    4. ehemalige Historydaten finden
      Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by Homoran
      @mcu sagte in ehemalige Historydaten finden:
      @homoran Steht denn der DP von oben in dem Array enabledDPs?
      nein, die Schreibweise der ID hat sich geändert. in dem alten ist noch eine Tilde drin.
      ich gatte gedacht, dass ich mit der aktuellen Schreibweise aber per Alias in die alten history Daten geloggt hätte.
      Solche Fälle hab ich auch noch
        MCU @Homoran last edited by
        @homoran Gilt das nur für einen Adapter?
          @mcu wie meinen?
          ich habe z.b. nach Gerätetausch hm-rpc.... in der alten ID weitergeschrieben
            @homoran Nach den DPs hat sich das geändert:
            smartmeter.0.1-0~1_8_0_255.value
            smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
              richtig. ich glaube da war ein breaking change im Adapter.
              kann aber auch von einem Zähler Wechsel stammen
              ich weiß nun nicht wie ich mir due alten werte mal snsehen könnte ob ich sie noch brauche
              neu loggen aktivieren geht nicht, da nicht mehr vorhanden.
              bei Flot & co. kann ich diese auch nicht mehr auswählen.
                MCU @Homoran last edited by MCU
                @homoran Hast du noch die Sicherung?
                Oder ältere, es geht ja um 2019.
                  eher nicht.
                  hab die nur rollierend gehabt.
                  und jetzt sogar das NAS stillgelegt. 6 Platten fast nur noch für diverse ioBroker Backups hatten mir letztendlich doch zuviel Strom verbraten
                    @homoran Irgendeine historyDB-Sicherung muss doch da sein? Kein Kopie bei google?
                      iiiih - nein 😁
                      aber ist wahrscheinlich nicht schlimm. der aktuelle DP beginnt am 09.12.2019.
                      Das war nach dem Zählerwechsel
                      aber wie verwurstet denn dein Skript Datenpunkte, due in alte DPs per aluas schreiben.
                      ich jab im Moment auch keinen Schimmer wie ich diese finde.
                        @homoran Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Momentan ist alias gar nicht berücksichtigt, da ich gar nicht mit alias ansonsten arbeite.
                        Wie ist es, wenn es ein ioBroker DP gibt : 0_userdata.0.dp1 und der hätte einen alias , wo wird der history geschrieben, im alias oder DP? alias, oder?
                          das versuche ich gerade herauszufinden.
                          ich meine auch nicht die Aliase, sondern in history gab es schon bevor es allgemeine Aliase gab, einen neuen Sensor mit der history des alten Sensors zu verknüpfen indem dessen history fortgeschrieben wurde.
                          Ich suche gerade nach solchen Geräten. Wie es immer ist finde ich nix.
                            enabledDPs
                            Wird doch als alias gespeichert:
                              @mcu das sind duese zwei verschiedenen Aliase
                              0_alias.0 ist der allgemeine Alias für Datenpunkte.
                              Das hat nichts mit dem History-Alias zu tun
                                Entscheidend dürfte der history-alias sein. Denn das array gegen das geprüft wird hat den aktiven DP im array, aber nicht den history-alias.
                                Nutzt du sowas?
                                wenn im alias.0 - namespace ein DP das history-logging aktiv hat steht auch der alias.0...-DP im enabled Array drin.
                                  da kannst du aber auch einen bisher existierenden DP eintragen.
                                  Dann werden die Daten des gerade konfigurierten DPs in die Historie des bisherigen DPs geschrieben
                                    @homoran Und nutzt du es? Hast also in den history-alias etwas drin? weil dann muss ich den history-alias in das array rein setzen und nicht den eigentlichen DP.
                                      Nutzt du sowas?
                                      ich weiß das ich solche History-ALIASE angelegt hatte um die bestehende Historie mit einem Ersatzgerät fortführen zu können.
                                      Ich kann mich leider nicht erinnern was dasxwar.
                                      Auf due Schnelle hab ich nichts gefunden.
                                      Möglicherweise sind diese DPs aber bereits beim loggen deaktiviert.
                                      Gib mir Zeit, bitte!
                                      Vielleicht hat @apollon77 eine Idee wie man schnell solche DPs findet, due ein History-Alias verwenden.
                                        @homoran Hab es angepasst im Programm. v1.0.2
                                        Wenn jetzt eine aliasId vorhanden ist im history, dann nimmt er die id in enabledDPs-Array. Und dann passt es auch wieder mit der Kontrolle.
                                        Liste der history-DPs mit aliasId:
                                        Aufrufen: listHistoryWithaliasIdDPs('history.0');
                                        function listHistoryWithaliasIdDPs(adp){
                                            let arr =[];
                                            sendTo(adp, 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
                                                let count = 0;
                                                for ( let dp in result){
                                                    let dpHistoryAlias = getObject(dp).common.custom[adp].aliasId;
                                                    if (dpHistoryAlias != '' && dpHistoryAlias != undefined){
                                                        arr.push({'dpId':dp,'aliasId':dpHistoryAlias});
                                                        count++;
                                                log('Anzahl der aktiv geloggten DPs mit aliasId: '+count);
                                                // setStateAsync(findOldDPs_Enabled,JSON.stringify(arr),false);
                                                log(JSON.stringify(arr));
                                        LOG:
                                          @mcu parallel dazu habe ich einen gefunden
                                          hier ist ein alias eingetragen.
                                          dIeser DP existiert allerdings noch (oder etwa weil er als alias verwendet wird? )
                                          in deinem Array ist nur der Alias drin
                                          M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @homoran Mit v1.0.2
                                            8622
