    4. [gelöst] Skript Frage - 2tes Gerät 10 Minuten später
      paul53 last edited by
      @paul53:
      Allerdings hätte ich erwartet, dass der FHEM-Adapter diese Anpassungen vornimmt. `
      Habe mir den FHEM-Adapter mal angesehen und festgestellt, dass der Adapter die Anpassung macht: ' on' –> true, ' off' --> false.
      Allerdings kann er er mit 'Swi: on' und 'Swi: off' nichts anfangen. Woher kommt das 'Swi:' ? Hast Du eventuell die FHEM-Namenskonventionen nicht beachtet ?
      • N
        noxx last edited by
        Bekomme immer noch einen Fehler bei deiner Anpassung
        javascript.0	2017-07-18 19:08:16.743	error	at script.js.common.Hühnerstall:112:37
        javascript.0	2017-07-18 19:08:16.743	error	script.js.common.Hühnerstall: TypeError: getState(...).val.indexOf is not a function
        javascript.0	2017-07-18 19:08:16.683	warn	Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000
        javascript.0	2017-07-18 19:08:16.679	warn	Cannot calculate "nightEnd" for 53.0000, 7.0000
        javascript.0	2017-07-18 19:08:16.676	warn	Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000
        javascript.0	2017-07-18 19:08:16.613	info	Start javascript script.js.common.Hühnerstall
        sowie diese Warnung
        javascript.0	2017-07-18 21:09:44.246	warn	Wrong type of fhem.0.ESP03_Notlicht.state: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        Wo? Wird eigentlich alles von selbst erkannt, habe nichts einstellen müssen.
        Sehe aber, das das SWI aus dem FHEM Modul kommt. Muss mal gucken, wie man das
        ändert
        • N
          noxx last edited by
          FHEM ist nun angepasst, nun haben ich einen "Schalter" in den Objekten:
          21:20:13.829	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.test
          21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Temp 22.5 number
          21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Innen false boolean
          21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Not true boolean
          21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Heizung false boolean
          21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 9 schedules
          Notlicht springt aber immer noch sofort an.
          Hänge mal die FHEM Settings an, nicht das ich das mal vergesse 🙂
          EDIT
          Habe nun mal wieder die erste Version drauf, mal sehen obs nun geht. Bisher ist "Notlicht" aus
            @noxx:
            FHEM ist nun angepasst, nun haben ich einen "Schalter" in den Objekten: `
            Das sieht gut aus !
            @noxx:
            Notlicht springt aber immer noch sofort an. `
            Dann ergänze mal im on() im Skript aus meinem ersten Beitrag
            on({id: idAktor_Innenlicht, change: 'ne', ack: true}, function(dp) {
            • N
              noxx last edited by
              gemacht, ich warte ab.
              das Astroscript spinnt aber wohl rum
              javascript.0 2017-07-18 21:28:34.135 warn Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000
              javascript.0 2017-07-18 21:28:34.122 warn Cannot calculate "nightEnd" for 53.0000, 7.0000
              javascript.0 2017-07-18 21:28:34.117 warn Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000
              • N
                noxx last edited by
                hmm, nun ist das Innenlicht an. sollte ab 22:00 dunkel sein 🙂
                > javascript.0 2017-07-18 22:11:00.364 info script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: true
                var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/ESP03_Temperatur Temperature/;
                var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/ESP03_Innenlicht state/;
                var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/ESP03_Notlicht state/;
                var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/ESP03_Heizung state/;
                ! var temp = getState(idTemp).val;
                var aktor_Innenlicht = getState(idAktor_Innenlicht).val;
                var aktor_Notlicht = getState(idAktor_Notlicht).val;
                var aktor_Heizung = getState(idAktor_Heizung).val;
                var timer = null;
                ! function Zeitschaltung()
                var nacht = compareTime('22:00', '06:00', 'between');
                log('User-Log: Innenlicht: ' + aktor_Innenlicht);
                log('User-Log: Nacht: ' + nacht);
                if(nacht && !isAstroDay())
                if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, true);
                else if(aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, false);
                ! function heizung()
                if (temp < 1)
                if (!aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, true);
                else if (aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, false);
                ! schedule('* * * * *', Zeitschaltung);
                ! on(idTemp, function(dp) {
                temp = dp.state.val;
                heizung();
                ! on(idAktor_Innenlicht, function(dp) {
                aktor_Innenlicht = dp.state.val;
                if(timer) clearTimeout(timer);
                if(!aktor_Innenlicht) { // schaltet aus
                setState(idAktor_Notlicht, true); // Notlicht ein
                timer = setTimeout(function() {
                setState(idAktor_Notlicht, false);
                }, 600000); // nach 10 Minuten aus
                ! on(idAktor_Notlicht, function(dp) {
                aktor_Notlicht = dp.state.val;
                ! on(idAktor_Heizung, function(dp) {
                aktor_Heizung = dp.state.val;
                22:16:00.542 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: User-Log: Innenlicht: true
                22:16:00.544 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: User-Log: Nacht: true
                EDIT
                Habs mal umgedreht, nun gehts wie es soll (hoffe ich)
                var nacht = compareTime('06:00', '22:00', 'between');
                  Ach so, vor 22:00 soll das Licht einschalten, wenn es draußen dunkel wird. Dann so:
                     var tag = compareTime('06:00', '22:00', 'between');
                     if(tag && !isAstroDay())
                    @noxx:
                    javascript.0 2017-07-18 21:28:34.117 warn Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000 `
                    Bei 53° nördlicher Breite sollte es funktionieren (habe es damit gerade getestet). Weiter nördlich kann es im Sommer zu solchen Warnungen kommen.
                      change: 'ne', ack: true gleichzeitig zu verwenden, ist wohl eher unproduktiv (triggert nie), da die Wertänderung Folge von setState() ist und ack = true Folge der Rückmeldung des Aktors (FHEM) bei unverändertem Wert. Außerdem sollte bei der Heizung eine Hysterese verwendet werden, da sonst zu häufig ein- und ausgeschaltet wird. So sollte es funktionieren:
                      var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/*ESP03_Temperatur Temperature*/;
                      var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/*ESP03_Innenlicht state*/;
                      var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/*ESP03_Notlicht state*/;
                      var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/*ESP03_Heizung state*/;
                      var timer = null;
                      function Zeitschaltung() {
                          if(tag && !isAstroDay()) {
                      function heizung() {
                          if (temp < 0 && !aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, true);
                          else if (temp > 1 && aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, false);
                          heizung();
                      on({id: idAktor_Innenlicht, ack: true}, function(dp) {
                          if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Notlicht, true);  // Notlicht ein
                      on({id: idAktor_Notlicht, ack: true}, function(dp) {
                          if(aktor_Notlicht) {  // hat eingeschaltet
                      on({id: idAktor_Heizung, ack: true}, function(dp) {
                      • N
                        noxx last edited by
                        danke, aber habe dann wieder das Problem, das die Notlampe dauer leuchtet.
                          @noxx:
                          habe dann wieder das Problem, das die Notlampe dauer leuchtet. `
                          Wie sieht der Zustand (Wert, Bestätigt) des Aktors Notlicht im Reiter Zustände aus, wenn die Notlampe leuchtet ?
                          • N
                            noxx last edited by
                            Notlicht An:
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.off ESP03_Notlicht off ESP03_Notlicht off
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.on ESP03_Notlicht on ESP03_Notlicht on
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.check ESP03_Notlicht check ESP03_Notlicht check
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.buzzer ESP03_Notlicht buzzer ESP03_Notlicht buzzer
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.candle ESP03_Notlicht candle ESP03_Notlicht candle
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.clearreadings ESP03_Notlicht clearreadings ESP03_Notlicht clearreadings
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.dmx ESP03_Notlicht dmx ESP03_Notlicht dmx
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.dots ESP03_Notlicht dots ESP03_Notlicht dots
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.erase ESP03_Notlicht erase ESP03_Notlicht erase
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.event ESP03_Notlicht event ESP03_Notlicht event
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.gpio ESP03_Notlicht gpio ESP03_Notlicht gpio
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.help ESP03_Notlicht help ESP03_Notlicht help
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.inputswitchstate ESP03_Notlicht inputswitchstate ESP03_Notlicht inputswitchstate
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.irsend ESP03_Notlicht irsend ESP03_Notlicht irsend
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.lcd ESP03_Notlicht lcd ESP03_Notlicht lcd
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.lcdcmd ESP03_Notlicht lcdcmd ESP03_Notlicht lcdcmd
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.lights ESP03_Notlicht lights ESP03_Notlicht lights
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.longpulse ESP03_Notlicht longpulse ESP03_Notlicht longpulse
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.mcpgpio ESP03_Notlicht mcpgpio ESP03_Notlicht mcpgpio
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.motorshieldcmd ESP03_Notlicht motorshieldcmd ESP03_Notlicht motorshieldcmd
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixel ESP03_Notlicht neopixel ESP03_Notlicht neopixel
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixelall ESP03_Notlicht neopixelall ESP03_Notlicht neopixelall
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixelfx ESP03_Notlicht neopixelfx ESP03_Notlicht neopixelfx
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixelline ESP03_Notlicht neopixelline ESP03_Notlicht neopixelline
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.oled ESP03_Notlicht oled ESP03_Notlicht oled
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.oledcmd ESP03_Notlicht oledcmd ESP03_Notlicht oledcmd
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.oledframedcmd ESP03_Notlicht oledframedcmd ESP03_Notlicht oledframedcmd
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.pcapwm ESP03_Notlicht pcapwm ESP03_Notlicht pcapwm
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.pcfgpio ESP03_Notlicht pcfgpio ESP03_Notlicht pcfgpio
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.pcflongpulse ESP03_Notlicht pcflongpulse ESP03_Notlicht pcflongpulse
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.pcfpulse ESP03_Notlicht pcfpulse ESP03_Notlicht pcfpulse
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.pulse ESP03_Notlicht pulse ESP03_Notlicht pulse
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.pwm ESP03_Notlicht pwm ESP03_Notlicht pwm
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.pwmfade ESP03_Notlicht pwmfade ESP03_Notlicht pwmfade
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.raw ESP03_Notlicht raw ESP03_Notlicht raw false admin.0 2017-07-18 21:19:21.723 2017-07-18 21:19:21.723
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.reboot ESP03_Notlicht reboot ESP03_Notlicht reboot
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.reset ESP03_Notlicht reset ESP03_Notlicht reset
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.rtttl ESP03_Notlicht rtttl ESP03_Notlicht rtttl
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.serialsend ESP03_Notlicht serialsend ESP03_Notlicht serialsend
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.servo ESP03_Notlicht servo ESP03_Notlicht servo
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.status ESP03_Notlicht status ESP03_Notlicht status
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.statusrequest ESP03_Notlicht statusrequest ESP03_Notlicht statusrequest
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.tone ESP03_Notlicht tone ESP03_Notlicht tone
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch ESP03_Notlicht Switch ESP03_Notlicht Switch true true fhem.0 2017-07-20 22:01:02.155 2017-07-18 21:17:38.590
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.presence ESP03_Notlicht presence ESP03_Notlicht presence present true fhem.0 2017-07-20 21:59:53.648 2017-07-18 21:21:56.434
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.state ESP03_Notlicht state ESP03_Notlicht state true true fhem.0 2017-07-20 22:01:02.163 2017-07-20 21:59:43.319
                            Notlicht Aus:
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch	ESP03_Notlicht Switch	ESP03_Notlicht Switch	true	true	fhem.0	2017-07-20 22:02:21.741	2017-07-18 21:17:38.590
                            fhem.0.ESP03_Notlicht.state	ESP03_Notlicht state	ESP03_Notlicht state	false	true	fhem.0	2017-07-20 22:02:21.754	2017-07-20 22:02:21.583
                              Wenn Wert und Bestätigt true sind, müsste das Notlicht nach 10 Minuten ausschalten. Bau mal zum Testen Logs ein:
                                  log('Notlicht: ' + aktor_Notlicht + ' bestätigt: ' + dp.state.ack);
                                          log('10 Minuten sind um');
                              • N
                                noxx last edited by
                                ok, läuft. mich wunder das das Notlicht mit dem Skript immer
                                sofort nach speichern anspringt.
                                • N
                                  noxx last edited by
                                  geht nicht wieder aus
                                  22:31:42.612	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Hühnerstall
                                  22:31:42.955	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                                  22:31:42.956	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                                  22:31:59.131	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:32:00.110	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:32:04.182	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:32:59.288	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:33:04.255	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:33:59.351	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:34:04.313	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:34:59.423	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:35:04.370	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:35:10.564	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:35:17.336	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:35:59.466	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:36:04.439	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:36:59.598	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:37:04.513	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:37:59.660	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:38:04.566	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:38:59.683	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:39:04.620	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:39:59.822	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:40:04.686	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:40:13.793	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:40:18.375	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:41:00.026	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:41:04.742	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:42:00.022	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:42:04.801	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:42:59.943	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:43:04.858	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:43:59.993	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  22:44:04.939	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                  • N
                                    noxx last edited by
                                    dachte der Timer hat auch einen Wert
                                    23:00:27.773	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Timer: [object Object]
                                    23:00:27.978	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                    23:00:27.979	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Timer: [object Object]
                                            log('Timer: ' + timer);
                                      Es wird jede Minute 2 mal ausgelöst. Dann funktioniert dies nicht wie es soll:
                                      Ergänze mal:
                                          else if(aktor_Innenlicht) { setState(idAktor_Innenlicht, false);
                                          log('Innenlicht: ' + aktor_Innenlicht);
                                      oder schreib es mal so:
                                          } else {
                                        Ich habe das Skript mal bei mir getestet (mit Testdatenpunkten): Es läuft wie es soll. Kopiere einfach mal das folgende Skript komplett in Dein Javascript-Fenster und beobachte:
                                        var debug = true;  // nach Test auf false setzen !
                                        var timer = null;
                                            heizung();
                                            if(debug) log('Innenlicht: ' + aktor_Innenlicht);
                                            if(debug) log('Notlicht: ' + aktor_Notlicht);
                                            if(debug) log('Heizung: ' + aktor_Heizung);
                                        • N
                                          noxx last edited by
                                          habs nun noch keine 10 Minuten am laufen, aber auch hier geht Notlicht sofort an.
                                          in 10 Minuten mehr….
                                          18:26:14.134 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Hühnerstall
                                          18:26:14.499 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                                          18:26:14.501 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                                          18:26:14.859 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                          18:26:18.976 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                          18:26:23.951 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                          18:27:14.103 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                          18:27:14.198 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                          18:27:18.999 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                          18:27:23.994 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                          18:28:14.129 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                          18:28:14.162 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                          18:28:19.065 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                          18:28:24.075 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                          18:29:14.240 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                          18:29:14.288 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                          18:29:19.114 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                          18:29:24.113 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                            Unverständlich ! Sogar der Heizungsaktor, der mit der Zeitschaltung nichts zu tun hat, wird jede Minute geloggt. Da ist etwas faul, aber was ?
                                            1.0k
                                            4872
