    • gelberlemmy
      gelberlemmy @Armilar last edited by
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      SetOption146 1
      Guten Morgen, danke das werde ich gleich einmal ausprobieren
      • Vumer
        Vumer last edited by Vumer
        viel Neuland für mich 😉 .
        export const config: Config = {
            mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
            mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
        Mit den Icon Austausch ist klar und funktioniert aber mit der Farbe nicht wirklich. Ist das möglich z.B. bei An der Icon grün leuchtet und bei Aus blau?
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing last edited by
          @vumer
          Aber natürlich 😉 - Du solltest dann auch die Farben ändern...
          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: Green, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
          mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: Green, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
          Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Vumer
            Vumer @Armilar last edited by
            HMIOff
            Funktioniert, Danke 👍
            aber was bedeutet " HMIOff " ?
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
              @vumer
              Du sieht im oberen Teil des TS-Scriptes eine Menge Farb-Konstanten:
              const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blau-Off - Original Entity Off
              const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
              const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
              const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
              Das sind alles RGB-Farbdefinitionen
              Du kannst dir natürlich auch eigene anlegen... oder vorhandene anpassen
              und herzlich willkommen... 😊
              • Vumer
                jetzt wird vieles klar. Danke.
                Und was ist wenn ich das Icon verschieben möchte?
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by
                  @vumer verschieben?
                  Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Vumer
                    @armilar
                    Ja, z.B. nicht links oben sondern unten mittig von dem Taster
                    Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      @vumer so flexibel sind wir auch wieder nicht 😉
                      Du kannst zwar zwischen 2 Screensaver Designs wählen, jedoch die Position der Steuerelemente nicht verschieben.
                      Das wären Änderungen der HMI (Nextion-Design) und die werden höchstens per Issue in github bearbeitet.
                      • Vumer
                        alles klar 🙂
                        die idee war, später, einen blinkenden Punkt. Rot bei Warnungen, gelb bei ...
                        • Armilar
                          @vumer
                          Ich frage mich aber auch, wo denn noch Platz für die Icons im unteren Bereich wäre? 🙄
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by Armilar
                            @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            bei Warnungen
                            Lasse dir doch die Warnungen (Überschrift und Text) direkt auf dem Screensaver anzeigen. Dafür gibt es die Screensaver-Notification-Datenpunkte unter ScreensaverInfo in 0_userdata.
                            Einfach reinschreiben. Mit klick auf den Screensaver werden die Datenpunkte wieder gelöscht.
                            Würde dann so aussehen
                            • gelberlemmy
                              @gelberlemmy
                              SetOption146 1
                              in die Tasmota Console eingeben. Dann sollte auch die ESP-Temperatur wieder im Hauptmenü zu sehen sein.
                              Ist eine Änderung in Tasmota. Die ESP-Temperatur ist seit der 12.2.0 per Default abgeschaltet.
                              Super hat geklappt, danke
                              • gelberlemmy
                                gelberlemmy @Armilar last edited by gelberlemmy
                                @armilar guten Morgen, ich habe ein komische Phänomen. Mir fehlt bei der Alarmcard die Tastatur. Warum auch immer. Mit einem mal war Sie weg. Ich habe einmal mein Panel neu in in IOBroker intrigiert, aber immer noch weg. Hat jemand einen Tipp für mich ? habe auch keine Fehlermeldung im LOG.
                                Schönen Sonntag
                                Gruß André
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @gelberlemmy last edited by
                                  @gelberlemmy
                                  kann es sein, dass der Alias fehlt?
                                  gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Vumer
                                    @armilar
                                    ich hab alternativeScreensaverLayout auf false geändert und jetzt funktioniert es mit dem ScreensaverEntityOnColor nicht.
                                    • Armilar
                                      @vumer
                                      ist doch die Default-Einstellung und hat gestern auch funktioniert. Wie sieht denn die Config dazu aus? Ggfs. Farben verändert?
                                      • Vumer
                                        @armilar
                                            panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.tele.RESULT',       // anpassen
                                            panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                            firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                            secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                            thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                            fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                            alternativeScreensaverLayout: false,
                                            autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                            mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'gesture-tap-button', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                            mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                            timeoutScreensaver: 20,
                                            dimmode: 20,
                                            active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                            screenSaverDoubleClick: true,
                                            locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                            timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                                            dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                                            weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                                            defaultOffColor: Off,
                                            defaultOnColor: On,
                                            defaultColor: Off,
                                            defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                                            temperatureUnit: '°C',
                                            pages: [
                                                    //SqueezeboxRPC,      //Beispiel-Seite
                                                    SpotifyPremium,     //Beispiel-Seite
                                                    Buero_Seite_1,      //Beispiel-Seite
                                                    CardPowerExample,   //Beispiel-Seite
                                                    //Alexa,              //Beispiel-Seite
                                                    Buero_Seite_2,      //Beispiel-Seite
                                                    //Buero_Klimaanlage,  //Beispiel-Seite
                                                    Button_1,           //Beispiel-Seite
                                                    Test_Licht1,        //Beispiel-Seite
                                                    Test_Licht2,        //Beispiel-Seite
                                                    Test_Funktionen,    //Beispiel-Seite
                                                    Fenster_1,          //Beispiel-Seite
                                                    Subpages_1,         //Beispiel-Seite
                                                    //Buero_Themostat,    //Beispiel-Seite
                                                    //Buero_Alarm,        //Beispiel-Seite
                                                    Service             //Beispiel-Seite
                                            subPages: [
                                                        Abfall,                     //Beispiel-Unterseite
                                                        WLAN,                       //Beispiel-Unterseite
                                                        NSPanel_Infos,              //Beispiel-Unterseite
                                                        NSPanel_Einstellungen,      //Beispiel-Unterseite
                                                        NSPanel_Firmware_Updates,   //Beispiel-Unterseite
                                                        Subpage2_Level_2
                                            button1Page: button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                            button2Page: button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                        const Off:              RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
                                        const On:               RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
                                        const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                                        const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                                        ich hatte gestern
                                        alternativeScreensaverLayout: true,
                                        • Armilar
                                          @vumer sonst noch etwas geändert? Hoffe nicht am Code unterhalb?
                                          Die beiden Icons werden zwar im Screensaver aufgebaut, haben aber nichts mit dem Screensaver-Layout zu tun. Das ist nur ein Flag für die HMI.
                                          Du hast On und Off umdefiniert zu grün und grau. Müsste aber dennoch funktionieren. Also bei mir geht es in beiden Screensaverlayouts mit deinen Farben.
                                          Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Vumer
                                            hmmm, glaube nicht.
                                            was ich nicht habe, dem Adapter Accuweather.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6262931
