    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Installation auf Raspberry mit Fehlermeldungen
    • N
      NoPlayBack last edited by
      Habe gestern als absoluter Anfänger ioBroker auf den Raspi 4 installiert. Dabei kam eine Fehlermeldung, und dann trotzdem zum Schluss "Erfolgreich installiert". ioBroker ist auch erreichbar.
      Allerdings wundert es mich dass ich vorhandene Adapter nicht in der Suche finde.
      Bin jetzt also unsicher in wie weit die Fehlermeldung wichtig war oder nicht, oder was das Problem sein könnte dass ich z.B. den Adapter "SENEC" nicht in der Liste finden kann.
      Jetzt bin ich mir unsicher ob ich alles deinstallieren soll und neu (als root) installieren oder vielleicht Rechte modifizieren sollte und nur einen Teil neu starten, und ob das überhaupt etwas mit dem Such-Problem nach SENEC zu tun hat....
      Installiert hatte ich als user pi.
      ls-l zeigt für /opt/iobroker
      drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker
      und für die datei package.json
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker
      Hier die Fehlermeldung (installiert hatte ich als user pi)
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall open
      npm ERR! path /opt/iobroker/package.json
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package.json'
      npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package.json'] {
      npm ERR! errno: -13,
      npm ERR! code: 'EACCES',
      npm ERR! syscall: 'open',
      npm ERR! path: '/opt/iobroker/package.json'
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator.
      npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2022-09-24T13_20_29_782Z-debug.log
        Thomas Braun Most Active @NoPlayBack last edited by
        @noplayback sagte in Installation auf Raspberry mit Fehlermeldungen:
        Geheim?
        UND MAN MELDET SICH NIE NIE NIE ALS ROOT AN. Mann ..
        • N
          NoPlayBack @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Geheim? Die Fehlermeldung ist doch unten gelistet... oder fehlt da was?
          Und ja, man meldet sich nicht als root an. Deswegen frage ich ja hier vorher. In der Fehlermeldung gibt es ja einen Lösungshinweis "try running the command again as root"...
            Thomas Braun Most Active @NoPlayBack last edited by Thomas Braun
            @noplayback
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            iobroker status
            versuchen. Ansonsten: Installier es nochmal.
            • N
              Vielen Dank, alle Befehle sind ohne Meldungen oder mit positiven Meldungen beendet worden.
              Status zeigt
              iobroker is running on this host
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              Besser kann es nicht aussehen oder? Dann war die Fehlermeldung gestern irgendwie... Quatsch ?
                elisses @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Ich hake mich mal hier ein. Ich bekomme die selbe Fehlermeldung auf meinem Raspberry Pi 4. Folgendes steht im log:
                2606 timing command:install Completed in 74631ms
                2607 verbose stack Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package.json'
                2608 verbose cwd /opt/iobroker
                2609 verbose Linux 5.15.74-v8+
                2610 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "i" "--production" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm"
                2611 verbose node v12.22.12
                2612 verbose npm  v7.5.2
                2613 error code EACCES
                2614 error syscall open
                2615 error path /opt/iobroker/package.json
                2616 error errno -13
                2617 error Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package.json'
                2617 error  [Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package.json'] {
                2617 error   errno: -13,
                2617 error   code: 'EACCES',
                2617 error   syscall: 'open',
                2617 error   path: '/opt/iobroker/package.json'
                2617 error }
                2618 error The operation was rejected by your operating system.
                2618 error It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                2618 error
                2618 error If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                2618 error permissions of the file and its containing directories, or try running
                2618 error the command again as root/Administrator.
                2619 verbose exit -13
                Ich konnte mit
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                leider nicht erreichen. Gibt es an der Stelle noch einen anderen Ansatz oder Dinge, bei die man genauer schauen könnte?
                  Thomas Braun Most Active @elisses last edited by Thomas Braun
                  @elisses sagte in Installation auf Raspberry mit Fehlermeldungen:
                  node v12.22.12
                  Steinalt, vermutlich auch verfummelt (und nicht die nodesource-Version).
                  Schau in meiner Signatur wie man nodejs in Version 16 sauber installiert.
                  ls -l /opt/iobroker/package.json
                  sagt?
                    @thomas-braun Habe gemäß deiner Anleitung nodejs auf Version 16 installiert. Es läuft jetzt alles wie erwartet. Vielen Dank für den Tipp!
                    1.2k
