    4. [gelöst] Skript Frage - 2tes Gerät 10 Minuten später
      paul53 last edited by
      @noxx:
      FHEM ist nun angepasst, nun haben ich einen "Schalter" in den Objekten: `
      Das sieht gut aus !
      @noxx:
      Notlicht springt aber immer noch sofort an. `
      Dann ergänze mal im on() im Skript aus meinem ersten Beitrag
      on({id: idAktor_Innenlicht, change: 'ne', ack: true}, function(dp) {
      • N
        noxx last edited by
        gemacht, ich warte ab.
        das Astroscript spinnt aber wohl rum
        javascript.0 2017-07-18 21:28:34.135 warn Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000
        javascript.0 2017-07-18 21:28:34.122 warn Cannot calculate "nightEnd" for 53.0000, 7.0000
        javascript.0 2017-07-18 21:28:34.117 warn Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000
        • N
          noxx last edited by
          hmm, nun ist das Innenlicht an. sollte ab 22:00 dunkel sein 🙂
          > javascript.0 2017-07-18 22:11:00.364 info script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: true
          var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/ESP03_Temperatur Temperature/;
          var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/ESP03_Innenlicht state/;
          var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/ESP03_Notlicht state/;
          var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/ESP03_Heizung state/;
          ! var temp = getState(idTemp).val;
          var aktor_Innenlicht = getState(idAktor_Innenlicht).val;
          var aktor_Notlicht = getState(idAktor_Notlicht).val;
          var aktor_Heizung = getState(idAktor_Heizung).val;
          var timer = null;
          ! function Zeitschaltung()
          var nacht = compareTime('22:00', '06:00', 'between');
          log('User-Log: Innenlicht: ' + aktor_Innenlicht);
          log('User-Log: Nacht: ' + nacht);
          if(nacht && !isAstroDay())
          if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, true);
          else if(aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, false);
          ! function heizung()
          if (temp < 1)
          if (!aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, true);
          else if (aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, false);
          ! schedule('* * * * *', Zeitschaltung);
          ! on(idTemp, function(dp) {
          temp = dp.state.val;
          heizung();
          ! on(idAktor_Innenlicht, function(dp) {
          aktor_Innenlicht = dp.state.val;
          if(timer) clearTimeout(timer);
          if(!aktor_Innenlicht) { // schaltet aus
          setState(idAktor_Notlicht, true); // Notlicht ein
          timer = setTimeout(function() {
          setState(idAktor_Notlicht, false);
          }, 600000); // nach 10 Minuten aus
          ! on(idAktor_Notlicht, function(dp) {
          aktor_Notlicht = dp.state.val;
          ! on(idAktor_Heizung, function(dp) {
          aktor_Heizung = dp.state.val;
          22:16:00.542 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: User-Log: Innenlicht: true
          22:16:00.544 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: User-Log: Nacht: true
          EDIT
          Habs mal umgedreht, nun gehts wie es soll (hoffe ich)
          var nacht = compareTime('06:00', '22:00', 'between');
            Ach so, vor 22:00 soll das Licht einschalten, wenn es draußen dunkel wird. Dann so:
               var tag = compareTime('06:00', '22:00', 'between');
               if(tag && !isAstroDay())
              @noxx:
              javascript.0 2017-07-18 21:28:34.117 warn Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000 `
              Bei 53° nördlicher Breite sollte es funktionieren (habe es damit gerade getestet). Weiter nördlich kann es im Sommer zu solchen Warnungen kommen.
                change: 'ne', ack: true gleichzeitig zu verwenden, ist wohl eher unproduktiv (triggert nie), da die Wertänderung Folge von setState() ist und ack = true Folge der Rückmeldung des Aktors (FHEM) bei unverändertem Wert. Außerdem sollte bei der Heizung eine Hysterese verwendet werden, da sonst zu häufig ein- und ausgeschaltet wird. So sollte es funktionieren:
                var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/*ESP03_Temperatur Temperature*/;
                var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/*ESP03_Innenlicht state*/;
                var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/*ESP03_Notlicht state*/;
                var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/*ESP03_Heizung state*/;
                var timer = null;
                function Zeitschaltung() {
                    if(tag && !isAstroDay()) {
                function heizung() {
                    if (temp < 0 && !aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, true);
                    else if (temp > 1 && aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, false);
                    heizung();
                on({id: idAktor_Innenlicht, ack: true}, function(dp) {
                    if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Notlicht, true);  // Notlicht ein
                on({id: idAktor_Notlicht, ack: true}, function(dp) {
                    if(aktor_Notlicht) {  // hat eingeschaltet
                on({id: idAktor_Heizung, ack: true}, function(dp) {
                • N
                  noxx last edited by
                  danke, aber habe dann wieder das Problem, das die Notlampe dauer leuchtet.
                    @noxx:
                    habe dann wieder das Problem, das die Notlampe dauer leuchtet. `
                    Wie sieht der Zustand (Wert, Bestätigt) des Aktors Notlicht im Reiter Zustände aus, wenn die Notlampe leuchtet ?
                    • N
                      noxx last edited by
                      Notlicht An:
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.off ESP03_Notlicht off ESP03_Notlicht off
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.on ESP03_Notlicht on ESP03_Notlicht on
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.check ESP03_Notlicht check ESP03_Notlicht check
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.buzzer ESP03_Notlicht buzzer ESP03_Notlicht buzzer
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.candle ESP03_Notlicht candle ESP03_Notlicht candle
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.clearreadings ESP03_Notlicht clearreadings ESP03_Notlicht clearreadings
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.dmx ESP03_Notlicht dmx ESP03_Notlicht dmx
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.dots ESP03_Notlicht dots ESP03_Notlicht dots
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.erase ESP03_Notlicht erase ESP03_Notlicht erase
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.event ESP03_Notlicht event ESP03_Notlicht event
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.gpio ESP03_Notlicht gpio ESP03_Notlicht gpio
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.help ESP03_Notlicht help ESP03_Notlicht help
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.inputswitchstate ESP03_Notlicht inputswitchstate ESP03_Notlicht inputswitchstate
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.irsend ESP03_Notlicht irsend ESP03_Notlicht irsend
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.lcd ESP03_Notlicht lcd ESP03_Notlicht lcd
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.lcdcmd ESP03_Notlicht lcdcmd ESP03_Notlicht lcdcmd
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.lights ESP03_Notlicht lights ESP03_Notlicht lights
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.longpulse ESP03_Notlicht longpulse ESP03_Notlicht longpulse
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.mcpgpio ESP03_Notlicht mcpgpio ESP03_Notlicht mcpgpio
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.motorshieldcmd ESP03_Notlicht motorshieldcmd ESP03_Notlicht motorshieldcmd
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixel ESP03_Notlicht neopixel ESP03_Notlicht neopixel
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixelall ESP03_Notlicht neopixelall ESP03_Notlicht neopixelall
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixelfx ESP03_Notlicht neopixelfx ESP03_Notlicht neopixelfx
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixelline ESP03_Notlicht neopixelline ESP03_Notlicht neopixelline
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.oled ESP03_Notlicht oled ESP03_Notlicht oled
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.oledcmd ESP03_Notlicht oledcmd ESP03_Notlicht oledcmd
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.oledframedcmd ESP03_Notlicht oledframedcmd ESP03_Notlicht oledframedcmd
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.pcapwm ESP03_Notlicht pcapwm ESP03_Notlicht pcapwm
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.pcfgpio ESP03_Notlicht pcfgpio ESP03_Notlicht pcfgpio
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.pcflongpulse ESP03_Notlicht pcflongpulse ESP03_Notlicht pcflongpulse
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.pcfpulse ESP03_Notlicht pcfpulse ESP03_Notlicht pcfpulse
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.pulse ESP03_Notlicht pulse ESP03_Notlicht pulse
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.pwm ESP03_Notlicht pwm ESP03_Notlicht pwm
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.pwmfade ESP03_Notlicht pwmfade ESP03_Notlicht pwmfade
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.raw ESP03_Notlicht raw ESP03_Notlicht raw false admin.0 2017-07-18 21:19:21.723 2017-07-18 21:19:21.723
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.reboot ESP03_Notlicht reboot ESP03_Notlicht reboot
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.reset ESP03_Notlicht reset ESP03_Notlicht reset
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.rtttl ESP03_Notlicht rtttl ESP03_Notlicht rtttl
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.serialsend ESP03_Notlicht serialsend ESP03_Notlicht serialsend
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.servo ESP03_Notlicht servo ESP03_Notlicht servo
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.status ESP03_Notlicht status ESP03_Notlicht status
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.statusrequest ESP03_Notlicht statusrequest ESP03_Notlicht statusrequest
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.tone ESP03_Notlicht tone ESP03_Notlicht tone
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch ESP03_Notlicht Switch ESP03_Notlicht Switch true true fhem.0 2017-07-20 22:01:02.155 2017-07-18 21:17:38.590
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.presence ESP03_Notlicht presence ESP03_Notlicht presence present true fhem.0 2017-07-20 21:59:53.648 2017-07-18 21:21:56.434
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.state ESP03_Notlicht state ESP03_Notlicht state true true fhem.0 2017-07-20 22:01:02.163 2017-07-20 21:59:43.319
                      Notlicht Aus:
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch	ESP03_Notlicht Switch	ESP03_Notlicht Switch	true	true	fhem.0	2017-07-20 22:02:21.741	2017-07-18 21:17:38.590
                      fhem.0.ESP03_Notlicht.state	ESP03_Notlicht state	ESP03_Notlicht state	false	true	fhem.0	2017-07-20 22:02:21.754	2017-07-20 22:02:21.583
                        Wenn Wert und Bestätigt true sind, müsste das Notlicht nach 10 Minuten ausschalten. Bau mal zum Testen Logs ein:
                            log('Notlicht: ' + aktor_Notlicht + ' bestätigt: ' + dp.state.ack);
                                    log('10 Minuten sind um');
                        • N
                          noxx last edited by
                          ok, läuft. mich wunder das das Notlicht mit dem Skript immer
                          sofort nach speichern anspringt.
                          • N
                            noxx last edited by
                            geht nicht wieder aus
                            22:31:42.612	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Hühnerstall
                            22:31:42.955	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                            22:31:42.956	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                            22:31:59.131	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:32:00.110	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:32:04.182	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:32:59.288	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:33:04.255	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:33:59.351	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:34:04.313	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:34:59.423	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:35:04.370	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:35:10.564	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:35:17.336	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:35:59.466	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:36:04.439	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:36:59.598	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:37:04.513	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:37:59.660	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:38:04.566	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:38:59.683	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:39:04.620	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:39:59.822	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:40:04.686	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:40:13.793	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:40:18.375	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:41:00.026	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:41:04.742	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:42:00.022	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:42:04.801	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:42:59.943	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:43:04.858	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:43:59.993	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            22:44:04.939	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                            • N
                              noxx last edited by
                              dachte der Timer hat auch einen Wert
                              23:00:27.773	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Timer: [object Object]
                              23:00:27.978	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                              23:00:27.979	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Timer: [object Object]
                                      log('Timer: ' + timer);
                                Es wird jede Minute 2 mal ausgelöst. Dann funktioniert dies nicht wie es soll:
                                Ergänze mal:
                                    else if(aktor_Innenlicht) { setState(idAktor_Innenlicht, false);
                                    log('Innenlicht: ' + aktor_Innenlicht);
                                oder schreib es mal so:
                                    } else {
                                  Ich habe das Skript mal bei mir getestet (mit Testdatenpunkten): Es läuft wie es soll. Kopiere einfach mal das folgende Skript komplett in Dein Javascript-Fenster und beobachte:
                                  var debug = true;  // nach Test auf false setzen !
                                  var timer = null;
                                      heizung();
                                      if(debug) log('Innenlicht: ' + aktor_Innenlicht);
                                      if(debug) log('Notlicht: ' + aktor_Notlicht);
                                      if(debug) log('Heizung: ' + aktor_Heizung);
                                  • N
                                    noxx last edited by
                                    habs nun noch keine 10 Minuten am laufen, aber auch hier geht Notlicht sofort an.
                                    in 10 Minuten mehr….
                                    18:26:14.134 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Hühnerstall
                                    18:26:14.499 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                                    18:26:14.501 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                                    18:26:14.859 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:26:18.976 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:26:23.951 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                    18:27:14.103 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                    18:27:14.198 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:27:18.999 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:27:23.994 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                    18:28:14.129 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                    18:28:14.162 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:28:19.065 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:28:24.075 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                    18:29:14.240 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                    18:29:14.288 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:29:19.114 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:29:24.113 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                      Unverständlich ! Sogar der Heizungsaktor, der mit der Zeitschaltung nichts zu tun hat, wird jede Minute geloggt. Da ist etwas faul, aber was ?
                                      • N
                                        noxx last edited by
                                        ich weiß es leider nicht, auch nach 12 Minuten keine Änderung:
                                        18:29:58.085 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                        18:30:14.206 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                        18:30:14.246 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                        18:30:14.742 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                        18:30:14.785 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                        18:30:19.180 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                        18:30:24.179 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                        18:30:30.354 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                        18:31:14.231 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                        18:31:14.270 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                        18:31:19.239 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                        18:31:24.231 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                        18:32:14.290 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                        18:32:14.337 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                        18:32:19.295 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                        18:32:24.290 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                        18:33:14.347 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                        18:33:14.389 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                        18:33:19.366 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                        18:33:24.363 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                        18:34:14.410 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                        18:34:14.451 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                        18:34:19.422 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                        18:34:24.422 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                        18:35:01.657 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                        18:35:14.478 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                        18:35:14.562 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                        18:35:16.894 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                        18:35:16.939 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                        18:35:19.484 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                        18:35:24.477 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                        18:35:32.418 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                        18:36:14.545 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                        18:36:14.570 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                        18:36:19.541 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                        18:36:24.535 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                        18:37:14.590 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                        18:37:14.635 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                        18:37:19.599 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                        18:37:24.601 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                        18:38:14.654 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                        18:38:14.689 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                        18:38:19.665 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                        18:38:24.666 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                          Das kann nur mit FHEM bzw. dem Adapter zutun haben. Dann tausche mal in allen on() das
                                          ack: true
                                          gegen
                                          change: 'ne'
                                            @paul53:
                                            Das kann nur mit FHEM bzw. dem Adapter zutun haben. `
                                            Um das zu checken, setze mal die Log Stufe der FHEM-Adapter-Instanz auf debug.
                                            4872
