    5. Sonoff RF-Bridge Tasmota und Blockly
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Medoc last edited by
      @medoc
      dann kannste nur mit Portisch und Raw Codes auf der Brigde testen.
      Bleibt aber offen ob das Rollcodes sind.
        Medoc @Ralla66 last edited by
        @ralla66
        es sind keine rollcodes
        portisch und rawcodes sagt mir gar nichts
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Medoc last edited by Ralla66
          @medoc
          Portisch
          keine Rollcodes wurde getestet mit zB einem Logic Analyzer oder wo kommt diese Erkenntnis her ?
            es ist eine simple 1,99 euro fernbedienung und der code ist immer derselbe - sowohl key-1 als auch key-2 (on/off)
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Medoc last edited by Armilar
              @medoc
              Wenn der Code korrekt angelernt ist, dann muss es zunächst auch über die Bridge in der WebConsole von Tasmota funktionieren. Das ist die Voraussetzung.
              Klick auf Taste 1 sollte das Ergebnis bereits liefern. Ansonsten ist der Code nicht wirklich angelernt.
                Medoc @Armilar last edited by
                @armilar
                der code ist angelernt, wird auch in den iobroker übertragen.
                lediglich das signal ist zu kurz. auf der fernbedienung muß ich auch eine knappe sekunde drücken, damit die heizung schaltet
                M Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  @medoc sagte in Sonoff RF-Bridge Tasmota und Blockly:
                  offenkundig ist das signal der bridge zu kurz um die heizung an zu sprechen
                  Das glaube ich nicht. Ich empfange alle 433 MHz Frequenzen (Codes) aus der gesamten Nachbarschaft.
                  Könnte (wenn ich wollte) auch die Garagentore oder sonstige Geräte der Nachbarn mitsteuern 😉
                    Medoc @Medoc last edited by Medoc
                    @armilar
                    • Armilar
                      Die Bridge empfängt alle 433 MHz Signale. Die Frage ist nur, ob sie auch sendet. Daher den Button mal in Tasmota drücken.
                      Senden und Empfangen sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
                        Medoc @Armilar last edited by Medoc
                        @armilar
                        wie schon weiter oben geschrieben, über die weboberläche habe ich es längst versucht.
                        die rote lampe leuchtet kurz auf, aber die heizung schaltet nicht.
                        über die konsole sehe ich auch das der befehl gesendet wird.
                        das problem ist, das die heizung ein längeres signal benötigt
                          es läuft auf basteln hinaus.
                          fernbedienung + wemos mit zwei relais
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                            @medoc
                            Sicherer als 433 MHz ist der Wemos in jedem Fall. Ich denke immer noch, dass die Fernbedienung und deine Brigde nicht zum Ziel gekommen sind...
                              @ralla66
                              ich hab dir mal ne nachricht geschickt.
                              • Ralla66
                                @medoc
                                geht denn wie oben Beschrieben steuere Sonoff Bridge RFkey 1 mit Learned sent ?
                                Wenn ja dann sende den angelernten Code 5 mal hintereinander alle 200 ms mit Blockly raus.
                                  @ralla66
                                  moin, hättest du bitte mal einen code-schnipsel dafür?
                                  danke
                                  • Ralla66
                                    @medoc
                                    moin, mußte testen da ich nicht mit RF Key 1 bis 16 arbeite.
                                    Die x ms Verzögerung würde ich so um 200 ms bis 1000 ms setzen.
                                    Im Log siehste dann die Sendezeiten.
                                    Musste halt testen was bei dir passt. 😊
                                    985
