    3. Off Topic
    4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by haselchen
      @a200 sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
      in VIS kannst du einfach als HTML Feld mit dem Inhalt nehmen:
      Letzte erfolgreiche Übertragung: {mqtt.1.HM600.HM-600.last_success.ts;date(DD.MM.YY hh:mm:ss)}
      kann im Moment nicht testen, aber so in etwa sollte es gehen.
      Diesen Datenpunkt habe ich ja gar nicht. Hilf mir mal bitte auf die Sprünge.
      Die anderen Statistik Daten habe ich über Blockly und selbst angelegten Datenpunkt geholt.
      In Ahoy und in meinem Skript sind die gleiche Geodaten. Trotzdem verschiedene Sunrise/Sunset Uhrzeiten.
      Habe das über suncalc jetzt abgerufen.
      a200 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ich meine wegen den ganzen Statistik Daten.
        Ertrag heute, gestern etc.
        Bei Tasmota Steckdosen kannste ja resetten oder selber Werte einstellen.
        Da habe ich ne schöne Verbrauchsrechnung.
        Hier steige ich noch nicht so durch.
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @haselchen last edited by
          @haselchen
          Welche Datenpunkte hast du denn? Welche Ahoy Version?
          • a200
            @haselchen Sourceanalytix installieren und freuen
              klassisch Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
              Nimm doch den rx_success
              • haselchen
                haselchen Most Active @klassisch last edited by
                @klassisch
                Der weicht aber ne Minute ab von der letzten Success Meldung.
                Auf die Idee war ich schon gekommen 😉
                Ich will das nur vernünftig haben.
                Man könnte meine, der stellt sich wegen ner Minute etc an.
                Aber wenn ich von allen Daten immer nur circa Werte nehme oder Pi mal Daumen, dann
                ist das nicht mehr Real für mich.
                Deshalb sorry wenn ich so hartnäckig frage.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @a200 last edited by haselchen
                  @haselchen
                  Die Neueste 0.5.28
                  Sourceanalytix muss ich mir mal ansehen. Hab ich noch nicht auf dem Radar.
                  Was liefert der mir mehr an Datenpunkte, die ich brauchen könnte?
                  Mir fehlt jetzt eigentlich nur noch momentan diese last Success Meldung .
                  Von den ganzen Statistiken tauchen in den MQTT keine auf. Sonst ist alles da, was Verbrauch und so betrifft.
                  Edit:
                  Eventuell komme ich doch an die Daten übers JSON.
                  Wie kriege ich das in eine Uhrzeit umgewandelt?
                  • a200
                    @haselchen also ich nutze die gleiche Version und der Datenpunkt mqtt.1.HM600.HM-600.last_success ist da. Auch wenn der bei dir etwas anders heißen wird.
                    • haselchen
                      @a200
                      Ich fummel mir das jetzt alles über die API und der dazugehörigen JSON zusammen.
                      Blockly, eigene Datenpunkte, VIS
                      Wie bekomme ich das im Blockly hin , dass er bei Änderung den Datenpunkt aktualisiert?
                      Nen Cronjob über 1minute würde den Wemos bestimmt in die Knie zwingen.
                      Da die GUI ja alle 30sek mit Aktualisierung beschäftigt ist.
                      @paul53 vielleicht ne Korrektur Idee?
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                        @haselchen ich habe mal die letzten Post gelesen ...
                        Was hast du vor? Du willst wissen wann er Daten empfängt und wann er aufhört? Also wann er anfängt und wann Schluss ist?
                        Ich habe - zusätzlich - eine Tasmota-Messstelle davor (Shelly 1).
                        Wenn die über 1W liefert ist die Anlage an, wenn die wieder auf 0 ist, ist die Anlage aus.
                        Das ist wie bei der Fritz!Box ... ellenlange Diskussionen wie man per TR-064 den Traffic abruft ... ich frag einfach den Switch-Port ab.
                        Die Fehl- oder Erfolgsversuche der AHOY-Büchse sind doch völlig schnurz.
                        Ich sehe das eher als "Augenporno" damit ich angeben kann:
                        Die Anzeige bleibt bei 1W weil ja bei 0W nichts mehr kommt.
                          klassisch Most Active @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                          Die würde ich noch mit Astro schalten, damit der Wechselrichter nachts keine Ruheleistung verbrät
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @klassisch last edited by BananaJoe
                            @klassisch wenn das ein Hoymiles ist: lass dass
                            Laut meinem Shelly 1 ist der Verbrauch nachts ... nicht messbar.
                            Laut Datenblatt von Hoymiles ist der Eigenverbrauch
                            Was meine Messung prinzipiell bestätigt.
                            In 10h ist das maximal 0,5, in 24h knapp 1Wh. Du sparst in einem Jahr also um die 0,15kWh, selbst bei 40Cent/kWh sind das nur 6 Cent. Lass es 10 Cent sein wenn ich mich total verrechnet habe.
                            Da machst du nur mehr kaputt mit als nutzen, wenn du nur einmal das Einschalten verhaust ist der Verlust schon größer als die Ersparnis.
                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              @bananajoe Danke für die Info und keine Zahlenwerte. Habe keinen Hoymiles. War nur eine theoretische Überlegung.
                              • BananaJoe
                                @klassisch bei anderen Wechselrichtern mag das auch anders sein. Die Hoymiles auf jeden Fall nicht.
                                Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe
                                  Das gleiche kann ich für Growatt (600tl-x und 2000tl-x) Wechselrichter bestätigen. Auch da ist das Abschalten eher kontraproduktiv.
                                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Samson71 last edited by
                                    @samson71
                                    @crunchip
                                    @a200
                                    @BananaJoe
                                    Löscht ein OTA Update oder ein generelles Flashen die ganzen Daten (AHOY) oder kommen die aus dem Wechselrichter (und sind da permanent gespeichert)?
                                    Mir macht die Berechnung ein wenig Kopfzerbrechen, wenn nach jedem Update die Daten weg sind.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                                      dein Gesamt-Wert(YieldTotal)? ja, dieser ist im WR gespeichert
                                      • haselchen
                                        @crunchip
                                        Okay, im Prinzip das Wichtigste.
                                        Wie regelst du das täglich, dass die eingespeisten kw/h und eventuell auch die Kostenersparnis pro Tag gespeichert werden?
                                          @crunchip
                                          mit sourceanalytics, bzw zusätzlich mit nem script, weil ich anfangs mit nem shelly 1pm+ eingelesen hatte
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
                                            Ich hab 3 AHOY-DTU Geräte zu verkaufen. Sie sind im Gehäuse und geflasht.
                                            Wer interesse hat soll mir eine PN schreiben.
                                            1.0k
                                            balkonkraftwerk pv anlage
                                            18
                                            243
                                            42725
