    3. Off Topic
    4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    • haselchen
      haselchen Most Active @klassisch last edited by
      @klassisch
      Gut beschrieben 🙂
      Wenn ringsrum die Nachbarn beide Dachseiten sich vollgeklatscht haben, bedeutet das vermutlich , dass sie den Strom speichern oder dergleichen?
      Ansonsten würde ich die Aussage von Dir mit dem Überschuss an den Nachbarn aufgreifen 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
        @haselchen da hast du einen Wirkungsgrad von ca. 95%.
        ist ein realistischer Wert und gar nicht so schlecht. Könnte zwar besser sein, ist aber nicht wirklich schlecht.
        Mein Kostal liegt gerade nur zwischen 92 und 95%
          klassisch Most Active @haselchen last edited by klassisch
          @haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
          Das kommt darauf an. Vor allem, wann sie das gemacht haben. Wenn das ältere Anlagen sind, dann werden sie voll einspeisen und viel geld bekommen, bis ca. 50ct/kWh. Aber dann haben die Anlagen auch sehr viel gekostet.
          Wenn das neuere Anlagen sind, liegt speichern nahe. Wenn die Dächer nach Westen und Osten gehen, dann kann man den Speicher etwas kleiner wählen, weil man dann zwar einen kleineren Spitzenertrag bekommt, aber sich der Ertrag besser über den Tag verteilt.
          Oder halt den übernächsten Nachbarn
          • haselchen
            haselchen Most Active @klassisch last edited by haselchen
            @klassisch
            @a200
            @crunchip
            @BananaJoe
            Astrozeit hab ich jetzt (komischerweise weicht die doch um etliche Minuten ab, von der in der GUI)
            Schade, dass man a) nicht weiss woher Ahoy sich die Zeit holt und b) wie man an die Daten aus der GUI kommt.
            Und dann wurmt mich auch noch diese Info.
            Das wäre nochmal das Sahnehäubchen für die VIS
            Vielleicht weiss von euch ja jemand, wie ich da rankomme.
            Edit:
            Wie verarbeitet ihr die Daten?
            Setzt ihr irgendwas am nächsten Tag wieder auf 0?
            Und diese rx_success und MQTT Daten/Zahlen, werden die mal zurückgesetzt?
            Die Zählen ja sonst ins Unendliche.
            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • a200
              a200 @haselchen last edited by a200
              @haselchen
              Die Daten kommen aus verschiedenen Quellen. MQTT, Stromzähler, SourceAnalytix.
              Ahoy holt sich die Zeit von dem Server, den du angegeben hast:
              Sonnenauf- und untergang bekomme ich entweder über die CCU3 oder einfach den Adapter Gartenbewässerung installieren. Der liefert auch die Daten. Abweichung kommen aufgrund unterschiedlichen GPS Koordinaten.
              in VIS kannst du einfach als HTML Feld mit dem Inhalt nehmen:
              Letzte erfolgreiche Übertragung: {mqtt.1.HM600.HM-600.last_success.ts;date(DD.MM.YY hh:mm:ss)}
              kann im Moment nicht testen, aber so in etwa sollte es gehen.
                crunchip Forum Testing Most Active @a200 last edited by crunchip
                @a200 sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                oder auch im schuttercontrol falls schon installiert
                nö, wieso?
                bzw, welche Datenpunkte meinst du? bin mit meiner Version ja noch hinterher
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by haselchen
                  Diesen Datenpunkt habe ich ja gar nicht. Hilf mir mal bitte auf die Sprünge.
                  Die anderen Statistik Daten habe ich über Blockly und selbst angelegten Datenpunkt geholt.
                  In Ahoy und in meinem Skript sind die gleiche Geodaten. Trotzdem verschiedene Sunrise/Sunset Uhrzeiten.
                  Habe das über suncalc jetzt abgerufen.
                  a200 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Ich meine wegen den ganzen Statistik Daten.
                    Ertrag heute, gestern etc.
                    Bei Tasmota Steckdosen kannste ja resetten oder selber Werte einstellen.
                    Da habe ich ne schöne Verbrauchsrechnung.
                    Hier steige ich noch nicht so durch.
                    • a200
                      @haselchen
                      Welche Datenpunkte hast du denn? Welche Ahoy Version?
                      • a200
                        @haselchen Sourceanalytix installieren und freuen
                          Nimm doch den rx_success
                          • haselchen
                            @klassisch
                            Der weicht aber ne Minute ab von der letzten Success Meldung.
                            Auf die Idee war ich schon gekommen 😉
                            Ich will das nur vernünftig haben.
                            Man könnte meine, der stellt sich wegen ner Minute etc an.
                            Aber wenn ich von allen Daten immer nur circa Werte nehme oder Pi mal Daumen, dann
                            ist das nicht mehr Real für mich.
                            Deshalb sorry wenn ich so hartnäckig frage.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @a200 last edited by haselchen
                              @haselchen
                              Die Neueste 0.5.28
                              Sourceanalytix muss ich mir mal ansehen. Hab ich noch nicht auf dem Radar.
                              Was liefert der mir mehr an Datenpunkte, die ich brauchen könnte?
                              Mir fehlt jetzt eigentlich nur noch momentan diese last Success Meldung .
                              Von den ganzen Statistiken tauchen in den MQTT keine auf. Sonst ist alles da, was Verbrauch und so betrifft.
                              Edit:
                              Eventuell komme ich doch an die Daten übers JSON.
                              Wie kriege ich das in eine Uhrzeit umgewandelt?
                              • a200
                                @haselchen also ich nutze die gleiche Version und der Datenpunkt mqtt.1.HM600.HM-600.last_success ist da. Auch wenn der bei dir etwas anders heißen wird.
                                • haselchen
                                  @a200
                                  Ich fummel mir das jetzt alles über die API und der dazugehörigen JSON zusammen.
                                  Blockly, eigene Datenpunkte, VIS
                                  Wie bekomme ich das im Blockly hin , dass er bei Änderung den Datenpunkt aktualisiert?
                                  Nen Cronjob über 1minute würde den Wemos bestimmt in die Knie zwingen.
                                  Da die GUI ja alle 30sek mit Aktualisierung beschäftigt ist.
                                  @paul53 vielleicht ne Korrektur Idee?
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                                    @haselchen ich habe mal die letzten Post gelesen ...
                                    Was hast du vor? Du willst wissen wann er Daten empfängt und wann er aufhört? Also wann er anfängt und wann Schluss ist?
                                    Ich habe - zusätzlich - eine Tasmota-Messstelle davor (Shelly 1).
                                    Wenn die über 1W liefert ist die Anlage an, wenn die wieder auf 0 ist, ist die Anlage aus.
                                    Das ist wie bei der Fritz!Box ... ellenlange Diskussionen wie man per TR-064 den Traffic abruft ... ich frag einfach den Switch-Port ab.
                                    Die Fehl- oder Erfolgsversuche der AHOY-Büchse sind doch völlig schnurz.
                                    Ich sehe das eher als "Augenporno" damit ich angeben kann:
                                    Die Anzeige bleibt bei 1W weil ja bei 0W nichts mehr kommt.
                                      klassisch Most Active @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                                      Die würde ich noch mit Astro schalten, damit der Wechselrichter nachts keine Ruheleistung verbrät
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @klassisch last edited by BananaJoe
                                        @klassisch wenn das ein Hoymiles ist: lass dass
                                        Laut meinem Shelly 1 ist der Verbrauch nachts ... nicht messbar.
                                        Laut Datenblatt von Hoymiles ist der Eigenverbrauch
                                        Was meine Messung prinzipiell bestätigt.
                                        In 10h ist das maximal 0,5, in 24h knapp 1Wh. Du sparst in einem Jahr also um die 0,15kWh, selbst bei 40Cent/kWh sind das nur 6 Cent. Lass es 10 Cent sein wenn ich mich total verrechnet habe.
                                        Da machst du nur mehr kaputt mit als nutzen, wenn du nur einmal das Einschalten verhaust ist der Verlust schon größer als die Ersparnis.
                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          @bananajoe Danke für die Info und keine Zahlenwerte. Habe keinen Hoymiles. War nur eine theoretische Überlegung.
                                          • BananaJoe
                                            @klassisch bei anderen Wechselrichtern mag das auch anders sein. Die Hoymiles auf jeden Fall nicht.
                                            Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            balkonkraftwerk pv anlage
                                            18
                                            243
                                            42723
