : Zeilen pro Seite ausgeblendet?
        MCU @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Geht es damit?
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
          @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
          @sigi234
          Geht es damit?
          Wird nicht gespeichert unter Styles?
            @sigi234 Welche Version?
              (v3.1.0-beta.7)
                @sigi234 Nimm bitte die v3.1.0-beta.11
                  Leider Nein
                    @sigi234 Die Nummer hast du für Dein Widget angepasst? Hab es gerade nochmal gemacht, klappt soweit.
                      Ja, es wird einfach nicht gespeichert
                        @sigi234 Hast du mal ein iob upload jarvis gemacht?
                          Ja
                            @sigi234 Fehlermeldungen F12?
                                @sigi234 Keine Fehler, dann bitte Issue aufmachen.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2028
                                  EDIT:
                                  Geht jetzt.
                                  sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed v3.1.0-beta.11 Styles werden nicht gespeichert #2028
                                    Sineos last edited by
                                    Ich würde gerne verschiedene Geräte mit verschiedenen Schaltzeitpunkten steuern. Speziell die Heizung, aber auch andere Geräte
                                    Also in der Art:
                                    Gerät 1:
                                    - 00:00 - 04:00 Wert 20
                                    - 04:00 - 10:00 Wert 19
                                    Gerät 2:
                                    - 00:00 - 17:00 Wert 18
                                    - 17:00 - 00:00 Wert 19
                                    Gerät 3:
                                    - 17:00 - 00:00 Wert "ON"
                                    - 00:00 - 17:00 Wert "OFF"
                                    In der UI sollten Schaltzeitpunkte flexibel editierbar sein, d.h. ändern, löschen, hinzufügen. Im Idealfall sogar verschiedene Profile anlegbar. Gibt es eine solche Möglichkeit?
                                    Stephan Schleich M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @Sineos last edited by Stephan Schleich
                                      Wie zeige ich von diesem DP String "Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)" z.b. nur Datum mit Uhrzeit in Jarvis an? Am besten wenn möglich noch mit kompletter Ausblendung wenn das Jahr1970 ist.
                                        MCU @Stephan Schleich last edited by
                                        @stephan-schleich
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/utc-gmt-datum
                                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @MCU last edited by
                                          @mcu Danke, dann wart ich mal darauf das die 3.1 in stable kommt.
                                            MCU @Stephan Schleich last edited by MCU
                                            @stephan-schleich Warum? Du nutzt jetzt die v3.1.0-beta.11?
                                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            92
                                            1847
                                            713590
