    4. [gelöst] Skript Frage - 2tes Gerät 10 Minuten später
      paul53 last edited by
      @noxx:
      das Astroscript spinnt aber wohl rum
      javascript.0 2017-07-18 21:28:34.135 warn Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000
      javascript.0 2017-07-18 21:28:34.122 warn Cannot calculate "nightEnd" for 53.0000, 7.0000
      javascript.0 2017-07-18 21:28:34.117 warn Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000 `
      Bei 53° nördlicher Breite sollte es funktionieren (habe es damit gerade getestet). Weiter nördlich kann es im Sommer zu solchen Warnungen kommen.
        change: 'ne', ack: true gleichzeitig zu verwenden, ist wohl eher unproduktiv (triggert nie), da die Wertänderung Folge von setState() ist und ack = true Folge der Rückmeldung des Aktors (FHEM) bei unverändertem Wert. Außerdem sollte bei der Heizung eine Hysterese verwendet werden, da sonst zu häufig ein- und ausgeschaltet wird. So sollte es funktionieren:
        var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/*ESP03_Temperatur Temperature*/;
        var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/*ESP03_Innenlicht state*/;
        var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/*ESP03_Notlicht state*/;
        var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/*ESP03_Heizung state*/;
        var temp = getState(idTemp).val;
        var aktor_Innenlicht = getState(idAktor_Innenlicht).val;
        var aktor_Notlicht = getState(idAktor_Notlicht).val;
        var aktor_Heizung = getState(idAktor_Heizung).val;
        var timer = null;
        function Zeitschaltung() {
            var tag = compareTime('06:00', '22:00', 'between');
            if(tag && !isAstroDay()) {
                if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, true);
            else if(aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, false);
        function heizung() {
            if (temp < 0 && !aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, true);
            else if (temp > 1 && aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, false);
        schedule('* * * * *', Zeitschaltung);
        on(idTemp, function(dp) {
            temp = dp.state.val;
            heizung();
        on({id: idAktor_Innenlicht, ack: true}, function(dp) {
            aktor_Innenlicht = dp.state.val;
            if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Notlicht, true);  // Notlicht ein
        on({id: idAktor_Notlicht, ack: true}, function(dp) {
            aktor_Notlicht = dp.state.val;
            if(aktor_Notlicht) {  // hat eingeschaltet
                if(timer) clearTimeout(timer);
                timer = setTimeout(function() {
                    setState(idAktor_Notlicht, false);
                }, 600000);  // nach 10 Minuten aus
        on({id: idAktor_Heizung, ack: true}, function(dp) {
            aktor_Heizung = dp.state.val;
        • N
          noxx last edited by
          danke, aber habe dann wieder das Problem, das die Notlampe dauer leuchtet.
            @noxx:
            habe dann wieder das Problem, das die Notlampe dauer leuchtet. `
            Wie sieht der Zustand (Wert, Bestätigt) des Aktors Notlicht im Reiter Zustände aus, wenn die Notlampe leuchtet ?
            • N
              noxx last edited by
              Notlicht An:
              fhem.0.ESP03_Notlicht.off ESP03_Notlicht off ESP03_Notlicht off
              fhem.0.ESP03_Notlicht.on ESP03_Notlicht on ESP03_Notlicht on
              fhem.0.ESP03_Notlicht.check ESP03_Notlicht check ESP03_Notlicht check
              fhem.0.ESP03_Notlicht.buzzer ESP03_Notlicht buzzer ESP03_Notlicht buzzer
              fhem.0.ESP03_Notlicht.candle ESP03_Notlicht candle ESP03_Notlicht candle
              fhem.0.ESP03_Notlicht.clearreadings ESP03_Notlicht clearreadings ESP03_Notlicht clearreadings
              fhem.0.ESP03_Notlicht.dmx ESP03_Notlicht dmx ESP03_Notlicht dmx
              fhem.0.ESP03_Notlicht.dots ESP03_Notlicht dots ESP03_Notlicht dots
              fhem.0.ESP03_Notlicht.erase ESP03_Notlicht erase ESP03_Notlicht erase
              fhem.0.ESP03_Notlicht.event ESP03_Notlicht event ESP03_Notlicht event
              fhem.0.ESP03_Notlicht.gpio ESP03_Notlicht gpio ESP03_Notlicht gpio
              fhem.0.ESP03_Notlicht.help ESP03_Notlicht help ESP03_Notlicht help
              fhem.0.ESP03_Notlicht.inputswitchstate ESP03_Notlicht inputswitchstate ESP03_Notlicht inputswitchstate
              fhem.0.ESP03_Notlicht.irsend ESP03_Notlicht irsend ESP03_Notlicht irsend
              fhem.0.ESP03_Notlicht.lcd ESP03_Notlicht lcd ESP03_Notlicht lcd
              fhem.0.ESP03_Notlicht.lcdcmd ESP03_Notlicht lcdcmd ESP03_Notlicht lcdcmd
              fhem.0.ESP03_Notlicht.lights ESP03_Notlicht lights ESP03_Notlicht lights
              fhem.0.ESP03_Notlicht.longpulse ESP03_Notlicht longpulse ESP03_Notlicht longpulse
              fhem.0.ESP03_Notlicht.mcpgpio ESP03_Notlicht mcpgpio ESP03_Notlicht mcpgpio
              fhem.0.ESP03_Notlicht.motorshieldcmd ESP03_Notlicht motorshieldcmd ESP03_Notlicht motorshieldcmd
              fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixel ESP03_Notlicht neopixel ESP03_Notlicht neopixel
              fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixelall ESP03_Notlicht neopixelall ESP03_Notlicht neopixelall
              fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixelfx ESP03_Notlicht neopixelfx ESP03_Notlicht neopixelfx
              fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixelline ESP03_Notlicht neopixelline ESP03_Notlicht neopixelline
              fhem.0.ESP03_Notlicht.oled ESP03_Notlicht oled ESP03_Notlicht oled
              fhem.0.ESP03_Notlicht.oledcmd ESP03_Notlicht oledcmd ESP03_Notlicht oledcmd
              fhem.0.ESP03_Notlicht.oledframedcmd ESP03_Notlicht oledframedcmd ESP03_Notlicht oledframedcmd
              fhem.0.ESP03_Notlicht.pcapwm ESP03_Notlicht pcapwm ESP03_Notlicht pcapwm
              fhem.0.ESP03_Notlicht.pcfgpio ESP03_Notlicht pcfgpio ESP03_Notlicht pcfgpio
              fhem.0.ESP03_Notlicht.pcflongpulse ESP03_Notlicht pcflongpulse ESP03_Notlicht pcflongpulse
              fhem.0.ESP03_Notlicht.pcfpulse ESP03_Notlicht pcfpulse ESP03_Notlicht pcfpulse
              fhem.0.ESP03_Notlicht.pulse ESP03_Notlicht pulse ESP03_Notlicht pulse
              fhem.0.ESP03_Notlicht.pwm ESP03_Notlicht pwm ESP03_Notlicht pwm
              fhem.0.ESP03_Notlicht.pwmfade ESP03_Notlicht pwmfade ESP03_Notlicht pwmfade
              fhem.0.ESP03_Notlicht.raw ESP03_Notlicht raw ESP03_Notlicht raw false admin.0 2017-07-18 21:19:21.723 2017-07-18 21:19:21.723
              fhem.0.ESP03_Notlicht.reboot ESP03_Notlicht reboot ESP03_Notlicht reboot
              fhem.0.ESP03_Notlicht.reset ESP03_Notlicht reset ESP03_Notlicht reset
              fhem.0.ESP03_Notlicht.rtttl ESP03_Notlicht rtttl ESP03_Notlicht rtttl
              fhem.0.ESP03_Notlicht.serialsend ESP03_Notlicht serialsend ESP03_Notlicht serialsend
              fhem.0.ESP03_Notlicht.servo ESP03_Notlicht servo ESP03_Notlicht servo
              fhem.0.ESP03_Notlicht.status ESP03_Notlicht status ESP03_Notlicht status
              fhem.0.ESP03_Notlicht.statusrequest ESP03_Notlicht statusrequest ESP03_Notlicht statusrequest
              fhem.0.ESP03_Notlicht.tone ESP03_Notlicht tone ESP03_Notlicht tone
              fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch ESP03_Notlicht Switch ESP03_Notlicht Switch true true fhem.0 2017-07-20 22:01:02.155 2017-07-18 21:17:38.590
              fhem.0.ESP03_Notlicht.presence ESP03_Notlicht presence ESP03_Notlicht presence present true fhem.0 2017-07-20 21:59:53.648 2017-07-18 21:21:56.434
              fhem.0.ESP03_Notlicht.state ESP03_Notlicht state ESP03_Notlicht state true true fhem.0 2017-07-20 22:01:02.163 2017-07-20 21:59:43.319
              Notlicht Aus:
              fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch	ESP03_Notlicht Switch	ESP03_Notlicht Switch	true	true	fhem.0	2017-07-20 22:02:21.741	2017-07-18 21:17:38.590
              fhem.0.ESP03_Notlicht.state	ESP03_Notlicht state	ESP03_Notlicht state	false	true	fhem.0	2017-07-20 22:02:21.754	2017-07-20 22:02:21.583
                Wenn Wert und Bestätigt true sind, müsste das Notlicht nach 10 Minuten ausschalten. Bau mal zum Testen Logs ein:
                    log('Notlicht: ' + aktor_Notlicht + ' bestätigt: ' + dp.state.ack);
                            log('10 Minuten sind um');
                • N
                  noxx last edited by
                  ok, läuft. mich wunder das das Notlicht mit dem Skript immer
                  sofort nach speichern anspringt.
                  • N
                    noxx last edited by
                    geht nicht wieder aus
                    22:31:42.612	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Hühnerstall
                    22:31:42.955	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                    22:31:42.956	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                    22:31:59.131	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:32:00.110	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:32:04.182	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:32:59.288	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:33:04.255	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:33:59.351	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:34:04.313	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:34:59.423	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:35:04.370	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:35:10.564	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:35:17.336	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:35:59.466	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:36:04.439	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:36:59.598	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:37:04.513	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:37:59.660	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:38:04.566	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:38:59.683	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:39:04.620	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:39:59.822	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:40:04.686	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:40:13.793	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:40:18.375	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:41:00.026	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:41:04.742	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:42:00.022	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:42:04.801	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:42:59.943	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:43:04.858	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:43:59.993	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    22:44:04.939	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                    • N
                      noxx last edited by
                      dachte der Timer hat auch einen Wert
                      23:00:27.773	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Timer: [object Object]
                      23:00:27.978	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                      23:00:27.979	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Timer: [object Object]
                              log('Timer: ' + timer);
                        Es wird jede Minute 2 mal ausgelöst. Dann funktioniert dies nicht wie es soll:
                        Ergänze mal:
                            else if(aktor_Innenlicht) { setState(idAktor_Innenlicht, false);
                            log('Innenlicht: ' + aktor_Innenlicht);
                        oder schreib es mal so:
                            } else {
                          Ich habe das Skript mal bei mir getestet (mit Testdatenpunkten): Es läuft wie es soll. Kopiere einfach mal das folgende Skript komplett in Dein Javascript-Fenster und beobachte:
                          var debug = true;  // nach Test auf false setzen !
                          var timer = null;
                              heizung();
                              if(debug) log('Innenlicht: ' + aktor_Innenlicht);
                              if(debug) log('Notlicht: ' + aktor_Notlicht);
                              if(debug) log('Heizung: ' + aktor_Heizung);
                          • N
                            noxx last edited by
                            habs nun noch keine 10 Minuten am laufen, aber auch hier geht Notlicht sofort an.
                            in 10 Minuten mehr….
                            18:26:14.134 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Hühnerstall
                            18:26:14.499 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                            18:26:14.501 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                            18:26:14.859 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                            18:26:18.976 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                            18:26:23.951 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                            18:27:14.103 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                            18:27:14.198 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                            18:27:18.999 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                            18:27:23.994 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                            18:28:14.129 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                            18:28:14.162 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                            18:28:19.065 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                            18:28:24.075 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                            18:29:14.240 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                            18:29:14.288 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                            18:29:19.114 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                            18:29:24.113 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                              Unverständlich ! Sogar der Heizungsaktor, der mit der Zeitschaltung nichts zu tun hat, wird jede Minute geloggt. Da ist etwas faul, aber was ?
                              • N
                                noxx last edited by
                                ich weiß es leider nicht, auch nach 12 Minuten keine Änderung:
                                18:29:58.085 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                18:30:14.206 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                18:30:14.246 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:30:14.742 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                18:30:14.785 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:30:19.180 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:30:24.179 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                18:30:30.354 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:31:14.231 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                18:31:14.270 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:31:19.239 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:31:24.231 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                18:32:14.290 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                18:32:14.337 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:32:19.295 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:32:24.290 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                18:33:14.347 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                18:33:14.389 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:33:19.366 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:33:24.363 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                18:34:14.410 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                18:34:14.451 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:34:19.422 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:34:24.422 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                18:35:01.657 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                18:35:14.478 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                18:35:14.562 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:35:16.894 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                18:35:16.939 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:35:19.484 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:35:24.477 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                18:35:32.418 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:36:14.545 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                18:36:14.570 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:36:19.541 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:36:24.535 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                18:37:14.590 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                18:37:14.635 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:37:19.599 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:37:24.601 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                18:38:14.654 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                18:38:14.689 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:38:19.665 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:38:24.666 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                  Das kann nur mit FHEM bzw. dem Adapter zutun haben. Dann tausche mal in allen on() das
                                  ack: true
                                  gegen
                                  change: 'ne'
                                    @paul53:
                                    Das kann nur mit FHEM bzw. dem Adapter zutun haben. `
                                    Um das zu checken, setze mal die Log Stufe der FHEM-Adapter-Instanz auf debug.
                                    • N
                                      noxx last edited by
                                      Also, Notlicht bleibt erstmal aus, gut.
                                      Mal gucken, ob das auch um 21:45 (Sonnenuntergang) was angeht.
                                      Hier Ausschnitt aus FHEM Log:
                                      fhem.0 2017-07-21 20:38:11.320 info Synchronised!
                                      fhem.0 2017-07-21 20:38:07.641 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v6.11.1
                                      fhem.0 2017-07-21 20:38:01.866 info terminating
                                      fhem.0 2017-07-21 20:38:01.858 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1500662281850, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662281850
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:33.322 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662253312, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:33.315 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662253301, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:33.303 debug >>> "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state.Cou: 0.00"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:33.300 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Cou: 0.00"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:33.298 debug === "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count.0"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:33.297 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Count: 0.00"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:32.302 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.state val=false, ack=true, ts=1500662252290, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405519651
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:32.294 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.Switch val=true, ack=true, ts=1500662252280, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662132153
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:32.281 debug s== "fhem.0.ESP03_Heizung.state.off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:32.280 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:32.278 debug === "fhem.0.ESP03_Heizung.Switch.true"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:32.277 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung Switch: off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:27.294 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662247283, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500657101725
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:27.278 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662247267, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662187197
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:27.265 debug s== "fhem.0.ESP03_Notlicht.state.off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:27.264 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:27.262 debug === "fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch.true"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:27.260 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht Switch: off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:22.396 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662242386, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500584280330
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:22.383 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662242373, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662182263
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:22.369 debug s== "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:22.368 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:22.366 debug === "fhem.0.ESP03_Innenlicht.Switch.true"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:22.365 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht Switch: off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:16.305 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662236288, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500578786261
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:16.293 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662236272, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662176202
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:16.275 debug s== "fhem.0.ESP03_Aussenlicht.state.off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:16.272 debug Event: "ESPEasy ESP03_Aussenlicht off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:16.258 debug === "fhem.0.ESP03_Aussenlicht.Switch.true"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:16.253 debug Event: "ESPEasy ESP03_Aussenlicht Switch: off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:10.083 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.state val=Tem: 23.50, ack=true, ts=1500662230074, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749580
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:10.075 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature val=23.5, ack=true, ts=1500662230063, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749570
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:10.059 debug >>> "fhem.0.ESP03_Temperatur.state.Tem: 23.50"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:10.058 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur Tem: 23.50"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:10.056 debug === "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature.23.5"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:10.054 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur Temperature: 23.50"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:03.289 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662223279, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:03.280 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662223268, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:03.269 debug >>> "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state.Cou: 0.00"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:03.267 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Cou: 0.00"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:03.265 debug === "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count.0"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:37:03.264 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Count: 0.00"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:33.264 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662193251, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:33.251 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662193238, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:33.247 debug >>> "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state.Cou: 0.00"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:33.246 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Cou: 0.00"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:33.236 debug === "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count.0"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:33.235 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Count: 0.00"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:32.285 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.state val=false, ack=true, ts=1500662192263, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405519651
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:32.267 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.Switch val=true, ack=true, ts=1500662192255, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662132153
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:32.220 debug s== "fhem.0.ESP03_Heizung.state.off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:32.218 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:32.215 debug === "fhem.0.ESP03_Heizung.Switch.true"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:32.214 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung Switch: off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:27.223 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662187204, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500657101725
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:27.213 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662187197, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662187197
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:27.197 debug s== "fhem.0.ESP03_Notlicht.state.off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:27.196 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:27.194 debug === "fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch.true"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:27.193 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht Switch: off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:26.745 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662186731, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500657101725
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:26.741 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.presence val=present, ack=true, ts=1500662186718, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405716434
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:26.728 debug s== "fhem.0.ESP03_Notlicht.state.off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:26.726 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:26.715 debug === "fhem.0.ESP03_Notlicht.presence.present"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:26.714 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht presence: present"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:22.288 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662182278, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500584280330
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:22.274 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662182263, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662182263
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:22.263 debug s== "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:22.262 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:22.260 debug === "fhem.0.ESP03_Innenlicht.Switch.true"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:22.259 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht Switch: off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:16.229 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662176210, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500578786261
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:16.226 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662176202, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662176202
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:16.197 debug s== "fhem.0.ESP03_Aussenlicht.state.off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:16.196 debug Event: "ESPEasy ESP03_Aussenlicht off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:16.193 debug === "fhem.0.ESP03_Aussenlicht.Switch.true"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:16.191 debug Event: "ESPEasy ESP03_Aussenlicht Switch: off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:15.079 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662175064, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500584280330
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:15.065 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.presence val=present, ack=true, ts=1500662175045, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405631077
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:15.046 debug s== "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:15.044 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:15.042 debug === "fhem.0.ESP03_Innenlicht.presence.present"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:15.041 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht presence: present"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:10.106 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.state val=Tem: 23.50, ack=true, ts=1500662170002, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749580
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:10.059 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature val=23.5, ack=true, ts=1500662169994, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749570
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:09.996 debug >>> "fhem.0.ESP03_Temperatur.state.Tem: 23.50"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:09.993 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur Tem: 23.50"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:09.991 debug === "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature.23.5"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:09.990 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur Temperature: 23.50"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:07.791 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.state val=false, ack=true, ts=1500662167778, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405519651
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:07.775 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.presence val=present, ack=true, ts=1500662167757, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405638636
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:07.757 debug s== "fhem.0.ESP03_Heizung.state.off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:07.756 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:07.752 debug === "fhem.0.ESP03_Heizung.presence.present"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:07.750 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung presence: present"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:03.244 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662163227, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:03.232 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662163221, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:03.209 debug >>> "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state.Cou: 0.00"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:03.208 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Cou: 0.00"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:03.206 debug === "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count.0"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:36:03.205 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Count: 0.00"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:39.854 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662139844, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:39.848 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662139833, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:39.834 debug >>> "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state.Cou: 0.00"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:39.832 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Cou: 0.00"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:39.831 debug === "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count.0"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:39.829 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Count: 0.00"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:35.029 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.state val=Tem: 23.50, ack=true, ts=1500662135007, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749580
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:35.015 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.presence val=present, ack=true, ts=1500662134992, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405677854
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:34.988 debug >>> "fhem.0.ESP03_Temperatur.state.Tem: 23.50"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:34.985 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur Tem: 23.50"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:34.982 debug === "fhem.0.ESP03_Temperatur.presence.present"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:34.981 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur presence: present"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:32.180 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.state val=false, ack=true, ts=1500662132161, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405519651
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:32.172 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.Switch val=true, ack=true, ts=1500662132153, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662132153
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:32.155 debug s== "fhem.0.ESP03_Heizung.state.off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:32.153 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:32.150 debug === "fhem.0.ESP03_Heizung.Switch.true"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:32.147 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung Switch: off"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:32.004 info Synchronised!
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.996 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.initialUsbCheck.state val=active, ack=true, ts=1500492734000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500308822000
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.972 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.espBridge.state val=initialized, ack=true, ts=1500492734000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500492734000
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.921 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.Logfile.linesInTheFile val=0, ack=true, ts=1500105434000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500105434000
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.905 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662118000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.874 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.presence val=present, ack=true, ts=1500662118000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405627279
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.814 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662102000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.764 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.state val=Tem: 23.50, ack=true, ts=1500662109000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749580
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.729 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.presence val=present, ack=true, ts=1500661833000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405677854
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.709 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature val=23.5, ack=true, ts=1500662109000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749570
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.692 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662127000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500657101725
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.674 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.presence val=present, ack=true, ts=1500661885000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405716434
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.652 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch val=false, ack=true, ts=1500662127000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662127000
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.635 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662122000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500584280330
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.618 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.presence val=present, ack=true, ts=1500661871000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405631077
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.601 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.Switch val=false, ack=true, ts=1500662122000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662122000
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.584 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.state val=false, ack=true, ts=1500662072000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405519651
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.552 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.presence val=present, ack=true, ts=1500661862000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405638636
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.534 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.Switch val=false, ack=true, ts=1500662072000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662072000
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.490 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.GPIO14_mode val=input, ack=true, ts=1500105390000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500105390000
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.465 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.GPIO14 val=false, ack=true, ts=1500105390000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500105390000
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.447 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662119000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500578786261
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.427 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.presence val=present, ack=true, ts=1500662119000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405637142
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.408 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.Switch val=false, ack=true, ts=1500662116000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662116000
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.389 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.GPIO5_mode val=input, ack=true, ts=1500105591000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500105591000
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.370 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.GPIO5 val=false, ack=true, ts=1500105591000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500105591000
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.320 debug Update "fhem.0.telnetPort"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.166 debug Update "fhem.0.espBridge"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:31.010 debug Update "fhem.0.WEB"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:30.615 debug Update "fhem.0.ESP04_Gaszaehler"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:30.197 debug Update "fhem.0.ESP03_Temperatur"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:29.823 debug Update "fhem.0.ESP03_Notlicht"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:29.300 debug Update "fhem.0.ESP03_Innenlicht"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:28.793 debug Update "fhem.0.ESP03_Heizung"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:28.303 debug Update "fhem.0.ESP03_Aussenlicht"
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:28.278 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1500662128219, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662128219
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:28.214 debug Connected
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:28.050 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v6.11.1
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:27.953 debug statesDB connected
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:27.807 debug objectDB connected
                                      fhem.0 2017-07-21 20:35:22.314 info terminating
                                      Log vom Script bleibt leer, bisher
                                      20:46:13.216 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Hühnerstall
                                      20:46:13.608 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                                      20:46:13.610 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                                        Habe mal die Events "ESPEasy ESP03_Heizung off" gefiltert: Werden ca. jede Minute erzeugt und deshalb verändert sich auch der Zeitstempel des Datenpunkts in ioBroker jedesmal, was zum Triggern bei ack: true führt. Ist das bei FHEM generell so, dass zyklisch aktualisiert wird, oder ist das eine Konfigurations-Option ?
                                        EDIT: Was mich allerdings wundert, sind solche aufeinanderfolge Log-Einträge:
                                        .Switch mit val = true und .state mit val = false ??
                                        • N
                                          noxx last edited by
                                          keine Ahnung, aber jetzt wo du das schreibst. Musste ESP/FHEM doppelt
                                          invertieren. Am ESP hängt ein Relais, in ESPeasy muss ich auf invert setzen,
                                          sonst zeigt der nen falschen Status.
                                          In FHEM musste ich das wieder umbiegen und nochmal invertieren, da FHEM
                                          sonst den falschen Status zeigt.
                                          Nur wenn ich beide invertiere, ist der Status in ESPeasy und FHEM korrekt.
                                          Mag das das Problem sein? Hatte ich nicht auf dem Schirm, das das ein Problem
                                          sein könnte, da das manuelle schalten im iobroker auch ohne Probleme geht.
                                          In FHEM sieht das entprechende Attribut so aus:
                                          eventMap /gpio 0 on:off/gpio 0 off:on/status gpio 0:check/
                                          Das Innenlicht ist schonmal angesprungen:
                                          21:46:00.612	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: true
                                          22:00:00.618	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                          22:00:00.639	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                            @noxx:
                                            In FHEM sieht das entprechende Attribut so aus: `
                                            Damit kann ich nichts anfangen, denn ich kenne FHEM nicht.
                                            Wichtiger wäre herauszufinden, ob es Konfigurationsparameter gibt, die das zyklische Aktualisieren veranlassen.
                                            1.2k
                                            4872
