    4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @bernd33-1 last edited by FredF
      Bevor du hier abtrünig wirst 😎
      Lass dir doch hier helfen. Ich bezweifle mal stark, das du die auch bei den Kollegen in dieser Form bekommst. Neben der Offenheit des Systems ist das Forum eine der ganz großen Pluspunkte von ioBroker.
      @bernd33-1 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
      "ERROR 25".
      Das gab es schon häufiger....
      @thomas-braun magst du helfen? Bevor hier jemand abwandert...
      EDIT: Auf was läuft dein ioBroker?
      ICH nutze Docker. Als Docker läuft auch ESPHome und der ESPHome Adapter des ioBroker greift darauf zu. Keine Probleme mit updates von ESPHome...
        Thomas Braun Most Active @bernd33-1 last edited by
        Man kann ja den Raspi manuelll auf 64-Bit upgraden
        Nö, kann man nicht. Das Betriebssystem muss von vorneherein in der 64bit-Variante installiert werden, nachträglich aus 32bit ein reines 64bit-System zimmern funktioniert nicht.
        "ERROR 25"
        Kann alles mögliche sein. Naheliegend ist derzeitig:
        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
        Muss aber nicht der Auslöser sein. Ohne Installation mit aktiver --debug Option kann man dazu nix sagen.
          Ja...ne... ich lauf nicht weg. War heut Mittag halt n bischen frustig 🙄
          Manuell auf 64-Bit updaten ist so nicht korrekt. Stimmt. Hier beschreibt zwar einer den manuellen Modus aber das OS ist natürlich noch 32-Bit. https://www.tutonaut.de/raspberry-pi-von-32-auf-64-bit-umstellen/
          Das ganze jetzt versuchen zu reparieren ist iwi auch nicht die Beste Lösung. Ich werde also einen zweiten PI mit 64-Bit Bullseye einrichten und hoffen, dass ich danach mit meinen Backups alles wieder ans laufen bekomme.
          Grüße, Bernd
          draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • draexler
            draexler @bernd33-1 last edited by
            @bernd33-1 wie schon gsagt, hat super funktioniert und eine cleaninstallation schadet ja nie 👍
            david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • david83
              david83 @draexler last edited by
              Also es mag ja sein das die 32 bit Version Probleme bei diesem Adapter zum Vorschein bringt, ich nutzte allerdings eine 64bit Variante unter Proxmox mit Debian Buster und hatte den Fehler trotzdem.
              Nun hab ich ein Dist-upgrade auf Bullseye gemacht. Leider noch der gleiche Fehler.
              david@Iobroker:~$ lsb_release -a
              No LSB modules are available.
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              david@Iobroker:~$ sudo uname -a
              Linux Iobroker 5.15.39-4-pve #1 SMP PVE 5.15.39-4 (Mon, 08 Aug 2022 15:11:15 +0200) x86_64 GNU/Linux
              david@Iobroker:~$
              Fehler:
              INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/energiecounter.yaml...
              INFO Generating C++ source...
              INFO Compiling app...
              Processing energiecounter (board: esp01_1m; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266 @ 3.2.0)
              HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 1MB Flash
              LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
              Library Manager: Installing ottowinter/ESPAsyncTCP-esphome @ 1.2.3
              Warning! Please upgrade to the PlatformIO Core 6
              Library Manager: Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
              Dependency Graph
              |-- <DNSServer> 1.1.1
              |-- <ESP8266WiFi> 1.0
              |-- <ESP8266mDNS> 1.2
              Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
              Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32_arduino.cpp.o
              Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/mdns/mdns_esp8266.cpp.o
              Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/mdns/mdns_esp_idf.cpp.o
              Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/network/util.cpp.o
              In file included from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.h:10,
                               from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp:3:
              src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.h:9:10: fatal error: ESPAsyncWebServer.h: No such file or directory
              * Looking for ESPAsyncWebServer.h dependency? Check our library registry!
              * CLI  > platformio lib search "header:ESPAsyncWebServer.h"
              * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:ESPAsyncWebServer.h
                  9 | #include <ESPAsyncWebServer.h>
              Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp32.cpp.o
              compilation terminated.
              *** [.pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o] Error 1
              ========================== [FAILED] Took 4.27 seconds ==========================
              Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @david83 last edited by
                @david83 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                ESPAsyncWebServer.h
                Da fehlen dir Dateien/Libs. Wo und wie das genau hier zu machen wäre weiß ich allerdings auch nicht, hab noch nie damit gebaut.
                https://stackoverflow.com/questions/61498846/espasyncwebserver-h-with-esp32
                  bernd33-1 last edited by bernd33-1
                  Ok, bei mir geht es jetzt. Man muss die Libs in das yaml einbauen. So etwa:
                  esphome:
                    platformio_options:
                      lib_deps:
                        - ArduinoJson-esphomelib@5.13.3
                        - https://github.com/OttoWinter/AsyncTCP
                        - https://github.com/OttoWinter/ESPAsyncWebServer
                        - https://github.com/bblanchon/ArduinoJson.git
                        - https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncTCP.git
                        - https://github.com/OttoWinter/ESPAsyncTCP.git
                  esp8266:
                    board: esp01_1m
                  # Enable logging
                  logger:
                  # Enable Home Assistant API
                  api:
                  web_server:
                    port: 80
                  ota:
                    password: "e4ea9faa4b990ebf2820818741436ad2"
                  wifi:
                    ssid: !secret wifi_ssid
                    password: !secret wifi_password
                    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                    ap:
                      ssid: "Test943 Fallback Hotspot"
                      password: "geheim"
                  Beim Kompilieren des yaml-files kommt ja immer ein Fehler, dass eine Datei vermisst wird. Die fehlende Datei ist z.B. die ArduinoJson.h
                  Ok, dann geht man auf diese Webseite https://registry.platformio.org/search?q=espasynctcp.h und gibt oben im suchfeld ArduinoJson.h ein. Dan bekommt man eine Liste mit Treffern. Der erste Eintrag laute dann "bblanchon/ArduinoJson". Den anklicken.
                  Auf der Folgeseite dann rechts den Repository-Link (kleines Katzensymbol) kopieren (Mit Maus rechtsklicke und im Menü "Link kopieren" auswählen).
                  Und den dann einfach in der yaml einfügen. Siehe oben mein bsp.
                  Vermutlich rechicht es schon, wenn man meine "platformio_options" kopiert und in das eigene yaml einfügt.
                  Ist kompliziert erklärt....vielleicht kann es jemand noch einfacher erklären 🙂 Aber so tut es dann weider.... Juhu....keine Neuinstallation 🙂
                  Grüße, Bernd
                    bernd33-1 @david83 last edited by bernd33-1
                    @david83 Dein Fehler müsste behoben sein, wenn du in deiner yaml in der esphome-Sektion das fettgedruckte ergänzen tust:
                    esphome:
                    platformio_options:
                    lib_deps:
                    EDIT: Die korrekten einrückungen müssen noch gemacht werden.
                      Super, jetzt hab ich das eine Problem gelöst, nur um dann auf das nächste zu stoßen: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/136
                      In meinem Log stehen Tonnen von diesen Fehlern:
                      Falls da einer eine Lösung findet....ich wäre dankbar.
                      Grüße, Bernd
                      Trrw created this issue in DrozmotiX/ioBroker.esphome
                      closed ESPHome client TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary') #136
                      • david83
                        @bernd33-1
                        Hi Bernd,
                        Danke für die Zeilen.
                        Funktioniert nun bei mir einwandfrei!
                          ChrisXY last edited by ChrisXY
                          Also ich bekomme wenn ich im Adapter ADD klicke und die IP eingebe immer "error
                          Bad format. Expected 0 at the begin"
                          ganz normale IP ... hat früher auch geklappt.
                          Mein ESPHOME wird nicht unter Objekte angelegt. Ist aber eingerichtet und ONLINE ...
                          Neuste Version von heute Installiert .. jemand Ideen? Im ESP Log auch keine fehler
                          Scheinbar dieser fehler:
                          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/137
                          Lösung
                          encryption löschen in der config
                          Armin46 created this issue in DrozmotiX/ioBroker.esphome
                          closed [W][api.connection:068]: 10.10.21.30: Socket operation failed: BAD_INDICATOR errno=11 #137
                          A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ahnungsbefreit @ChrisXY last edited by
                            @chrisxy said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                            Na, dann gib ihm doch mal probehalber die 0 am Anfang der IP, also 010.xxx
                              ChrisXY @Ahnungsbefreit last edited by
                              @ahnungsbefreit ja das frisst er aber dann KEINE VERBINDUNG
                                Lordcyber last edited by
                                Guten Morgen,
                                ich versuch mich gerade auch da dran.
                                Adapter Installieren hat Problemlos geklappt.
                                allerdings kann ich keinen ESP Flashen.
                                Mein IoBroker ist auf einem Proxmox Container auf dem IOT Rechner.
                                Processing t5-epaper (board: esp32dev; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 3.5.0)
                                Platform Manager: Installing platformio/espressif32 @ 3.5.0
                                Error: Please upgrade to the PlatformIO Core 6
                                Wie behebe ich das?
                                SBorg Stefan Wilke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Lordcyber last edited by
                                  @lordcyber Flashen kannst du nur über einen physischen Anschluss. Hast du einen USB-Port an den Container durchgereicht?
                                  Einfacher ist die gebaute bin down zu loaden und am PC dann mittels bspw. Tasmotizer auf den angeschlossenen ESP zu bruzzeln. Nach diesem einmaligen Vorgang eines jungfräulichen ESPs kannst du ihn dann später direkt aus ESPHome per OTA flashen.
                                  Kannst dir auch einfach eine YAML mit deinen Netzwerkeinstellungen und dem OTA-Teil bauen. Die bin haust du dann auf jeden neuen ESP den du für ESPHome nutzen willst drauf. Dann kannst du später die "korrekte" YAML/bin wireless flashen, um dein Projekt umzusetzen/zu ändern...
                                  ...oder bricht er nach dem Error kpl. ab?
                                    Lordcyber @SBorg last edited by
                                    @sborg sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                    Genau das möchte ich ja machen.
                                    Also die .bin erstellen und am PC Flashen.
                                    DIese MEledung kommt aber nach dem klick auf Manuell Downloaden:
                                    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/t5-epaper.yaml...
                                    INFO Core config or version changed, cleaning build files...
                                    If you like PlatformIO, please:
                                    - follow us on Twitter to stay up-to-date on the latest project news > https://twitter.com/PlatformIO_Org
                                    - star it on GitHub > https://github.com/platformio/platformio
                                    - try PlatformIO IDE for embedded development > https://platformio.org/platformio-ide
                                    Weiter macht er garnichts.
                                    SBorg A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Da ich ESPHome schon länger nutze, hatte ich mir die Toolchain (incl. Python) auf meinem Win Rechner aufgebaut und compiliere meine ESPHomes dort. Da ich ioBroker ebenfalls auf einem Win Rechner nutze, hat das Dashboard des Adapters bei mir nie funktioniert.
                                      Vor einigen Monaten habe ich ioBroker auf einem neuen Win Rechner installiert und der ESPHome Adapter konnte leider nicht mehr gebaut werden.
                                      Ich habe dann alle meine ESPHome Gerätchen wieder auf MQTT umgestellt und fahre eben so. ESPHome Übersetzung auf meinem Win Rechner wie bei mir schon immer und Daten wieder via MQTT statt api.
                                      Ich will das jetzt nicht als den besten Königsweg darstellen. Aber bevor gar nichts mehr geht, ist das eine pragmatische Lösung.
                                      • SBorg
                                        @lordcyber Nimm mal versuchsweise einen ESP8266, selbst wenn das kompilieren dann ggf. an anderer Stelle abbricht. Brauchst ja nicht zu flashen, die DL-Variante genügt da schon, es geht nur darum ob er den Core wg. des ESP32 an meckert (oder poste mal den YAML-Part, dann probiere ich es mal bei mir 😉 ).
                                        YAML-Auszug:
                                        esp8266:
                                          board: d1_mini
                                          framework:
                                            version: 3.0.2
                                          Dieter_P @SBorg last edited by Dieter_P
                                          Hallo Zusammen,
                                          möchte gerade ein kleines Update/Änderung an meinem ESP32 einfügen, aber leider streikt ESPHome beim kompilieren. Habe vor Kurzem von Buster auf Bullseye auf dem RPI ein Upgrade gemacht und nun sehe ich folgende Meldung:
                                          INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-flur.yaml...
                                          Processing esp32-flur (board: m5stack-core-esp32; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 5.2.0)
                                          HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
                                           - toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch3
                                          Dependency Graph
                                          |-- AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
                                          |-- WiFi @ 2.0.0
                                          |-- FS @ 2.0.0
                                          |-- Update @ 2.0.0
                                          |-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
                                          |-- DNSServer @ 2.0.0
                                          |-- ESPmDNS @ 2.0.0
                                          |-- ArduinoJson @ 6.18.5
                                          |-- FastLED @ 3.3.2
                                          Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/FastLED.cpp.o
                                          Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/bitswap.cpp.o
                                          Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorpalettes.cpp.o
                                          In file included from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/led_sysdefs.h:48,
                                                           from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.h:41,
                                                           from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.cpp:2:
                                          /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/Arduino.h:32:10: fatal error: esp_arduino_version.h: No such file or directory
                                          * Looking for esp_arduino_version.h dependency? Check our library registry!
                                          * CLI  > platformio lib search "header:esp_arduino_version.h"
                                          * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:esp_arduino_version.h
                                           #include "esp_arduino_version.h"
                                          *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/FastLED.cpp.o] Error 1
                                          Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorutils.cpp.o
                                                           from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/bitswap.cpp:2:
                                          *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/bitswap.cpp.o] Error 1
                                                           from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorpalettes.cpp:4:
                                          *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorpalettes.cpp.o] Error 1
                                                           from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorutils.cpp:7:
                                          *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorutils.cpp.o] Error 1
                                          ========================== [FAILED] Took 5.19 seconds ==========================
                                          Was ist hier zu tun? Scheint die
                                          zu fehlen. Die Suche wie auch von @bernd33-1 beschrieben auf der "Registry-WebSeite" danach liefert kein Ergebnis.
                                          Besten Dank für Eure Tips vorab
                                          Edit: Passt dies um die Fehler zu beheben?
                                          https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/cores/esp32/esp_arduino_version.h
                                          So klappt es Leider nicht, was mach ich falsch? Danke
                                          esphome:
                                           platformio_options:
                                            lib_deps:
                                            https://github.com/espressif/arduino-esp32.git
                                          esp32:
                                            framework:
                                              type: arduino
                                            Tontechniker @Dieter_P last edited by Tontechniker
                                            @dieter_p said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                            m5stack-core-esp32
                                            Ist denn die Bezeichnung: m5stack-core-esp32 richtig? Bei mir sieht es so aus
                                            esphome:
                                            # V:20221104
                                            esp32:
                                              board: nodemcu-32s
                                              framework:
                                                type: arduino
                                            Er meckert ja auch
                                            dieses "include" an. Ist denn "esp_arduino_version.h" überhaupt vorhanden?
                                            In der ESPHome Doku find ich den incude - Befehl z.B. so:
                                            <<: !include common.yaml
                                            esphome
                                            41
                                            165
                                            48292
