    3. Off Topic
    4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
      klassisch Most Active @haselchen last edited by klassisch
      @haselchen AC ist das was ins Netz geht. Alternating Current für Wechselstrom. DC ist was von PV kommt DC Direct Current für Gleichstrom.
      Q_AC ist die Blindleistung und der Betrag ist praktisch Null, weshalb der PFC Power Factor, sowas ähnliches wie cos phi etwa 1 ist und damit auch die Scheinleistung in VA gemessen gleich der Wirkleistung in W gemessen ist. Sieht alles recht gesund und nach schönem Wetter aus.
      • haselchen
        haselchen Most Active @klassisch last edited by haselchen
        @klassisch
        Bist der Beste...!!
        Jetzt lüppt auch das Gestalten der VIS
        Danke Dir.
        Bin ja erst seit nem Tag PV Besitzer.
        Deswegen ist alles natürlich erstmal neu und ungewohnt.
        Man merkt schon wenn der Himmel dicht ist, geht fast nix.
        Sobald, wie jetzt die Sonne rauskommt, sind da schwupps 600W als Einspeisung.
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @haselchen last edited by
          @haselchen wenn es um die 600W geht, dann ist es dir auch klar, dass man die 600W Sparre auch ändern kann? Zeig mal das grüne Fenster im Ganzem. Oben sieht man den Limit-Wert.
          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            klassisch Most Active @a200 last edited by
            @haselchen Hatte irgendwann mal zwischen den Zeilen gelesen, daß Du die Belastbarkeit Deiner Steckdose anzweifelst.
            Die offizielle Antwort ist natürlich, daß Du einen zertifizierten Elektriker mit einem E-Check beauftragen kannst.
            Ich persönlich mache vor solch einer Beauftragung eine Plausibilitätsprüfung: Ich nehme einen handelsüblichen Heizlüfter mit z.B. 2kW und einen zuverlässig messenden Zwischestecker, der mindestens die Spannung und die Leistung anzeigt. In meinem Fall ist das die alte ELV Energy Master Basic.
            In einer "ruhigen" Zeit, wo nicht so viel im Haus geschaltet wird, stecke ich diesen messenden Zwischenstecker in die Steckdose und lese die Spannung ab. schwankt etwas -> Mittelwert. Dann schnell Heizlüfter anschließen und Spannung und Leistung ablesen. Messung beenden.
            Spannungsabfall ermitteln und per Dreisatz auf die maximale Leitungsbelastung (Sicherungswert) hochrechnen. Der Spannungsabfall sollte dann < 3% sein.
              @a200 Und dafür gibt es ein Zertifikat? Obwohl man das ändern kann? Kein Wunder, daß die Dinger so beliebt sind.....
              • a200
                a200 @klassisch last edited by a200
                @klassisch sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                nicht über die offizielle Software und ich würde es nie tun!
                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • haselchen
                  haselchen Most Active @a200 last edited by
                  @a200
                  @klassisch
                  Mit euren Aussagen und Hilfe, bin ich schon mehr als einen Schritt weiter.
                  Hab mal im Stromschrank geguckt, die Einspeisung kommt an.
                  Will irgendwann mal versuchen , dass da 0 steht 🙂
                  Drosseln oder dergleichen will ich gar nicht.
                  Dafür ist die Ausbeute halt zu gering.
                  Deckt vielleicht 1/9 unseres Tagesbedarfes. Im Winter noch weniger natürlich.
                    @haselchen Das ist schon mal prima! 0 wird da nicht wirklich stehen. Wenn Du wenig Strom brauchst, wird etwas negatives angezeigt oder je nach Zähler eine Zahl im Einspeiseregister.
                    Du hast ja bei der Anmeldung auf Einspeisevergütung verzichtet. Dei Überschußstrom fließt dann zum Nachbarn und das "Trafohäuschen" des Versorgers braucht den schon mal nicht zu liefern.
                    Im Grunde eine faszinierende Technik. Liegt nur rum, nichts dreht sich, nichts muß geschmiert werden und es kommt Strom raus - also manchmal. 🙂
                    Im Winter je nach Ausrichtung vielleicht 20% dessen, was im Sommer kommt.
                    • haselchen
                      @klassisch
                      Gut beschrieben 🙂
                      Wenn ringsrum die Nachbarn beide Dachseiten sich vollgeklatscht haben, bedeutet das vermutlich , dass sie den Strom speichern oder dergleichen?
                      Ansonsten würde ich die Aussage von Dir mit dem Überschuss an den Nachbarn aufgreifen 🙂
                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                        @haselchen da hast du einen Wirkungsgrad von ca. 95%.
                        ist ein realistischer Wert und gar nicht so schlecht. Könnte zwar besser sein, ist aber nicht wirklich schlecht.
                        Mein Kostal liegt gerade nur zwischen 92 und 95%
                          @haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                          Das kommt darauf an. Vor allem, wann sie das gemacht haben. Wenn das ältere Anlagen sind, dann werden sie voll einspeisen und viel geld bekommen, bis ca. 50ct/kWh. Aber dann haben die Anlagen auch sehr viel gekostet.
                          Wenn das neuere Anlagen sind, liegt speichern nahe. Wenn die Dächer nach Westen und Osten gehen, dann kann man den Speicher etwas kleiner wählen, weil man dann zwar einen kleineren Spitzenertrag bekommt, aber sich der Ertrag besser über den Tag verteilt.
                          Oder halt den übernächsten Nachbarn
                          • haselchen
                            @klassisch
                            @a200
                            @crunchip
                            @BananaJoe
                            Astrozeit hab ich jetzt (komischerweise weicht die doch um etliche Minuten ab, von der in der GUI)
                            Schade, dass man a) nicht weiss woher Ahoy sich die Zeit holt und b) wie man an die Daten aus der GUI kommt.
                            Und dann wurmt mich auch noch diese Info.
                            Das wäre nochmal das Sahnehäubchen für die VIS
                            Vielleicht weiss von euch ja jemand, wie ich da rankomme.
                            Edit:
                            Wie verarbeitet ihr die Daten?
                            Setzt ihr irgendwas am nächsten Tag wieder auf 0?
                            Und diese rx_success und MQTT Daten/Zahlen, werden die mal zurückgesetzt?
                            Die Zählen ja sonst ins Unendliche.
                            • a200
                              a200 @haselchen last edited by a200
                              @haselchen
                              Die Daten kommen aus verschiedenen Quellen. MQTT, Stromzähler, SourceAnalytix.
                              Ahoy holt sich die Zeit von dem Server, den du angegeben hast:
                              Sonnenauf- und untergang bekomme ich entweder über die CCU3 oder einfach den Adapter Gartenbewässerung installieren. Der liefert auch die Daten. Abweichung kommen aufgrund unterschiedlichen GPS Koordinaten.
                              in VIS kannst du einfach als HTML Feld mit dem Inhalt nehmen:
                              Letzte erfolgreiche Übertragung: {mqtt.1.HM600.HM-600.last_success.ts;date(DD.MM.YY hh:mm:ss)}
                              kann im Moment nicht testen, aber so in etwa sollte es gehen.
                                crunchip Forum Testing Most Active @a200 last edited by crunchip
                                @a200 sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                                oder auch im schuttercontrol falls schon installiert
                                nö, wieso?
                                bzw, welche Datenpunkte meinst du? bin mit meiner Version ja noch hinterher
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active last edited by haselchen
                                  Diesen Datenpunkt habe ich ja gar nicht. Hilf mir mal bitte auf die Sprünge.
                                  Die anderen Statistik Daten habe ich über Blockly und selbst angelegten Datenpunkt geholt.
                                  In Ahoy und in meinem Skript sind die gleiche Geodaten. Trotzdem verschiedene Sunrise/Sunset Uhrzeiten.
                                  Habe das über suncalc jetzt abgerufen.
                                  a200 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Ich meine wegen den ganzen Statistik Daten.
                                    Ertrag heute, gestern etc.
                                    Bei Tasmota Steckdosen kannste ja resetten oder selber Werte einstellen.
                                    Da habe ich ne schöne Verbrauchsrechnung.
                                    Hier steige ich noch nicht so durch.
                                    • a200
                                      @haselchen
                                      Welche Datenpunkte hast du denn? Welche Ahoy Version?
                                      • a200
                                        @haselchen Sourceanalytix installieren und freuen
                                          Nimm doch den rx_success
                                          • haselchen
                                            @klassisch
                                            Der weicht aber ne Minute ab von der letzten Success Meldung.
                                            Auf die Idee war ich schon gekommen 😉
                                            Ich will das nur vernünftig haben.
                                            Man könnte meine, der stellt sich wegen ner Minute etc an.
                                            Aber wenn ich von allen Daten immer nur circa Werte nehme oder Pi mal Daumen, dann
                                            ist das nicht mehr Real für mich.
                                            Deshalb sorry wenn ich so hartnäckig frage.
                                            1.0k
                                            balkonkraftwerk pv anlage
                                            18
                                            243
                                            42734
