    3. Off Topic
    4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    • a200
      a200 @haselchen last edited by
      @haselchen
      Welche Datenpunkte hast du denn? Welche Ahoy Version?
      • a200
        @haselchen Sourceanalytix installieren und freuen
          klassisch Most Active @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
          Diesen Datenpunkt habe ich ja gar nicht. Hilf mir mal bitte auf die Sprünge.
          Nimm doch den rx_success
          • haselchen
            haselchen Most Active @klassisch last edited by
            @klassisch
            Der weicht aber ne Minute ab von der letzten Success Meldung.
            Auf die Idee war ich schon gekommen 😉
            Ich will das nur vernünftig haben.
            Man könnte meine, der stellt sich wegen ner Minute etc an.
            Aber wenn ich von allen Daten immer nur circa Werte nehme oder Pi mal Daumen, dann
            ist das nicht mehr Real für mich.
            Deshalb sorry wenn ich so hartnäckig frage.
            • haselchen
              haselchen Most Active @a200 last edited by haselchen
              @a200 sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
              @haselchen
              Die Neueste 0.5.28
              Sourceanalytix muss ich mir mal ansehen. Hab ich noch nicht auf dem Radar.
              Was liefert der mir mehr an Datenpunkte, die ich brauchen könnte?
              Mir fehlt jetzt eigentlich nur noch momentan diese last Success Meldung .
              Von den ganzen Statistiken tauchen in den MQTT keine auf. Sonst ist alles da, was Verbrauch und so betrifft.
              Edit:
              Eventuell komme ich doch an die Daten übers JSON.
              Wie kriege ich das in eine Uhrzeit umgewandelt?
              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • a200
                @haselchen also ich nutze die gleiche Version und der Datenpunkt mqtt.1.HM600.HM-600.last_success ist da. Auch wenn der bei dir etwas anders heißen wird.
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by haselchen
                  @a200
                  Ich fummel mir das jetzt alles über die API und der dazugehörigen JSON zusammen.
                  Blockly, eigene Datenpunkte, VIS
                  Wie bekomme ich das im Blockly hin , dass er bei Änderung den Datenpunkt aktualisiert?
                  Nen Cronjob über 1minute würde den Wemos bestimmt in die Knie zwingen.
                  Da die GUI ja alle 30sek mit Aktualisierung beschäftigt ist.
                  @paul53 vielleicht ne Korrektur Idee?
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                    @haselchen ich habe mal die letzten Post gelesen ...
                    Was hast du vor? Du willst wissen wann er Daten empfängt und wann er aufhört? Also wann er anfängt und wann Schluss ist?
                    Ich habe - zusätzlich - eine Tasmota-Messstelle davor (Shelly 1).
                    Wenn die über 1W liefert ist die Anlage an, wenn die wieder auf 0 ist, ist die Anlage aus.
                    Das ist wie bei der Fritz!Box ... ellenlange Diskussionen wie man per TR-064 den Traffic abruft ... ich frag einfach den Switch-Port ab.
                    Die Fehl- oder Erfolgsversuche der AHOY-Büchse sind doch völlig schnurz.
                    Ich sehe das eher als "Augenporno" damit ich angeben kann:
                    Die Anzeige bleibt bei 1W weil ja bei 0W nichts mehr kommt.
                      klassisch Most Active @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                      Die würde ich noch mit Astro schalten, damit der Wechselrichter nachts keine Ruheleistung verbrät
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @klassisch last edited by BananaJoe
                        @klassisch wenn das ein Hoymiles ist: lass dass
                        Laut meinem Shelly 1 ist der Verbrauch nachts ... nicht messbar.
                        Laut Datenblatt von Hoymiles ist der Eigenverbrauch
                        Was meine Messung prinzipiell bestätigt.
                        In 10h ist das maximal 0,5, in 24h knapp 1Wh. Du sparst in einem Jahr also um die 0,15kWh, selbst bei 40Cent/kWh sind das nur 6 Cent. Lass es 10 Cent sein wenn ich mich total verrechnet habe.
                        Da machst du nur mehr kaputt mit als nutzen, wenn du nur einmal das Einschalten verhaust ist der Verlust schon größer als die Ersparnis.
                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          @bananajoe Danke für die Info und keine Zahlenwerte. Habe keinen Hoymiles. War nur eine theoretische Überlegung.
                          • BananaJoe
                            @klassisch bei anderen Wechselrichtern mag das auch anders sein. Die Hoymiles auf jeden Fall nicht.
                            Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe
                              Das gleiche kann ich für Growatt (600tl-x und 2000tl-x) Wechselrichter bestätigen. Auch da ist das Abschalten eher kontraproduktiv.
                              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Samson71 last edited by
                                @samson71
                                @crunchip
                                @a200
                                @BananaJoe
                                Löscht ein OTA Update oder ein generelles Flashen die ganzen Daten (AHOY) oder kommen die aus dem Wechselrichter (und sind da permanent gespeichert)?
                                Mir macht die Berechnung ein wenig Kopfzerbrechen, wenn nach jedem Update die Daten weg sind.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                                  dein Gesamt-Wert(YieldTotal)? ja, dieser ist im WR gespeichert
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Okay, im Prinzip das Wichtigste.
                                    Wie regelst du das täglich, dass die eingespeisten kw/h und eventuell auch die Kostenersparnis pro Tag gespeichert werden?
                                      @crunchip
                                      mit sourceanalytics, bzw zusätzlich mit nem script, weil ich anfangs mit nem shelly 1pm+ eingelesen hatte
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
                                        Ich hab 3 AHOY-DTU Geräte zu verkaufen. Sie sind im Gehäuse und geflasht.
                                        Wer interesse hat soll mir eine PN schreiben.
                                        • joergeli
                                          joergeli @haselchen last edited by joergeli
                                          at all
                                          naive Frage: ist es möglich, bzw. wie, mit einem Hoymiles 600 eine Nulleinspeisung zu realisieren?
                                          Vorhanden:
                                          Hoymiles 600, AHOY, zusätzlich Shelly Plug S am Hoymiles 600, Hichi-Lesekopf am digitalen "Einrichtungs-Stromzähler".
                                          Wunsch: Keine Einspeisung in's Stromnetz.
                                          Im AHOY kann man ja lediglich eine allgemeine Leistungsbegrenzung einstellen:
                                          Meine Überlegung:
                                          1.) Leistung am Zähler messen (Datenpunkt ist bereits vorhanden und funktioniert)
                                          2.) Einspeise-Leistung vom Hoymiles 600 messen (Datenpunkt ist ebenfalls vorhanden und funktioniert)
                                          3.) JavaScript (sinngemäß)
                                          wenn (Leistung-Zähler <= Einspeise-Leistung) oder (Leistung-Zähler = 0)
                                          ---> begrenze Einspeise-Leistung
                                          sonst
                                          ----> keine Begrenzung
                                          4.) Problem: Wie sage ich dem Hoymiles,daß er in Abhängigkeit vom Script, die Leistung begrenzen soll? ( evtl. mittels MQTT, HTTP, o.ä.? )
                                          Würde das überhaupt so funktionieren , wie ich mir das vorstelle, oder bin ich vollkommen auf dem Holzweg?
                                          Jörg
                                          crunchip BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @joergeli last edited by
                                            @joergeli sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                                            mittels MQTT
                                            ja, aber denke nicht das sich das auf Dauer verträgt, ständige Änderungen an den Wechselrichter zu senden
                                            Homoran joergeli Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            balkonkraftwerk pv anlage
                                            18
                                            243
                                            42717
