    5. Sonoff RF-Bridge Tasmota und Blockly
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Medoc last edited by Ralla66
      @medoc
      Portisch
      keine Rollcodes wurde getestet mit zB einem Logic Analyzer oder wo kommt diese Erkenntnis her ?
        Medoc @Ralla66 last edited by
        es ist eine simple 1,99 euro fernbedienung und der code ist immer derselbe - sowohl key-1 als auch key-2 (on/off)
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Medoc last edited by Armilar
          @medoc
          Wenn der Code korrekt angelernt ist, dann muss es zunächst auch über die Bridge in der WebConsole von Tasmota funktionieren. Das ist die Voraussetzung.
          Klick auf Taste 1 sollte das Ergebnis bereits liefern. Ansonsten ist der Code nicht wirklich angelernt.
            Medoc @Armilar last edited by
            @armilar
            der code ist angelernt, wird auch in den iobroker übertragen.
            lediglich das signal ist zu kurz. auf der fernbedienung muß ich auch eine knappe sekunde drücken, damit die heizung schaltet
            M Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              @medoc sagte in Sonoff RF-Bridge Tasmota und Blockly:
              offenkundig ist das signal der bridge zu kurz um die heizung an zu sprechen
              Das glaube ich nicht. Ich empfange alle 433 MHz Frequenzen (Codes) aus der gesamten Nachbarschaft.
              Könnte (wenn ich wollte) auch die Garagentore oder sonstige Geräte der Nachbarn mitsteuern 😉
                Medoc @Medoc last edited by Medoc
                @armilar
                • Armilar
                  Die Bridge empfängt alle 433 MHz Signale. Die Frage ist nur, ob sie auch sendet. Daher den Button mal in Tasmota drücken.
                  Senden und Empfangen sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
                    Medoc @Armilar last edited by Medoc
                    @armilar
                    wie schon weiter oben geschrieben, über die weboberläche habe ich es längst versucht.
                    die rote lampe leuchtet kurz auf, aber die heizung schaltet nicht.
                    über die konsole sehe ich auch das der befehl gesendet wird.
                    das problem ist, das die heizung ein längeres signal benötigt
                      es läuft auf basteln hinaus.
                      fernbedienung + wemos mit zwei relais
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                        @medoc
                        Sicherer als 433 MHz ist der Wemos in jedem Fall. Ich denke immer noch, dass die Fernbedienung und deine Brigde nicht zum Ziel gekommen sind...
                          @ralla66
                          ich hab dir mal ne nachricht geschickt.
                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            @medoc
                            geht denn wie oben Beschrieben steuere Sonoff Bridge RFkey 1 mit Learned sent ?
                            Wenn ja dann sende den angelernten Code 5 mal hintereinander alle 200 ms mit Blockly raus.
                              @ralla66
                              moin, hättest du bitte mal einen code-schnipsel dafür?
                              danke
                              • Ralla66
                                @medoc
                                moin, mußte testen da ich nicht mit RF Key 1 bis 16 arbeite.
                                Die x ms Verzögerung würde ich so um 200 ms bis 1000 ms setzen.
                                Im Log siehste dann die Sendezeiten.
                                Musste halt testen was bei dir passt. 😊
                                986
