    4. ehemalige Historydaten finden
      MCU @Homoran last edited by MCU
      @homoran Kann es sein, dass du mehrere unterschiedliche history.x nutzt? Es ist nur history.0 eingestellt und nur von dort holt er sich die aktiven LogDPs.
        Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by Homoran
        @mcu sagte in ehemalige Historydaten finden:
        hatte ich mal vorübergehend um für apollon77 Fehler zu suchen.
        aber hier werden die DPs unterschiedlich geschrieben.
        ich fürchte nur, dass ich jetzt die DPs mit der neuen Schreibweise logge aber noch per Alias in die alten schreibe.
          @homoran Jetzt wird nur über / mit history.0 geloggt?
            ja!
              @homoran Steht denn der DP von oben in dem Array enabledDPs?
                hab's gerade nachgesehen, ein Alias liegt da auch nicht vor
                jetz muss ich mal nachdenken wie ich an die alten Daten herankommen kann und ob ich sie noch benötige
                  nein, die Schreibweise der ID hat sich geändert. in dem alten ist noch eine Tilde drin.
                  ich gatte gedacht, dass ich mit der aktuellen Schreibweise aber per Alias in die alten history Daten geloggt hätte.
                  Solche Fälle hab ich auch noch
                    @homoran Gilt das nur für einen Adapter?
                      @mcu wie meinen?
                      ich habe z.b. nach Gerätetausch hm-rpc.... in der alten ID weitergeschrieben
                        @homoran Nach den DPs hat sich das geändert:
                        smartmeter.0.1-0~1_8_0_255.value
                        smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                          richtig. ich glaube da war ein breaking change im Adapter.
                          kann aber auch von einem Zähler Wechsel stammen
                          ich weiß nun nicht wie ich mir due alten werte mal snsehen könnte ob ich sie noch brauche
                          neu loggen aktivieren geht nicht, da nicht mehr vorhanden.
                          bei Flot & co. kann ich diese auch nicht mehr auswählen.
                            @homoran Hast du noch die Sicherung?
                            Oder ältere, es geht ja um 2019.
                              eher nicht.
                              hab die nur rollierend gehabt.
                              und jetzt sogar das NAS stillgelegt. 6 Platten fast nur noch für diverse ioBroker Backups hatten mir letztendlich doch zuviel Strom verbraten
                                @homoran Irgendeine historyDB-Sicherung muss doch da sein? Kein Kopie bei google?
                                  iiiih - nein 😁
                                  aber ist wahrscheinlich nicht schlimm. der aktuelle DP beginnt am 09.12.2019.
                                  Das war nach dem Zählerwechsel
                                  aber wie verwurstet denn dein Skript Datenpunkte, due in alte DPs per aluas schreiben.
                                  ich jab im Moment auch keinen Schimmer wie ich diese finde.
                                    @homoran Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Momentan ist alias gar nicht berücksichtigt, da ich gar nicht mit alias ansonsten arbeite.
                                    Wie ist es, wenn es ein ioBroker DP gibt : 0_userdata.0.dp1 und der hätte einen alias , wo wird der history geschrieben, im alias oder DP? alias, oder?
                                      das versuche ich gerade herauszufinden.
                                      ich meine auch nicht die Aliase, sondern in history gab es schon bevor es allgemeine Aliase gab, einen neuen Sensor mit der history des alten Sensors zu verknüpfen indem dessen history fortgeschrieben wurde.
                                      Ich suche gerade nach solchen Geräten. Wie es immer ist finde ich nix.
                                        enabledDPs
                                        Wird doch als alias gespeichert:
                                          @mcu das sind duese zwei verschiedenen Aliase
                                          0_alias.0 ist der allgemeine Alias für Datenpunkte.
                                          Das hat nichts mit dem History-Alias zu tun
                                            Entscheidend dürfte der history-alias sein. Denn das array gegen das geprüft wird hat den aktiven DP im array, aber nicht den history-alias.
                                            Nutzt du sowas?
                                            wenn im alias.0 - namespace ein DP das history-logging aktiv hat steht auch der alias.0...-DP im enabled Array drin.
                                            8623
