    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • da_Woody
      da_Woody @Guest last edited by
      @ciddi89 k, nach 2x neu insten hats jetzt geklappt...
      jetzt noch blacklist schnitzen.
      • da_Woody
        da_Woody @Guest last edited by da_Woody
        @ciddi89 die dropdown zickt auch manchmal rum. teilweise waren keine alexadingens drinnen, manchmal wird die zeile in { } angezeigt, einmal hatte ich überhaupt nur den roborock drinnen.
        zeile wieder löschen, neu anlegen und zwischenspeichern hat geholfen.
        warum ich da 6x this device z.b. drinnen hab... ? außerdem wärs schön, wenn ein gerät in der blacklist drinnen ist, daß es dann im dropdown nicht mehr angezeigt wird. kann ganz schön mühsam sein. keine ahnung ob das geht.
        ha, jetzt beim rumspielen hab ichs mit den klammern geschafft!
          A Former User @da_Woody last edited by
          @da_woody dieses Verhalten welches du beschreibst habe ich nur auf meinem dev-server. Das liegt aber daran das die Instanz öfters neu startet und er somit die Liste erst neu abfragen muss. Meistens liegt das auch an eine langsame Verbindung. Der Command wir gesendet -> geht zur Instanz die verarbeitet das und sendet die erforderlichen Werte(Liste) an den Admin. Hab es auf mein Produktiv system oft getestet und konnte da das Verhalten nicht feststellen.
          Das weiss ich nicht? Schau in dein Alexa2 Adapter. Dieses k*** Ding erzeugt bei mir so viele unnütze Geräte wo ich überhaupt nicht weiss woher er das überhaupt holt. Habe auch nur die Liste voll mit den von Alexa2 erzeugten Geräte/Apps. Dabei habe ich nur ein FireTV und eine Sonos Box. Keine Ahnung woher Alexa2 oder Amazon den rest zaubert.
          Aber zurück zum Thema: Die Liste die in der Blacklistauswahl zu sehen ist basiert auf der selben Raw Liste wie die anderen Tabellen. Da müssten die Geräte dann auch zu sehen sein?
          Nope geht nicht.
          crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
            @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
            überall worüber du dich mal eingeloggt hast wird das als Gerät gespeichert und bleibt es auch
            vllt mal nachsehen
            https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/alldevices
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • da_Woody
              Nope geht nicht.
              egal, die macht man ja eh nicht täglich neu... 🙂
              • da_Woody
                da_Woody @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                vllt mal nachsehen
                oha, thnx!
                typisch amazon. woher soll ich wissen wie ich das ding benennen soll?
                da wird sicher auch mein altes handy drinnen sein...
                  A Former User last edited by
                  Ab sofort ist der Adapter in der stable repo verfügbar. Und wer noch nicht auf 2.0.1 aktualisiert hat, sollte bald ein Update angeboten bekommen. 🙂
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @Guest last edited by Stephan Schleich
                    @ciddi89 Seitdem geht bei mir der Adapter nicht mehr online
                    EDIT: Objektbaum löschen und neu anlegen lassen hat geholfen
                    device-watcher.0
                    2022-11-05 09:01:05.181	info	terminating
                    device-watcher.0
                    2022-11-05 09:01:05.181	info	cleaned everything up...
                    device-watcher.0
                    2022-11-05 09:01:05.178	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                    device-watcher.0
                    2022-11-05 09:01:05.177	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at DeviceWatcher.errorReporting (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:1823:38) at DeviceWatcher.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:207:9)
                    device-watcher.0
                    2022-11-05 09:01:05.177	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                    device-watcher.0
                    2022-11-05 09:01:05.177	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    device-watcher.0
                    2022-11-05 09:01:05.176	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[onReady]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                    device-watcher.0
                    2022-11-05 09:01:05.176	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[onReady - create blacklist]] error: Unexpected token u in JSON at position 0
                    device-watcher.0
                    2022-11-05 09:01:05.175	info	Number of selected adapters: 3. Loading data from: Fritzdect, Sonoff, Zigbee ...
                    device-watcher.0
                    2022-11-05 09:01:05.167	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                    device-watcher.0
                    2022-11-05 09:01:05.111	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    host.ioBroker
                    2022-11-05 09:01:04.642	info	instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 13234
                    host.ioBroker
                    2022-11-05 09:00:34.584	info	Restart adapter system.adapter.device-watcher.0 because enabled
                    host.ioBroker
                    2022-11-05 09:00:34.584	error	instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    device-watcher.0
                    2022-11-05 09:00:34.037	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    device-watcher.0
                    2022-11-05 09:00:34.036	info	terminating
                    device-watcher.0
                    2022-11-05 09:00:34.036	info	cleaned everything up...
                    device-watcher.0
                    2022-11-05 09:00:34.033	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                    device-watcher.0
                    2022-11-05 09:00:34.032	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at DeviceWatcher.errorReporting (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:1823:38) at DeviceWatcher.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:207:9)
                    device-watcher.0
                    2022-11-05 09:00:34.032	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                    device-watcher.0
                    2022-11-05 09:00:34.032	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    device-watcher.0
                    2022-11-05 09:00:34.031	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[onReady]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                    device-watcher.0
                    2022-11-05 09:00:34.031	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[onReady - create blacklist]] error: Unexpected token u in JSON at position 0
                    device-watcher.0
                    2022-11-05 09:00:34.031	info	Number of selected adapters: 3. Loading data from: Fritzdect, Sonoff, Zigbee ...
                    device-watcher.0
                    2022-11-05 09:00:34.023	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                    device-watcher.0
                    2022-11-05 09:00:33.962	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    host.ioBroker
                    2022-11-05 09:00:33.474	info	instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 13100
                    • FreunderNacht
                      FreunderNacht last edited by
                      nach dem aktuellen Update 2.0.1 bekomme ich folgende Meldungen im Log:
                      device-watcher.0
                      2022-11-05 16:35:52.937	info	Found items on blacklist for notificatioons: Steckdose_1,Steckdose_1_1,Steckdose_1_2,Steckdose_1_3,Steckdose_1_4,Steckdose_2,Steckdose_3n
                      device-watcher.0
                      2022-11-05 16:35:52.936	info	Found items on blacklist for lists: sonoff.0.Steckdose_1.alive,sonoff.0.Steckdose_1_1.alive,sonoff.0.Steckdose_1_2.alive,sonoff.0.Steckdose_1_3.alive,sonoff.0.Steckdose_1_4.alive,sonoff.0.Steckdose_2.alive,sonoff.0.Steckdose_3n.alive
                      device-watcher.0
                      2022-11-05 16:35:52.934	info	Number of selected adapters: 6. Loading data from: Hmrpc, Hue, Nut, Shelly, Sonoff, Zigbee ...
                      device-watcher.0
                      2022-11-05 16:35:52.889	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.23
                      host.io-broker
                      2022-11-05 16:35:50.437	info	Do not restart adapter system.adapter.device-watcher.0 because desired by instance
                      host.io-broker
                      2022-11-05 16:35:50.435	error	instance system.adapter.device-watcher.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      device-watcher.0
                      2022-11-05 16:35:49.746	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 8865 vs own PID 8833
                      host.io-broker
                      2022-11-05 16:35:49.692	info	instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 8865
                      device-watcher.0
                      2022-11-05 16:35:49.606	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      device-watcher.0
                      2022-11-05 16:35:49.599	info	terminating
                      device-watcher.0
                      2022-11-05 16:35:49.598	info	cleaned everything up...
                      device-watcher.0
                      2022-11-05 16:35:49.593	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 8833
                      Ich habe den Adapter auch schon mal komplett deinstalliert und neu installiert.
                      Sind die Meldungen bekannt?
                      Admin v6.2.23
                      Node.js v14.21.1
                      NPM 6.14.17
                        A Former User @FreunderNacht last edited by
                        @freundernacht hm ist merkwürdig. Den Adapter Richtig gelöscht oder nur die Instanz? Vielleicht sonst den Adapter löschen und dann iobroker Neustarten, danach neu installieren. Der log Eintrag von der Blacklist für die Liste wird auch nicht korrekt angezeigt. Da sollte eigentlich der Name des Gerätes stehen und nicht der Pfad. Wurde die Blacklist gelöscht, danach Instanz neu erstellt und dann noch mal die Blacklist erstellt? Ansonsten mal auf debug log stellen damit man sehen kann bei welcher Funktion es stockt.
                        da_Woody FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          @ciddi89 nu, nach meine probs mit dem update hab ich auch mal die vorige version installiert. da war die blacklist wieder da, aber ohne funktion.
                          ohne viel wissen, wenn wie du geschrieben hast,
                          HINWEIS:
                          Falls ihr schon Geräte in der Liste hattet, wird es eine Fehlermeldung beim ersten Start im Log geben. Ignoriert diese und erstellt eure Auswahl bitte neu! Danach sollte alles wie gehabt laufen.
                          dann ist da ein prob.
                          adapter deinst, ALLE daten weg. lieg ich da falsch?
                            @da_woody hast du noch aktuell Probleme? Wenn ja welche? Ich selbst nutze den Adapter ja auch und hab diverse Dinge vorm Release durchgespielt um zu sehen ob Probleme auftauchen. Und bis heute sind bei mir keine Auffälligkeiten aufgetreten und über sentry kam auch nichts neues rein außer Altlasten die nach den Update behoben sein sollten.
                            In wie fern meinst du alle Daten weg? Wenn du Datenpunkte meinst und deren Aufzeichnung mit influx oder Ähnliches. Ja die sind dann erstmal weg. Aber ich denke das ist schnell wieder hergerichtet. Meinst du die Konfiguration in der Instanz Einstellung? Diese kannst du dir laden und später wieder hoch laden. Siehe Screenshot
                            • da_Woody
                              hast du falsch verstanden. ich meinte, wenn ich nach eine upgrade ein downgarde mache, sollte z.b. keine alte blacklist mehr vorhanden sein. du hast ja selbst geschrieben, daß eine fehlermeldung kommt. wenn ich einen adapter deinste, sollten keine datenleichen überbleiben...
                                @da_woody sorry hab zu kompliziert gedacht. Ja Instanz löschen und adapter löschen, danach sollte alles weg sein.
                                • FreunderNacht
                                  FreunderNacht @Guest last edited by
                                  @ciddi89
                                  ich bin unter dem Reiter "Adapter" beim Device Watcher auf den Papierkorb gegangen.
                                  Dann kam das Fenster zur Deinstallation, dies wurde mit Code 0 abgeschlossen.
                                  Daraufhin bin ich auf das + Symbol gegangen und hab in neu installiert.
                                    @freundernacht waren vor dem updaten Geräte in der blacklist gelistet? Vielleicht eine neue Instanz erstellen aber mit anderer Nummer und nicht 0
                                    FreunderNacht W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • FreunderNacht
                                      @ciddi89
                                      Ja, das ist gut möglich das dort Geräte drin waren.
                                      Anscheinend aktualisiert sich der Adapter auch nicht mehr.
                                        Wildbill @Guest last edited by
                                        @ciddi89 Ich habe eben in einem bestehenden Issue schon einen Fehler beschrieben: Wenn ich unter Deconz oder HMRPC etwas anderes als „-1“ eintrage, so werden mir alle derartigen Geräte sofort beim Speichern als OFFLINE gemeldet und bleiben es auch. Bei anderen Geräten, z.B. NUT oder Sonoff scheint es aber zu funktionieren, wenn ich da andere Werte eintrage.
                                        Gruss, Jürgen
                                          @ciddi89 hab soeben mal ein issue erstellt, aufgrund des updates
                                          warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[createDataOfAllAdapter]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'de')
                                          • da_Woody
                                            @crunchip was mir gerade auffällt, battery list
                                            die beiden Mo hängen an einem netzteil, sowie auch die 10 H&T. nur, wo sind die DWs? die waren früher definitiv in der liste... 😵
                                            1463
                                            503421
