    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Nein ist leider falsch - Du sollst die Variable Systole und Diastole setzen. Quelle ist die payload.systole bzw. payload.diastole des Nachrichtenobjektes.
      Merke - Wenn Du in Deiner Change Node SETZE verwendest, dann steht OBEN das ZIEL und UNTEN die QUELLE.
      (Das $ Zeichen hat hier nichts verloren)
      das ist eine Umgebungsvariable.
      • mickym
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Meine 3. Regel stimmt nicht denn ich bekomme an der Seite was ganz anderes angezeigt
        Wir haben nirgends etwas global gesetzt.
        Merke bei SETZE = OBEN das ZIEL
        UNTEN die QUELLE
        Die Lösung ist also
        Und Du musst das doch nur lesen:
        Setze flow.Diastole (to the value = auf den Wert ) msg.payload.diastole
        Also einfach Lesen, was gemacht werden soll!!!
        • Damrak2022
          @mickym Jetzt sieht das so aus:
          • mickym
            @damrak2022 Nein Du steckst die ganze payload da rein. Du sollst doch 2 Variablen erstellen. Ich hab Dir doch die Lösung gepostet. Also das abzuschreiben und die Systole und Diastole in die Regel schreiben, sollte eigentlich möglich sein - insbesondere wenn Du das verstehst, was ich geschrieben habe.
            Der Kontext muss so aussehen.
            • Damrak2022
              @mickym Okay, dann lass mich noch ein bisschen probieren. Ich werde das rausfinden wie es stimmt und das von Dir nochmal in Ruhe lesen.
              • mickym
                Sorry da gibts nicht zu probieren - ich hab Dir die Lösung gepostet - schaust Du das nicht an?????
                • Damrak2022
                  @mickym Doch
                  • mickym
                    @damrak2022 Ja ist nur verkehrt rum - normalerweise ist die Systole der höhere Wert.
                    Das payload Objekt solltest Du aus dem Flow Kontext wieder löschen. Das war "Schwachsinn".
                    • Damrak2022
                      @mickym Ja, warte mal, ich habe es gerade von der Anzeige her korrekt, aber verdreht.
                      • Damrak2022
                        @mickym So:
                        • mickym
                          @damrak2022 So und nun setzt Du in der Change Node die den systolischen Wert in der payload Eigenschaft hat, den diastolischen Wert und umgekehrt.
                          Dann wieder beide Inject Nodes betätigen und die Debug Ausgabe posten.
                          • Damrak2022
                            @mickym Sorry, verstehe ich nicht. Eine 4. Regel setzen?
                            • mickym
                              @damrak2022 Ja in einer 4. Regel.
                              • Damrak2022
                                @mickym Meinst Du so?
                                • mickym
                                  @damrak2022 Nein das payload Objekt enthält doch keine 2 Eigenschaften. Nun schreiben wir die in dem Kontext gespeicherten Werte in die jeweilige Node, in der die entsprechende Eigenschaft fehlt.
                                  Hier die Lösung:
                                  und in der anderen Node halt entsprechend umgekehrt.
                                  • Damrak2022
                                    • mickym
                                      Ja so ist es richtig, Du siehst nun, dass Du beide Werte in einer payload hast, egal welche Node Du triggerst.
                                      Leider habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass Du nur im Ansatz verstehst, wie wir dazu gekommen sind. Nun kommt noch eine letzte Change Node - die Du vor die Debug einfügst, in der Du nun die beiden Werte in den gewünschten String einsetzt.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ich rätsel aber noch wie ich die letzte Change Node konfigurieren muss. Und ich muss mir das alles in eigenen Worten aufschreiben, damit ich es dabei dann auch verstehe
                                        • mickym
                                          Ja wenn Du es nun "leider" noch nicht weißt, obwohl wir ja nun schon öfter Zeichenketten zusammengefügt haben, glaube ich langsam, dass ich wahrscheinlich das Ganze nicht gut ausdrücken kann, denn leider habe ich das Gefühl, dass Du die Dinge nicht verstehst bzw. wilde Aktionen vorschlägst.
                                          Vielleicht gibt es jemand, der besser erklären kann. Jedenfalls hast Du in dieser Phase so gut wie keine Regel selbstständig entwickelt. Vielleicht ist NodeRed doch nicht das richtige Tool. Ich weiß es nicht. Vielleicht fällt es mir nur leicht und die anderen mit Blockly haben doch recht. - Keine Ahnung - Ich bin echt ratlos.
                                          Ich trau mir ehrlich gesagt nicht - zu diesem Zeitpunkt - Dir noch 2 andere Lösungswege zu zeigen, weil ich das Gefühl habe, ich richte in Deinem Kopf nur noch ein größeres Chaos an. Vielleicht solltest Du mal ein paar Tage Pause machen. Ich für meinen Teil glaube aber, dass Du noch weit davon entfernt bist komplexere Flows zu machen.
                                          Hier noch die letzte Change Node:
                                          Wie gesagt - ich will ja nicht, dass Du Dir jedesmal 1 Stunde davor sitzt, Du ein Problem hast und dann gibst auf. Ich hab deshalb heute die Lösungen immer recht schnell gepostet, aber leider bist Du halt selbst nicht auf eine Einzige selbst gekommen.
                                          Ich kann Dir nur raten, Dich mit den Objekten und Eigenschaften zu beschäftigen - aber wenn das nicht sitzt, dann wirst Du halt immer nur Teile zusammenkopieren und nicht aus Dir selbst heraus entwickeln.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Danke, ich werde die nächsten Tage dafür verwenden mir mein persönlichen Leitfaden niederzuschreiben
                                            2368342
