      Kuckuckmann @jayjojayson last edited by
      @jayjojayson
      Das wäre zu schön 😄
      • Sternmiere
        Sternmiere last edited by
        @jayjojayson ,
        ich deiner Infoseite ist ein kleiner Fehler drin.
        Du hast einen Parent gesetzt aber die subPage ist false. Das passt nicht zusammen.
        "subPage": true,
        "parent": Infoseite
        oder
        "subPage": false,
        "parent": undefined
        Zusätzlich zeigt der Parent aktuell auf sich selbst. Das macht so auch keinen Sinn. Schau Die mal die Beispiele für SubPage und Parent aus dem Skript an.
        jayjojayson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • jayjojayson
          jayjojayson @Sternmiere last edited by jayjojayson
          @sternmiere sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          undefined
          Danke dir, hatte das aus dem Beispiel übernommen und hatte mich auch schon gefragt. Ist geändert.
          @Kuckuckmann Ja leider, jetzt heißt es erstmal wieder ein halbes Jahr warten. Aber trotzdem immer schön anzusehen, auch im Winter.. 🙂
          • Sternmiere
            Sternmiere @jayjojayson last edited by Sternmiere
            @jayjojayson sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            ... Ich dachte ich kann einen Alias Info erstellen und darin dann mehrere gewünschte Werte setzen.. :)...
            Naja, das wird technisch in der Umsetzung extrem kompliziert.
            Im Info-Alias (als Beispiel) gibt es das Pflichtfeld ACTUAL.
            Auf solche Pflichtfelder kann das Skript prüfen (In Abhängigkeit des Alias-Typs und der Karte).
            Wenn da jetzt aber beliebig viele Custom Datenpunkte noch mit drin sind, weiß das Skript nicht, ob es diesen nun anzeigen soll oder nicht.
            Klar könnte man durch alle vorhandenen Datenpunkte einfach durchiterieren. Dann sind aber garantiert in der Anzeige auch wieder Werte drin, die man nicht haben möchte.
            Das macht das ganze extrem Komplex und Fehleranfällig. Da ist es einfacher, gezielt für genau die Werte einzelne Info-Aliase anzulegen, die man anzeigen will. Das macht das System auf für Dich als Anwender deutlich transparenter und weniger Fehleranfällig.
            • gelberlemmy
              gelberlemmy @Armilar last edited by
              @armilar sagt einmal, ich habe folgendes Warnmeldung und habe da nichts gefunden zum Thema Wetter in dem Skript, wo irgendetwas mit "undefined" steht.
              Folgende Meldung spamt mein Protokokoll voll.
              Da sehe ich den Wald vor lauetr Bäumen nicht. Kann mir einmal einen Tipp geben ?
              Gruß André
              javascript.0
              2022-11-03 09:48:36.948	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_Flur: error with reading senor-data: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @gelberlemmy last edited by Armilar
                @gelberlemmy
                SetOption146 1
                in die Tasmota Console eingeben. Dann sollte auch die ESP-Temperatur wieder im Hauptmenü zu sehen sein.
                Ist eine Änderung in Tasmota. Die ESP-Temperatur ist seit der 12.2.0 per Default abgeschaltet.
                gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • gelberlemmy
                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  SetOption146 1
                  Guten Morgen, danke das werde ich gleich einmal ausprobieren
                  • Vumer
                    Vumer last edited by Vumer
                    viel Neuland für mich 😉 .
                    export const config: Config = {
                        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                    Mit den Icon Austausch ist klar und funktioniert aber mit der Farbe nicht wirklich. Ist das möglich z.B. bei An der Icon grün leuchtet und bei Aus blau?
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                      @vumer
                      Aber natürlich 😉 - Du solltest dann auch die Farben ändern...
                      mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: Green, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                      mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: Green, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                      Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Vumer
                        Vumer @Armilar last edited by
                        HMIOff
                        Funktioniert, Danke 👍
                        aber was bedeutet " HMIOff " ?
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                          @vumer
                          Du sieht im oberen Teil des TS-Scriptes eine Menge Farb-Konstanten:
                          const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blau-Off - Original Entity Off
                          const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
                          const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
                          const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
                          Das sind alles RGB-Farbdefinitionen
                          Du kannst dir natürlich auch eigene anlegen... oder vorhandene anpassen
                          und herzlich willkommen... 😊
                          • Vumer
                            jetzt wird vieles klar. Danke.
                            Und was ist wenn ich das Icon verschieben möchte?
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by
                              @vumer verschieben?
                              Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Vumer
                                @armilar
                                Ja, z.B. nicht links oben sondern unten mittig von dem Taster
                                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  @vumer so flexibel sind wir auch wieder nicht 😉
                                  Du kannst zwar zwischen 2 Screensaver Designs wählen, jedoch die Position der Steuerelemente nicht verschieben.
                                  Das wären Änderungen der HMI (Nextion-Design) und die werden höchstens per Issue in github bearbeitet.
                                  • Vumer
                                    alles klar 🙂
                                    die idee war, später, einen blinkenden Punkt. Rot bei Warnungen, gelb bei ...
                                    • Armilar
                                      @vumer
                                      Ich frage mich aber auch, wo denn noch Platz für die Icons im unteren Bereich wäre? 🙄
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by Armilar
                                        @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        bei Warnungen
                                        Lasse dir doch die Warnungen (Überschrift und Text) direkt auf dem Screensaver anzeigen. Dafür gibt es die Screensaver-Notification-Datenpunkte unter ScreensaverInfo in 0_userdata.
                                        Einfach reinschreiben. Mit klick auf den Screensaver werden die Datenpunkte wieder gelöscht.
                                        Würde dann so aussehen
                                        • gelberlemmy
                                          @gelberlemmy
                                          SetOption146 1
                                          Super hat geklappt, danke
                                          • gelberlemmy
                                            gelberlemmy @Armilar last edited by gelberlemmy
                                            @armilar guten Morgen, ich habe ein komische Phänomen. Mir fehlt bei der Alarmcard die Tastatur. Warum auch immer. Mit einem mal war Sie weg. Ich habe einmal mein Panel neu in in IOBroker intrigiert, aber immer noch weg. Hat jemand einen Tipp für mich ? habe auch keine Fehlermeldung im LOG.
                                            Schönen Sonntag
                                            Gruß André
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7723
                                            6634128
