    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @gelberlemmy last edited by Armilar
      @gelberlemmy
      SetOption146 1
      in die Tasmota Console eingeben. Dann sollte auch die ESP-Temperatur wieder im Hauptmenü zu sehen sein.
      Ist eine Änderung in Tasmota. Die ESP-Temperatur ist seit der 12.2.0 per Default abgeschaltet.
      gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @Armilar last edited by
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        SetOption146 1
        Guten Morgen, danke das werde ich gleich einmal ausprobieren
        • Vumer
          Vumer last edited by Vumer
          viel Neuland für mich 😉 .
          export const config: Config = {
              mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
              mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
          Mit den Icon Austausch ist klar und funktioniert aber mit der Farbe nicht wirklich. Ist das möglich z.B. bei An der Icon grün leuchtet und bei Aus blau?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing last edited by
            @vumer
            Aber natürlich 😉 - Du solltest dann auch die Farben ändern...
            mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: Green, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
            mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: Green, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
            Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Vumer
              Vumer @Armilar last edited by
              HMIOff
              Funktioniert, Danke 👍
              aber was bedeutet " HMIOff " ?
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                @vumer
                Du sieht im oberen Teil des TS-Scriptes eine Menge Farb-Konstanten:
                const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blau-Off - Original Entity Off
                const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
                const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
                const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
                Das sind alles RGB-Farbdefinitionen
                Du kannst dir natürlich auch eigene anlegen... oder vorhandene anpassen
                und herzlich willkommen... 😊
                • Vumer
                  jetzt wird vieles klar. Danke.
                  Und was ist wenn ich das Icon verschieben möchte?
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by
                    @vumer verschieben?
                    Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Vumer
                      @armilar
                      Ja, z.B. nicht links oben sondern unten mittig von dem Taster
                      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        @vumer so flexibel sind wir auch wieder nicht 😉
                        Du kannst zwar zwischen 2 Screensaver Designs wählen, jedoch die Position der Steuerelemente nicht verschieben.
                        Das wären Änderungen der HMI (Nextion-Design) und die werden höchstens per Issue in github bearbeitet.
                        • Vumer
                          alles klar 🙂
                          die idee war, später, einen blinkenden Punkt. Rot bei Warnungen, gelb bei ...
                          • Armilar
                            @vumer
                            Ich frage mich aber auch, wo denn noch Platz für die Icons im unteren Bereich wäre? 🙄
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by Armilar
                              @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              bei Warnungen
                              Lasse dir doch die Warnungen (Überschrift und Text) direkt auf dem Screensaver anzeigen. Dafür gibt es die Screensaver-Notification-Datenpunkte unter ScreensaverInfo in 0_userdata.
                              Einfach reinschreiben. Mit klick auf den Screensaver werden die Datenpunkte wieder gelöscht.
                              Würde dann so aussehen
                              • gelberlemmy
                                @gelberlemmy
                                SetOption146 1
                                Super hat geklappt, danke
                                • gelberlemmy
                                  gelberlemmy @Armilar last edited by gelberlemmy
                                  @armilar guten Morgen, ich habe ein komische Phänomen. Mir fehlt bei der Alarmcard die Tastatur. Warum auch immer. Mit einem mal war Sie weg. Ich habe einmal mein Panel neu in in IOBroker intrigiert, aber immer noch weg. Hat jemand einen Tipp für mich ? habe auch keine Fehlermeldung im LOG.
                                  Schönen Sonntag
                                  Gruß André
                                  • Armilar
                                    @gelberlemmy
                                    kann es sein, dass der Alias fehlt?
                                    gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Vumer
                                      @armilar
                                      ich hab alternativeScreensaverLayout auf false geändert und jetzt funktioniert es mit dem ScreensaverEntityOnColor nicht.
                                      • Armilar
                                        @vumer
                                        ist doch die Default-Einstellung und hat gestern auch funktioniert. Wie sieht denn die Config dazu aus? Ggfs. Farben verändert?
                                        • Vumer
                                          @armilar
                                              panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.tele.RESULT',       // anpassen
                                              panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                              alternativeScreensaverLayout: false,
                                              autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                              mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'gesture-tap-button', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                              mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                              timeoutScreensaver: 20,
                                              dimmode: 20,
                                              active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                              screenSaverDoubleClick: true,
                                              locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                              timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                                              dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                                              weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                                              defaultOffColor: Off,
                                              defaultOnColor: On,
                                              defaultColor: Off,
                                              defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                                              temperatureUnit: '°C',
                                              pages: [
                                                      //SqueezeboxRPC,      //Beispiel-Seite
                                                      SpotifyPremium,     //Beispiel-Seite
                                                      Buero_Seite_1,      //Beispiel-Seite
                                                      CardPowerExample,   //Beispiel-Seite
                                                      //Alexa,              //Beispiel-Seite
                                                      Buero_Seite_2,      //Beispiel-Seite
                                                      //Buero_Klimaanlage,  //Beispiel-Seite
                                                      Button_1,           //Beispiel-Seite
                                                      Test_Licht1,        //Beispiel-Seite
                                                      Test_Licht2,        //Beispiel-Seite
                                                      Test_Funktionen,    //Beispiel-Seite
                                                      Fenster_1,          //Beispiel-Seite
                                                      Subpages_1,         //Beispiel-Seite
                                                      //Buero_Themostat,    //Beispiel-Seite
                                                      //Buero_Alarm,        //Beispiel-Seite
                                                      Service             //Beispiel-Seite
                                              subPages: [
                                                          Abfall,                     //Beispiel-Unterseite
                                                          WLAN,                       //Beispiel-Unterseite
                                                          NSPanel_Infos,              //Beispiel-Unterseite
                                                          NSPanel_Einstellungen,      //Beispiel-Unterseite
                                                          NSPanel_Firmware_Updates,   //Beispiel-Unterseite
                                                          Subpage2_Level_2
                                              button1Page: button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                              button2Page: button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                          const Off:              RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
                                          const On:               RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
                                          const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                                          const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                                          ich hatte gestern
                                          alternativeScreensaverLayout: true,
                                          • Armilar
                                            @vumer sonst noch etwas geändert? Hoffe nicht am Code unterhalb?
                                            Die beiden Icons werden zwar im Screensaver aufgebaut, haben aber nichts mit dem Screensaver-Layout zu tun. Das ist nur ein Flag für die HMI.
                                            Du hast On und Off umdefiniert zu grün und grau. Müsste aber dennoch funktionieren. Also bei mir geht es in beiden Screensaverlayouts mit deinen Farben.
                                            Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6410842
