    4. ehemalige Historydaten finden
      Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
      @mcu sagte in ehemalige Historydaten finden:
      @homoran Wenn du fertig bist, bin ich gespannt wieviel Datenmenge (GB) du einsparst!
      ich hab im Vorfeld bereits ca. 9GB eingespart indem ich vor der Deaktivierung von unnötigen Datenpunkte deren Retention Time von unendlich aud 1 Tag eingestellt hatte.
      Auch jetzt bringt es doch noch einiges. nach 50 Tagen (von knapp 1200!)
      allerdings muss ich jetzt erst mal nachdenken, was hier gerade passiert:
      wobei logging noch aktiv ist
      Ich weiß jetzt nicht ob das wegen des neuen Zählers oder wegen einer Änderung der ID-Schreibung im Smartmeter Adapter. passiert ist.
      Aber ich denke dass ich hier history Aliase verwendet hatte.
      muss ich mir in aller Ruhe am PC ansehen. kann aber noch länger dauern.
      Erst noch einmal ein ganz dickes DANKE bis hier.
        MCU @Homoran last edited by MCU
        @homoran Kann es sein, dass du mehrere unterschiedliche history.x nutzt? Es ist nur history.0 eingestellt und nur von dort holt er sich die aktiven LogDPs.
          Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by Homoran
          hatte ich mal vorübergehend um für apollon77 Fehler zu suchen.
          aber hier werden die DPs unterschiedlich geschrieben.
          ich fürchte nur, dass ich jetzt die DPs mit der neuen Schreibweise logge aber noch per Alias in die alten schreibe.
            @homoran Jetzt wird nur über / mit history.0 geloggt?
              ja!
                @homoran Steht denn der DP von oben in dem Array enabledDPs?
                  hab's gerade nachgesehen, ein Alias liegt da auch nicht vor
                  jetz muss ich mal nachdenken wie ich an die alten Daten herankommen kann und ob ich sie noch benötige
                    nein, die Schreibweise der ID hat sich geändert. in dem alten ist noch eine Tilde drin.
                    ich gatte gedacht, dass ich mit der aktuellen Schreibweise aber per Alias in die alten history Daten geloggt hätte.
                    Solche Fälle hab ich auch noch
                      @homoran Gilt das nur für einen Adapter?
                        @mcu wie meinen?
                        ich habe z.b. nach Gerätetausch hm-rpc.... in der alten ID weitergeschrieben
                          @homoran Nach den DPs hat sich das geändert:
                          smartmeter.0.1-0~1_8_0_255.value
                          smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                            richtig. ich glaube da war ein breaking change im Adapter.
                            kann aber auch von einem Zähler Wechsel stammen
                            ich weiß nun nicht wie ich mir due alten werte mal snsehen könnte ob ich sie noch brauche
                            neu loggen aktivieren geht nicht, da nicht mehr vorhanden.
                            bei Flot & co. kann ich diese auch nicht mehr auswählen.
                              @homoran Hast du noch die Sicherung?
                              Oder ältere, es geht ja um 2019.
                                eher nicht.
                                hab die nur rollierend gehabt.
                                und jetzt sogar das NAS stillgelegt. 6 Platten fast nur noch für diverse ioBroker Backups hatten mir letztendlich doch zuviel Strom verbraten
                                  @homoran Irgendeine historyDB-Sicherung muss doch da sein? Kein Kopie bei google?
                                    iiiih - nein 😁
                                    aber ist wahrscheinlich nicht schlimm. der aktuelle DP beginnt am 09.12.2019.
                                    Das war nach dem Zählerwechsel
                                    aber wie verwurstet denn dein Skript Datenpunkte, due in alte DPs per aluas schreiben.
                                    ich jab im Moment auch keinen Schimmer wie ich diese finde.
                                      @homoran Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Momentan ist alias gar nicht berücksichtigt, da ich gar nicht mit alias ansonsten arbeite.
                                      Wie ist es, wenn es ein ioBroker DP gibt : 0_userdata.0.dp1 und der hätte einen alias , wo wird der history geschrieben, im alias oder DP? alias, oder?
                                        das versuche ich gerade herauszufinden.
                                        ich meine auch nicht die Aliase, sondern in history gab es schon bevor es allgemeine Aliase gab, einen neuen Sensor mit der history des alten Sensors zu verknüpfen indem dessen history fortgeschrieben wurde.
                                        Ich suche gerade nach solchen Geräten. Wie es immer ist finde ich nix.
                                          enabledDPs
                                          Wird doch als alias gespeichert:
                                            @mcu das sind duese zwei verschiedenen Aliase
                                            0_alias.0 ist der allgemeine Alias für Datenpunkte.
                                            Das hat nichts mit dem History-Alias zu tun
                                            8629
