    • ESP8266
      ESP8266 @nhet last edited by ESP8266
      @nhet , ja die Reflexion auf der 2. Die beiden davor werden auch mal Probleme machen. Zu dem sind die Umrahmungen nicht wie in der Wiki beschrieben. Deine Cam scheint auch schräg von der Seite zu fotografieren, dadurch gibt es zusätzliche Verfälschungen.
      Auch wenn es sich hier um eine Wasseruhr handelt, sollten die Rahmen exakt ausgerichtet sein:
      und jeder Rahmen hat die gleiche Größe und y Position.
      btw...Wo lassen sie sich die RSSI und die Temp Werte aktivieren?
      • N
        nhet @ESP8266 last edited by
        @esp8266
        Ich hab's jetzt versucht den ESP besser auszurichten und die Felder neu einzustellen.
        Hier sind mal die Werte. Die Felder sind alle gleich groß und liegen alle auf demselben Y Punkt.
        strom.1000 336 48 39 67 0
        strom.100 378 48 39 67 0
        strom.10 417 48 39 67 0
        strom.1 459 48 39 67 0
        strom.01 510 48 39 67 0
        • ESP8266
          ESP8266 last edited by ESP8266
          @nhet , aber das innere Feld umschließt nicht die Zahlen. Jetzt sieht alles einigermaßen gerade aus.
          Deine Spiegelungen sind an Ziffer 2 , 3 und 4 noch immer vorhanden. Sie haben einen weißen Unterstrich.
          Du hast noch nicht meine Frage beantwortet.
          • N
            @esp8266 Das mit den Spiegelungen muss ich noch mal versuchen zu eliminieren. Geht vermutlich aber nur mit zusätzlichen LEDs?
            Du meinst mit Frage, die Frage nach dem RSSI und CPU-Temp Wert? Das kann ich dir leider nicht beantworten die Werte waren plötzlich da. Ich hatte gestern mal einige Updates von 11.1.1 bis nach 12.0.3 gemacht. Dabei hab ich jedes Release schön nach einander mit Firmware und html geflasht.
            • ESP8266
              @nhet , ok danke, ich habe noch nicht aktualisiert. Werde ich morgen machen. So wie ich das in deiner Config gelesen habe, nutzt du doch schon externe LED´s. Da würde ich mit der Position spielen. Die hatte ich auch und musste in der Röhre das LED Band runter schieben. Damit ging es.
              • N
                @esp8266 Nein, ich nutze aktuell die auf dem ESP fest verbaute LED
                • ESP8266
                  @nhet , nicht richtig hin geguckt. Dann versuche es mit ext. LED's.
                    A Former User last edited by
                    Hallo zusammen.
                    Ich habe gelegentlich das Problem, dass der PreValue größer als der RawValue ist. In der Config sind negative Werte sind nicht erlaubt, somit bekomme ich auch eine Fehlermeldung. Soweit ok.
                    Den PreValue kann ich nur über die Weboberfläche ändern. Gibt es eine Möglichkeit den PreValue über mqtt oder api zu setzen? In einem Fehlerfall könnte ich dass dann über ein Skript lösen.
                    • ESP8266
                      ESP8266 @Guest last edited by ESP8266
                      @achbz , wäre für mich auch intressant. Dazu müsste der Datenpunkt "Prevalue" zur Verfügung gestellt werden. Ein 2. Datenpunkt für die Neueingabe.
                      @jomjol ginge das? Wäre Nett wenn du das in den Code mit einbringen würdest.
                      Da drüber habe ich mir schon mal Gedanken gemacht und doch vergessen.
                        jomjol @ESP8266 last edited by
                        @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Über API geht:
                        /setPreValue?value=VALUE&numbers=NUMBERNAME
                          A Former User @jomjol last edited by
                          Über API geht:
                          Hallo @jomjol, danke für den Hinweis.
                          Ich musste allerdings den Befehl erweitern um ein ".html", da ich sonst immer die Meldung "Failed to read existing file" erhalten habe.
                          Also /setPreValue.html?value=xxxx&numbers=main
                            jomjol @Guest last edited by
                            @achbz Kann gut sein - in den neuen Versionen versuchen wir das html wieder abzuschaffen
                            • ESP8266
                              @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
                              Über API geht:
                              Eine bitte an dich, wenn es möglich ist.
                              Bei mir, was ich vorhabe funktioniert das nicht und das wäre mit einem Datenpunkt der Schreibbar ist besser zu lösen. Ein zweiter wäre Luxus, aber nicht schlecht. Also wie beim value oder raw zusätzlich den pre. Das wäre zur Kontrolle im IOB besser.
                              Ich möchte mit einem Script bei einem error aus dem Raw Wert den Prevalue setzen und das Automatisch. Ich wüsste jetzt nicht , wie ich das via API und Blocky zusammen fummeln könnte. Mein Java-Script Kenntnisse reichen dafür nicht aus.
                              Ich hoffe dass ich mich verständlich genug ausgedrückt habe. Sonst Sorry....
                                @esp8266 Ist verständlich, aber die Firmware ist komplet auf Senden ausgerichtet und empfängt keine Datenpunkte. Dass will ich jetzt für den einen Spezialfall nicht einbauen.
                                Du musst eigentlich nur eine URL mit dem o.g. Format ansurfen. Müsste eigentlich mit jeder Umgebung auch mit Blockly einfach gehen.
                                  ChrisXY @jomjol last edited by
                                  @jomjol Danke 😉 Damit kann ich dann ja schon arbeiten. Nen tipp für ne "relativ" einfache OCR Software ? Hab schon überlegt über meine Kamera Sofware Blueiris zu gehen " Alarm" wenn Gegenstand weg/da ... aber da wird es ja sicher was besseres für geben.
                                  • David G.
                                    ich habe nun auch so weit alles fertig für meinen Wasserzähler.
                                    Die Konstruktion habe ich schonmal aufgebaut und getestet.
                                    Allerdings wackelt alles etwas, der Zähler (bzw die relevanten Bereiche) sind aber immer komplett zu erkennen.
                                    Ist das tragisch?
                                    Ich vermute um das zu kompensieren werden wenn ich die Bereiche mit den Zahlen erstelle noch die roten Felder gesetzt?
                                    EDIT
                                    Kann es sein, dass die Einstellungen für die LED keinen Effekt haben?
                                    Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Jens Meyer
                                      Jens Meyer @David G. last edited by
                                      @david-g
                                      Wackeln ist nicht gut u d du musst dann schon erstmal das komplette Setup durchlaufen
                                      • David G.
                                        David G. @Jens Meyer last edited by
                                        @jens-meyer
                                        Klar,
                                        das Setup muss komplett durch.
                                        Dabei wackelt auch nichts.
                                        Nur hinterher, kann sich das Foto minimal verschieben, falls man gegen den Zahler kommt.
                                        • ESP8266
                                          @david-g , auch minimal ist nicht akzeptabel. Das wirst du schon selbst erkennen.
                                          Wenn man da öfters gegen kommt, heisst es auch öfters kalibrieren.
                                          Sicher hat die LED ein Einfluss. Nur bei der eingebauten.
                                          Man muss Take Image auslösen, das dauert dann etwas mit dem Aktualisieren.
                                          Der ESP32 ist sehr langsam, da er an der Grenze des machbaren ist.
                                            Tompador last edited by Tompador
                                            ich habe nun ein paar Hundert der über 2000 Posts hier gelesen und mich dazu entschieden mein Problem doch zu posten, auch wenn unter Umständen das Ergebnis schon irgendwo versteckt sein kann.
                                            Ich habe 3 ESP Module mit Kamera bei Amazon gekauft (eine Rezension, darüber dass beim Kunden welche nicht funktionierten, auch Matthias Kleine hatte meine ich ein defektes Modul in einem Erklärvideo). Dazu einen Stick zum Flashen. Das Flashen hatte ich bereits mehrfach hinbekommen. Das Gerät wird im Netzwerk angezeigt, nur kann ich nicht darauf zugreifen. Nun steht in der Anleitung auf github, man benötigt zusätzlich die html.zip. Ich finde jedoch in der Anleitung nichts, was darauf hinweist, was man damit machen soll. Kann das Problem damit zu tun haben? Häufig wird auch von einem Update gesprochen, jedoch mache ich ja eine Neuinstallation. Für die älteren Versionen finde ich auch keine Anleitung im Github.
                                            Daraufhin wollte ich natürlich auch ausschließen, dass es an dem Gerät an sich liegt und habe die beiden anderen ESPs getestet. Gestern ging da gar nichts mehr, für diesen Post habe ich das gerade noch einmal wiederholt, und es geht wieder bei zwei der ESPs. Der dritte da leuchtet einfach die weiße LED durchgängig und ich bekomme auch keine Verbindung hin. Vielleicht bestelle ich mir die nochmal von dem Herrn auf Ebay, sind die Unterschiede hier wirklich sooo groß?
                                            Ich hoffe, das noch in den Griff zu bekommen, da der Wasserzähler das letzte ist was mir fehlt. Aber unabhängig davon ob es klappt oder nicht, Jomjol, vielen Dank, tolles Projekt. Ich bin an der Stelle hier eingestiegen wo es kurz vor der Veröffentlichung in der ct´stand. Klasse Sache.
                                            Edit: eine Sache habe ich noch vergessen, da fehlt es mir an Kenntnissen. Ich habe immer mit einer Baudrate von 921600 gearbeitet, da die Anleitung von Youtube das gefordert hat. Hier im Post lese ich sehr oft das wird mit 115200 gemacht. Kann das vielleicht auch Einfluss haben? Das Video war von move in Z 3D Printing. Wasserzähler mit KI und ESP32 auslesen mit IOBroker - 3D gedruckt, Tutorial deutsch, AI on the Edge. Ich habe aber auch einige andere Videos geschaut und ja, die sind ja alle schon ein wenig älter. Da war auch nichts mit einer html.zip.
                                            238
                                            3411
                                            2009557
