    4. Shelly 2.5-keine Verbindung, über CoAP und MQTT [gelöst]
      wayne last edited by wayne
      Hallihallo an Alle,
      bin seit heute neue hier und habe nun schon meine allererste Frage...😊
      Ich würde gerne zwei Shellys 2.5 einbinden zur Rolladensteuerung.
      (aktuellste FW 20221027-092056/v1.12.1-ga9117d3)
      Leider bekomme ich keine Verbindung zu den Shellys.
      Habe die Shelly wie folgt eingestellt (CoAP, Unicast mit Port):
      Der Shelly Adapter 6.0.0 ist installiert und meldet nach dem Starten:
      2022-11-05 18:52:19.752 - info: host.wayne-pc1 "system.adapter.shelly.0" enabled
      2022-11-05 18:52:19.790 - info: host.wayne-pc1 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 164
      2022-11-05 18:52:21.491 - info: shelly.0 (164) starting. Version 6.0.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
      2022-11-05 18:52:21.535 - info: shelly.0 (164) Starting in CoAP mode.
      2022-11-05 18:52:21.598 - info: shelly.0 (164) [CoAP Server] Listening for packets in the network
      Aber die Shellys werden nicht gefunden.
      Der Versuch mit MQTT war ebenso erfolglos...
      MQTT am Shelly aktiviert mit Port 1882 und Passwort vergeben.
      Im Adapter MQTT+HTTP eingestellt und ebenfalls Port/Passwort eingegeben.
      Die Shellys werden wieder nicht gefunden.
      Könnte das ein Netzwerkproblem sein?
      Alle Geräte sind im gleichen Netz und hängen an einer FB7490 + 1750E
      ...oder was mache ich noch falsch?
      Viele Grüße
      wayne
      W BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        wayne @wayne last edited by
        Auch der Shelly Adapter 6.2.4 aus dem Beta-Repository hat nicht geholfen...
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @wayne last edited by
          @wayne wenn du Port 1882 genommen hast - hats du schon einen MQTT Adapter laufen?
          Wenn ja schick dir Büchse da mal drauf (Testweise).
          Ich habe auch mal mehrere Stunden damit verbracht weilt ein Shelly nicht an MQTT senden wollte.
          Letztendlich habe ich stundelang einen Schreibfehler nicht gesehen (in der IP oder Port).
          Im Shelly kann man ein Logging aktivieren und einsehen, vielleicht sagt das mehr
          • da_Woody
            da_Woody @wayne last edited by
            @wayne 192.168.178.10 ist dein ioBroker? wie sehn die allgemeinen einstellungen für CoAP im adapter aus?
              wayne @BananaJoe last edited by
              @bananajoe :
              Sorry, habe keine anderen MQTT Adapter.
              Nochmals anderen Port versucht und auf Schreibfehler überprüft, hilft nix.
              Logging aktiviert, aber das "Download current log" ist komischerweise immer leer...
                wayne @da_Woody last edited by
                @da_woody :
                • da_Woody
                  @wayne du hast deine shelly passwortgeschützt? so siehts bei mir aus.
                  warum hast du eine DUO auf der blacklist? absicht?
                    wayne @da_Woody last edited by wayne
                    @da_Woody :
                    Nee, die Shellys sind nicht (mehr) passwortgeschützt.
                    Der Eintrag ist noch ein Überbleibsel. Hab's dann auch mal mit PW versucht...
                    Allerdings hätte ich im iokroker-Log einen Eintrag erwartet, wenn's am PW scheitert, oder?
                    Der Duo-Eintrag kommt wohl standartmäßig bei der Inst, der ist nicht von mir...
                    • da_Woody
                      @wayne na dann mal benutzer und passwort löschen, die blacklist leeren, neu starten.
                      ob da was im log steht kann ich nicht sagen. hatte ich nie in verwendung.
                      ja, bei der inst kommt ein eintrag, aber ich kann mich nicht erinnern, daß da eine DUO gestanden wäre.
                      W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @da_woody sagte in Shelly 2.5 - keine Verbindung, weder über CoAP noch MQTT:
                        Hilft auch nix...
                          crunchip Forum Testing Most Active @wayne last edited by crunchip
                          @wayne und wie sind sie im Netz, per dhcp oder statisch?
                          Stimmt die Zeit auf dem shelly und ist ein DNS Eintrag im shelly oder hast du das Feld leer gelassen?
                            crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_woody doch da steht ein duo drin als Beispiel
                              wayne @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Shelly 2.5 - keine Verbindung, weder über CoAP noch MQTT:
                              Per DHCP, aber in der FB7490: "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen."
                                @wayne teste doch mal statisch und trag Dns ein und natürlich den shelly auch neu starten
                                • da_Woody
                                  da_Woody @crunchip last edited by
                                  du meinst eher gateway... dns ist nicht notwendig.
                                  statisch hab ich bei mir nur die batteriebetrieben.
                                    Sodele! Problem erkannt...
                                    Da ich für meinen ersten Test noch keine dezidierte Hardware hatte, habe ich ioBroker auf meinem PC installiert.
                                    Die Windows Firewall verhindert dann den Zugriff...🙄
                                    Sorry und Danke für die Hilfe...
                                      @da_woody sagte in Shelly 2.5-keine Verbindung, über CoAP und MQTT [gelöst]:
                                      Bei mir schon, liegt aber sicherlich am Netz
                                      • da_Woody
                                        @wayne tja, solche infos gehören in einem posting halt auch rein... 😉
                                        1330
