    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      raspilix last edited by
      Hallo Maxtox,
      ich habe auch Interesse an:
      433=1xsender+1 Empfänger an einem mega2560=rflink=1x Gerät
      433=30eur incl versand (mit besseren Empfänger)
      Wir kann ich bestellen und bezahlen?
      Danke und Grüße
        krissi last edited by
        @lobomau:
        Vielleicht habe ich das gleiche Problem wie krissi. Meine untere Aussage gilt nicht mehr. Ich kann nicht mehr über ioBroker die Alarmsirene auslösen. Über Fernbedienung löst sie weiterhin aus. Auch kommen die Signale beim Auslösen über FB in ioBroker an.
        Ich weiß nicht woran es liegt. rflink läuft die ganze Zeit mit firmware R46. `
        Moin, hast Du da schon etwas gefunden?
        • lobomau
          lobomau last edited by
          @krissi:
          @lobomau:
          Ich weiß nicht woran es liegt. rflink läuft die ganze Zeit mit firmware R46. Moin, hast Du da schon etwas gefunden?
          Nein. Einzige Idee wäre Adapter de/neuinstallieren. Gibt auch neuen js-controller 1.1.1. Den werde ich zuerst mal ausprobieren (auch wenn der darauf normalerweise keinen Einfluss nehmen sollte).
            Hab ich auch schon ein paar mal gemacht. Nützt leider auch nichts. Ich probier das heute Abend auch aus.
            @lobomau:
            Nein. Einzige Idee wäre Adapter de/neuinstallieren. Gibt auch neuen js-controller 1.1.1. Den werde ich zuerst mal ausprobieren (auch wenn der darauf normalerweise keinen Einfluss nehmen sollte). `
              heiner1976 last edited by
              Kann man den Rf Link in 433 MHz noch bestellen?
              Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
                Keiner eine Idee???
                  @Maxtox
                  Könntest Du mir bitte die Angaben zum Bestellen und Bezahlen schicken.
                  Danke.
                  • N
                    noxx last edited by
                    Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Forum Rflink und dem aus dem Shop?
                    https://www.nodo-shop.nl/nl/21-rflink-gateway
                    Hatte meine Teile aus dem Shop bestellt und läuft eigentlich gut.
                    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                      Hi, hast Du zufällig schon was rausgefunden?
                      @lobomau:
                      • N
                        noxx last edited by
                        @krissi:
                        Hi, ich kann nichts mehr schalten. Vor dem Urlaub ging alles, und jetzt plötzlich nicht mehr. Wenn ich etwas schalte, zeigt der mir im Broker an das es geht. Die LED auf dem Arduino blint auch 2x auf. Die Steckdose geht aber nicht an. Mit der Original-Fernbedienung gehts es, wird auch unter dem Adpater angezeigt das ich schalte. Ich hab auch sonst keine Fehlermeldung. Ist alles wie es soll. -> absolutes Rätsel 😢 Hat das jemand schon gehabt? `
                        Wackelkontakt am Sender/Antenne?
                          @noxx:
                          Wackelkontakt am Sender/Antenne? `
                          Es hat keiner irgendwas angefasst. Als ich nach Hause gekommen bin wollte ich über vis schalten, ging aber nicht. Wenn ich die original Fernbedienung benutze sehe ich das ja wie gesagt in dem Aapter wenn ich was schalte.
                          Noch was, wenn ich auf anlernen gehe findet er nichts mehr
                          • N
                            noxx last edited by
                            Was sagt denn das LOG / Debug ?
                            RFlink Einstellungen auch ok?
                              @noxx:
                              RFlink Einstellungen auch ok? `
                              Das LOG sagt
                              rflink.0	2017-07-20 23:00:27.252	info	Connected
                              rflink.0	2017-07-20 23:00:26.317	info	Serial port opened
                              rflink.0	2017-07-20 23:00:26.198	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.11.1
                              rflink.0	2017-07-20 23:00:22.530	info	terminating
                              rflink.0	2017-07-20 21:56:00.658	info	disconnected
                              Rflink ist grün
                              • N
                                noxx last edited by
                                Für mich sieht das eher nach Hardware Problem aus, kann mich aber auch täuschen
                                  schittl last edited by
                                  @Maxtox
                                  könnte ich bei Dir ebenfalls noch einen RF_Link bestellen (Sender mit besseren Empfänger).
                                  Danke.
                                    @noxx:
                                    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk `
                                    Moin, wie kann ich das rausfinden?
                                      fiotop02 last edited by
                                      Hallo Maxtox,
                                      gilt das Angebot noch?
                                      Eine PN darf ich noch nicht schreiben, da ich ein Greenhorn bin.
                                      (Leider bist du nicht berechtigt, diese Funktion zu…...........)
                                      fiotop02
                                        sveni_lee last edited by
                                        so, ich habe einen RFlink erhalten und diesen an einen einen OrangePiZero angeschlossen.
                                        Dort wird der RFlink auch erkannt.
                                        outdoor@outdoor_pi:~$ lsusb
                                        Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                        Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                        Bus 006 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                                        Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                        Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                        Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                        Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                        Mein Problem ist, dass der RFlink für den Außenbereich gedacht ist also räumlich von den Server auf dem iobroker läuft getrennt ist.
                                        Die Idee war den RFlink mittels orangePi ins Netzwerk zu bringen. dabei hatte ich an socat gedacht um den USB am Pi via TCP-Tunnel an den Server zu bringen. Aber irgendwie bin ich damit grad mächtig überfordert. Socat scheint so mächtig zu sein das ich keinen ansatz finde wie ich es auf Server und Client inrichten muß…
                                        Hat jemand dafür einen Tipp?
                                        Sveni_Lee
                                          Wo bitte ist das Problem?
                                          • auf dem OPi ioBroker (basics) installieren
                                          • sudo iobroker setup custom ausführen
                                          • OPi als Slave konfigurieren
                                          • den ioBroker Master aufrufen
                                          • Adapter rflink installieren
                                          • Instanz von rflink auf dem Slave erzeugen
                                          • Datenpunkte werden im ioBroker Master angelegt
                                          Rainer
                                            @Homoran:
                                            • OPi als Slave konfigurieren `
                                            ich bin jetzt nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5634&lang=de Anleitung vorgegangen…
                                            nodejs lies sich installieren bei iobroker kommen Fehlermeldungen und er lässt sich auch nicht aufrufen
                                            outdoor@outdoor_pi:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                            iobroker@1.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                            node lib/setup.js
                                            ! npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
                                            node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz
                                            node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.4 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                            gyp WARN install got an error, rolling back install
                                            gyp ERR! configure error
                                            gyp ERR! stack Error: socket hang up
                                            gyp ERR! stack at createHangUpError (_http_client.js:213:15)
                                            gyp ERR! stack at TLSSocket.socketOnEnd (_http_client.js:305:23)
                                            gyp ERR! stack at emitNone (events.js:72:20)
                                            gyp ERR! stack at TLSSocket.emit (events.js:166:7)
                                            gyp ERR! stack at endReadableNT (_stream_readable.js:923:12)
                                            gyp ERR! stack at nextTickCallbackWith2Args (node.js:511:9)
                                            gyp ERR! stack at process._tickCallback (node.js:425:17)
                                            gyp ERR! System Linux 3.4.113-sun8i
                                            gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release"
                                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                                            gyp ERR! node -v v4.8.4
                                            gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                            gyp ERR! not ok
                                            node-pre-gyp ERR! build error
                                            node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release' (1)
                                            node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                            node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                                            node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                                            node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:862:16)
                                            node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:222:5)
                                            node-pre-gyp ERR! System Linux 3.4.113-sun8i
                                            node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                            node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                                            node-pre-gyp ERR! node -v v4.8.4
                                            node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                                            node-pre-gyp ERR! not ok
                                            npm WARN optional dep failed, continuing serialport@4.0.7
                                            npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                                            npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                                            Segmentation fault
                                            creating conf/iobroker.json
                                            Segmentation fault
                                            npm ERR! Linux 3.4.113-sun8i
                                            npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"</anonymous>
                                            Sveni_Lee
                                            698
                                            200657
