    4. Test Adapter Tuya 3.8.0 - BEENDET
      apollon77 @reutli last edited by
      @reutli also wenn geräte da sind sind die in deinem tuya App Account. Geräte werden aktuellstes ausschließlich daher gelesen. Also falls der iot Platform Account mehr Geräte hätte wäre das egal.
      der Fehler scheint an den angegebenen iot Platform Daten zu liegen. Weil er die MQTT Verbindung nicht machen kann prüfe da mal die Daten. Ich hatte auch komische issues weil scheinbar mein iot Projekt zu alt war. Im Zweifel zweites Projekt anlegen und das alte deaktivieren (auth entziehen)
        reutli @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Das Projekt habe ich ganz frisch heute Morgen angelegt. Gibt es da etwas besonderes einzustellen?
        • Latzi
          Latzi @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
          @latzi die Gerätenamen werdensenlr nur i ital übernommen. War schon immer so. Könnte man ändern …. Github issue bitte
          bitte sehr ...
          https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/476
          latzi0710 created this issue in Apollon77/ioBroker.tuya
          closed renaming of device in App: sync after adapter start appreciated #476
            @reutli hm. Dann debug log aktivieren und du solltest sehen was vor dem Fehler als Antwort von denen kommt. Was haste denn da?
              @apollon77
              Hab in der ist Platform jetzt mal ein Gerät angelegt (Verbindung von App zu ist platform) - jetzt scheint der Fehler weg zu sein.
              Faktisch ist mir aber das ganze Zusammenspiel App - iotPlatform - iob absolut nicht klar 😵
                @reutli äähgmm?? Gerät angelegt?? Du hast aber schon die verlinkte Anleitung gelesen und befolgt? Da verlinkst du deinen smartlife App Account mit dem iot Platform Account und dann sind alle Geräte aus der App dort drin
                  @apollon77
                  jupp, sorry falsch formuliert.
                  Hatte die Verlinkung
                  nicht gemacht, deshalb waren die Geräte nicht da und deshalb (natürlich) der mqtt Fehler.
                  Nochmals für mich zur Klarstellung:
                  Die Cloud wird nur benötigt, um einmalig lokale Geräte reinzuholen. Danach können diese vom iob aus ohne Cloud geschalten werden.
                  Da ich (aktuell) keine batteriebetriebenen Tuya-Geräte habe, brauche ich faktisch auch nach dem "Anlernen" im Adapter keine Cloud und iot-Platform mehr, richtig?
                  Und sorry für die Unwissenheit bzw. schwammigen Aussagen - bisher hatte ich nur Tasmota, Shelly, ZigBee und HM(IP).
                    @reutli ließ noch mal oben im
                    Ersten post. Da steht es an sich ganz genau!!
                    Für Geräte lesen und Cloud Steuerung und regelmäßiges polling reichtest nur die App logindaten einzugeben!!
                    Das iot platform Projekt brauchst du nur wenn du echtzeitupdates für nicht verbundene Geräte haben willst.
                      apollon77 @Latzi last edited by
                      @latzi github version sollte jetzt Namen der devices aktualisieren aber befinden unter States eigene Namen behalten
                      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Latzi
                        Latzi @apollon77 last edited by Latzi
                        Nein, leider wird der geänderte Name nicht übernommen. Brauchst du ein debug-log?
                        Edit: Wenn ich das Gerät lösche und sync starte kommt als neuer Name device 023xxxx wobei die Nummer der ID des Gerätes entspricht
                          @latzi kann ich selbst checken.
                          O Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing last edited by
                            @apollon77 @tombox
                            Bisher habe ich mich aus der Tuya (WLAN) Welt wg. dem Proxy Gedöns rausgehalten.
                            Aber da ich gerade auch im Baumarkt ( @Homoran ich war im gleichen wie du) eine günstige Steckdose gesehen habe, könnte ich nicht widerstehen und habe gekauft.
                            Mit dieser Adapter Version ist es ja nun wirklich einfach...
                            Danke euch, wie immer super Arbeit 👍
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Ich nutze die Jinvoo-App. Mit der Auswahl Smartlife scheint es aber funktioniert zu haben.
                              • Latzi
                                @apollon77
                                Nachdem die Geräte nach und nach Daten geliefert haben schaut es mittlerweilen sehr seltsam aus:
                                Immer mehr Geräte "ändern" den Namen in Device xxxxx
                                apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @latzi ja vllt hab ich was kaputt gemacht. Checke nachher. Fix kommt dann
                                    @latzi Ok, Bitte nochmal GitHub version versuchen. Kommen dann Namen wieder und bleiben?
                                    Weiterhin @Snopy_16 Bitte auch mal neue GitHub version versuchen. jetzt werden die neu gelesenen Schema auch genutzt um die States zu aktualisieren ... ich denke da gabs "updates" 🙂 Deswegen hatte Cloud mehr als der Adapter. Warnungen damit weg?
                                    Und gibt noch minimal mehr:
                                    Changelog:
                                    • (Apollon77) Allow to update names of devices when changed in App
                                    • (Apollon77) Use read Schema details from Sync instead the already contained ones
                                    • (Apollon77) When MQTT connection is established change device names directly when changed in App
                                    • (Apollon77) When Datapoints (e.g sockets) have custom names, also use them as State Names
                                    Thomas Braun Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Hier scheppert es gerade Fehlermeldungen...
                                      Ich hau morgen ein Log hoch, bin jetzt nur am Handy.
                                        apollon77 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun mit neuer github oder wie?
                                          Uups die version von letzter Nacht ging gar nicht sauber auf GitHub raus ... Einmal vergessen zu klicken 😉 Also dann jetzt nochmal
                                            sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                            @apollon77
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:52.990	info	{"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":1,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"plain\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":2,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"plain\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":6,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":7,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":8,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":9,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"}]","schema":"[{\"code\":\"switch_1\",\"defaultValue\":\"false\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关1\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"editPermission\":false},{\"code\":\"switch_2\",\"defaultValue\":\"false\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关2\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":2,\"editPermission\":false},{\"code\":\"add_ele\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"增加电量\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"editPermission\":false,\"extContent\":\"{\\\"property\\\":{\\\"scale\\\":3}}\"},{\"code\":\"cur_current\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":7,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_power\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":8,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_voltage\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前电压\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":9,\"editPermission\":false}]"}
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:52.990	info	new Schema added for product type PaYQNcPunOhPeS1X. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:52.582	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 85. Please resync devices
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:52.522	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 9 with value 2349. Please resync devices
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:52.522	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 6. Please resync devices
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:52.522	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 52. Please resync devices
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:52.522	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 2 with value true. Please resync devices
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:52.521	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 1 with value true. Please resync devices
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:52.474	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:52.474	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:52.354	info	Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:52.352	info	Existing devices initialized
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:52.349	info	0765200084f3eb247f4f Init with IP=192.168.178.35, Key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Version=3.1
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:52.144	info	starting. Version 3.8.0 (non-npm: Apollon77/ioBroker.tuya#xxxxxxxxxxxxxxxxxx) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:46.425	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:46.424	info	terminating
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:43.414	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:43.389	info	Set data for tuya.0 to appDeviceId=xxxxxxxxxxxxxxx / sid=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Restart adapter now!
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:43.198	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 6. Please resync devices
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:43.198	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 85. Please resync devices
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:41.676	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 9 with value 2332. Please resync devices
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:41.675	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 7. Please resync devices
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:41.675	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 84. Please resync devices
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:41.675	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 2 with value true. Please resync devices
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:41.674	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 1 with value true. Please resync devices
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:41.588	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:41.587	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:41.393	info	Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:25:41.391	info	Existing devices initialized
                                            host.Medion
                                            2022-11-06 09:34:58.058	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            host.Medion
                                            2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage (node:dgram:930:8)
                                            host.Medion
                                            2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                            host.Medion
                                            2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:513:28)
                                            host.Medion
                                            2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:740:9)
                                            host.Medion
                                            2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at initDevice (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:570:29)
                                            host.Medion
                                            2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at Object.getObjectsForSchema (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\lib\mapper.js:80:12)
                                            host.Medion
                                            2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                            host.Medion
                                            2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\lib\mapper.js:161:30
                                            host.Medion
                                            2022-11-06 09:34:58.057	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '1')
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:34:57.803	error	Cannot read properties of undefined (reading '1')
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:34:57.803	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '1') at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\lib\mapper.js:161:30 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.getObjectsForSchema (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\lib\mapper.js:80:12) at initDevice (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:570:29) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:740:9) at Socket.emit (node:events:513:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at UDP.onMessage (node:dgram:930:8)
                                            tuya.0
                                            2022-11-06 09:34:57.803	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading '1')
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            94
                                            7604
