    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Damrak2022
      Damrak2022 @bahnuhr last edited by Damrak2022
      @bahnuhr verschoben
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        @bahnuhr verschoben
        • gelberlemmy
          gelberlemmy @Meistertr last edited by gelberlemmy
          @meistertr ich habe jetzt mein System geupdatet. Zum anderen das Node.js 16.18.0
          Nun habe ich ein Problem mal wieder mit Canvas. Folgende Fehlermeldung bekomme ich ständig
          mihome-vacuum.0
          2022-10-28 18:32:47.610	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
          wenn ich dann in die Console npm list canvas eingebe, bekomme ich folgende Meldung mit unterschiedlichen Versionen
          pi@IOBroker-Proxmox:/opt/iobroker$ npm ls canvas
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          +-- iobroker.energiefluss@1.3.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#410151c990ec5f34351dbe28f14355cbc956be2d)
          | `-- canvas@2.10.1
          +-- iobroker.iot@1.12.2
          | +-- canvas@2.10.1
          | `-- jsdom@20.0.1
          |   `-- canvas@2.9.3 deduped
          `-- iobroker.mihome-vacuum@3.6.0
            `-- canvas@2.9.3
          Was könnte ich da machen ? Ich habe da auch schon versucht dies manuell zu installieren via npm
          Gruß André
          • TimoGoerlich
            TimoGoerlich last edited by TimoGoerlich
            erst einmal danke für den tollen Adapter.
            Besteht die Möglichkeit über den Adapter die Zykluszahl einer Zimmerreinigung, die man in der App auswählen kann (1x, 2x, 3x), zu steuern? Mir ist bewusst, dass ich einen Raum auch einfach per Skript 2 oder 3 mal reinigen kann. der Vorteil beim Zyklusreinigen ist aber, dass der Roboter den 2. bzw. 3. Zyklus in einer anderen Richtung fährt.
              dirkhe Developer @TimoGoerlich last edited by
              @timogoerlich das geht über zonen, da kann man die Anzahl angeben- Das kannst du entweder über script machen oder du legst dir mit den koordnaten einen manuellen Raum an, den kannst du dann immer wieder starten
              • stony2k
                stony2k last edited by
                @Meistertr Ist zufällig auch eine Integration vom aktuellen Dreame L10s Ultra geplant?
                  bob der 1. @stony2k last edited by
                  @stony2k sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  Schau mal hier rein....da steht zu Dreame ein paar Zeilen
                  https://forum.iobroker.net/topic/59480/test-für-mihome-vacuum/53?_=1667542533242
                  stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • stony2k
                    stony2k @bob der 1. last edited by
                    @bob-der-1 Vielen Dank. Verstehe, es werden Programmierer gesucht (laut dem 1. Post). Leider habe ich zwar das Gerät, aber 0 Ahnung von der Architektur, als auch nur die Spur einer Idee wie ich hier ansatzweise helfen könnte. In dem von die verlinkten Beitrag auf Seite 3 konnte ich nichts finden, du beziehst dich also wahrscheinlich auf den Thread im Allgemeinen, richtig?
                      @stony2k
                      Joop,Dreameentwickler fehlen leider
                      • gelberlemmy
                        @meistertr guten Morgen,
                        ich bekomme seit dem letzten Update öfter einmal ein paar Fehlermeldungen und kann diese nicht wirklich zuordnen:
                        mihome-vacuum.0
                        2022-11-06 08:11:40.994	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: �������$T��*�g oK=<3�[#ň�e_Lan","ip":"192.168.171.83","mac":"b0:4a:39:2c:f0:44","bssid":"3c:37:12:db:23:00","rssi":0},"exe_time":51}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-11-06 08:11:40.992	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: �������$T��*�g oK=<3�[#ň�e_Lan","ip":"192.168.171.83","mac":"b0:4a:39:2c:f0:44","bssid":"3c:37:12:db:23:00","rssi":0},"exe_time":51}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-11-06 08:01:09.393	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                        mihome-vacuum.0
                        2022-11-06 08:01:09.391	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                        mihome-vacuum.0
                        2022-11-06 07:58:03.430	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: :#��֝`>��O�!I�A5v�,��<�@�����5Q�ب��$�wm�m�݌�$u����"��/XG��G���Ee�}�Oji}�2(Ⱥ�hǫ}��Y�,�7�#�� G�0","rssi":0},"exe_time":52}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-11-06 07:58:03.429	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: :#��֝`>��O�!I�A5v�,��<�@�����5Q�ب��$�wm�m�݌�$u����"��/XG��G���Ee�}�Oji}�2(Ⱥ�hǫ}��Y�,�7�#�� G�0","rssi":0},"exe_time":52}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-11-06 07:58:03.427	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: :#��֝`>��O�!I�A5v�,��<�@�����5Q�ب��$�wm�m�݌�$u����"��/XG��G���Ee�}�Oji}�2(Ⱥ�hǫ}��Y�,�7�#�� G�0","rssi":0},"exe_time":52}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-11-06 07:28:03.014	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: H�H8��P/���Z� �1�z���0s�D���=>��|�J3>�T��Ǿ���e�"%[��MJc":"b0:4a:39:2c:f0:44","bssid":"3c:37:12:db:23:00","rssi":0},"exe_time":51}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-11-06 07:28:03.013	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: H�H8��P/���Z� �1�z���0s�D���=>��|�J3>�T��Ǿ���e�"%[��MJc":"b0:4a:39:2c:f0:44","bssid":"3c:37:12:db:23:00","rssi":0},"exe_time":51}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-11-06 07:26:57.276	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        2022-11-06 07:20:28.483	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: {"id":1015,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":5640,"state":8,"battery":100,"clean_time":3020,"clean_area":27145000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_typ�%LNyj3�lۗ@m| W(K�u�1�ƀ*X�H��{��o5^q �մC��j� e�U}��y�P�SYɚ��y�U06�yht���D^ʃ�N=J�Em����+&KF���save_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        2022-11-06 07:20:28.482	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: {"id":1015,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":5640,"state":8,"battery":100,"clean_time":3020,"clean_area":27145000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_typ�%LNyj3�lۗ@m| W(K�u�1�ƀ*X�H��{��o5^q �մC��j� e�U}��y�P�SYɚ��y�U06�yht���D^ʃ�N=J�Em����+&KF���save_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-11-06 07:18:25.336	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: W+���SI�n8�6��d�,􄤾\�{�6me":52}
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        2022-11-06 06:38:13.940	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                        mihome-vacuum.0
                        2022-11-06 06:38:13.939	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                        • Diginix
                          Diginix last edited by
                          @Meistertr bzw @dirkhe Woher kommen eigentlich die anderen Map Farben bei v3.8.x verglichen mit v3.6?
                          Bin aufgrund div. Probleme wieder auf 3.6 und finde die Farben dort viel angenehmer und vom Kontrast in meiner VIS besser. Bei der 3.8er Map war alles dunkler.
                            A Former User @Diginix last edited by
                            @diginix die Farben kommen daher, da @Meistertr in die Version 3.7 ein Update der Map eingebaut hat, wird wohl auch Teppich erkannt .. konnte leider nicht lange testen, da ich auch auf die 3.6. zurueck bin, da die 3.8.3 zuviele Warnings raus wirft und mir mein Log und Platte voll machte.. ( Bei 4 Saugern echt heftig.. 🙂
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp last edited by
                              Wie kann ich denn auf eine ältere Version zurückspringen ?
                              da_Woody W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @D3ltoroxp last edited by
                                  Wildbill @D3ltoroxp last edited by Wildbill
                                  @d3ltoroxp Vorher musst Du den Expertenmodus einschalten. Wenn Du nicht auf die letzte stable, sondern z.B. auf die beta 3.6.0 zurück willst, musst Du zudem vorher das Repo auf beta stellen. Sonst siehst Du nur bis zur letzten stable.
                                  Gruss, Jürgen
                                  Edit bei Version (3.6.0 statt 2.6.0)
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Wildbill last edited by
                                    @wildbill wo siehst du da eine beta?
                                    ah, i c, stable ist 3.4.2...
                                      Wildbill @da_Woody last edited by
                                      @da_woody Yup, wenn man stable aktiv hat, sieht man nur bis Version 3.4.2.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • da_Woody
                                        @wildbill ich vergess halt immer, daß ich auf beta/latest bin... undweg.gif
                                          dirkhe Developer @da_Woody last edited by
                                          Ich habe mal die 3.8.4 veröffentlicht, da sollte das Log ruhiger sein....
                                          T Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            tazdevil20 @dirkhe last edited by tazdevil20
                                            Hi. Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit der Datei actualMap_0.png (Datenpunkt: mapURL - /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png) unter "/opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin". Die Datei wird einfach nicht mehr erstellt/aktualisiert.
                                            Den Adapter habe ich auch schon gelöscht und neu installiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass der mihome-vacuum.admin-Ordner nicht erstellt wird. Auch wenn ich den Ordner manuell erstelle wird die Datei nicht erstellt.
                                            Ich würde behaupten, dass canvas funktioniert:
                                            code_textiobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                            ├─┬ iobroker.javascript@6.1.3
                                            │ └── canvas@2.10.2
                                            └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.8.4 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#8d62b2292ff0508e4bcbbb020cd87e0b8b4f233c)
                                              └── canvas@2.10.2 deduped
                                            (hatte 3.8.3 installiert und gehofft, dass mit 3.8.4 das Verhalten besser wird 😊 )
                                            Unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum" musste ich mittels npm install canvas die Fehler "entfernen". Danach sieht es so aus (funktioniert aber trotzdem nicht):
                                            iobroker.mihome-vacuum@3.8.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
                                            ├── @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@3.5.9
                                            ├── @alcalzone/release-script@3.5.9
                                            ├── @iobroker/adapter-core@2.6.7
                                            ├── @iobroker/testing@4.1.0
                                            ├── @types/chai-as-promised@7.1.5
                                            ├── @types/chai@4.3.3
                                            ├── @types/gulp@4.0.9
                                            ├── @types/mocha@9.1.1
                                            ├── @types/node@18.11.9
                                            ├── @types/proxyquire@1.3.28
                                            ├── @types/sinon-chai@3.2.8
                                            ├── @types/sinon@10.0.13
                                            ├── axios@1.1.3
                                            ├── canvas@2.10.2
                                            ├── chai-as-promised@7.1.1
                                            ├── chai@4.3.7
                                            ├── eslint@8.27.0
                                            ├── gulp@4.0.2
                                            ├── mocha@10.1.0
                                            ├── proxyquire@2.1.3
                                            ├── request@2.88.2
                                            ├── sinon-chai@3.7.0
                                            ├── sinon@14.0.2
                                            ├── treemap-js@1.2.1
                                            ├── typescript@4.8.4
                                            └── zlib@1.0.5
                                            In der VIS nutze ich als Map den Datenpunkt map64. Dieser funktioniert einwandfrei.
                                            Leider weiß ich nun nicht mehr weiter, was ich noch machen könnte. Jemand eine Idee?
                                            1198
                                            365717
