    4. ZigBee neue Version 1.7.x
    • David G.
      Ist abgeändert.
      Problem bleibt 1 zu 1 bestehen.
      EDIT:
      Hab grade folgendes festgestellt. Kann das sein?
      Habe eine einzelne Birne Stromlos gemacht. Danach hat sich der Adapter selber neugestartet.
      Nun kann ich alle Birnen steuern.
      Wenn ich den Adapter jetzt nochmal neustarte bekommt er die Geräte auch nicht angepingt. Lassen sich dann jedoch nach kurzer Zeit schalten.
      EDIT2
      Wenn ich die Geräte vom Strom nehme, scheinen sie sich danach zu verbinden.
      Den Absturz vom Adapter hatte ich, weil noch nicht die aktuelle git Version installiert war (das ikea Problem).
      Beobachte es mal
        arteck Developer Most Active @David G. last edited by
        @david-g sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
        in offi 1.7.5 ist es beoben.. da brauchst du nicht von GIT installieren
          Tassos @Guest last edited by
          Hallo ,Ich bin neu hier und weiß nicht wie ich ein thema eröffne.
          Ich habe ein Problem und bin am verzweifeln. Ich möchte einen Gateway für bewesserung verbinden mit meinem w-lan und es geht nicht,ich habe den Rainpoint gateway und habe alles richtig gemacht,ich habe auch einen zweiten vewrsucht ,immer wieder das gleiche,er sucht und sucht 2 minuten und nichts
            A Former User @Tassos last edited by
            @tassos Dann ist das Hier wahrscheinlich der Falsche Thread. Dein Bewässerungscomputer hat kein Zigbee, sondern WIFI.
              @typ1er Sorry,wo muss ich hin?
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Tassos last edited by
                @tassos Du solltest einen eigenen Thread aufmachen - mit passendem Thema.
                A.
                  liv-in-sky @arteck last edited by
                  @arteck
                  weißt du was das bedeuten könnte:
                  zigbee.0
                  	2022-08-06 15:53:26.839	warn	Failed to read state '"power_on_behavior"'of '0x588e81fffef0543f' after query with '{"code":134}'
                  zigbee.0
                  	2022-08-06 15:51:53.353	warn	Failed to read state '"power_on_behavior"'of '0x588e81fffef0543f' after query with '{"code":134}'
                  zigbee.0
                  	2022-08-06 15:39:07.879	warn	Failed to read state '"power_on_behavior"'of '0x588e81fffef0543f' after query with '{"code":134}'
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Die Meldungen kommen wenn das System versucht das Attribute "power_on_behavior" von einem Gerät zu lesen welches dieses Attribut nicht unterstützt (code:134 ist "unsupported attribute")
                    Es ist davon auszugehen das das Gerät nicht 100% sauber in den Herdsman-converters implementiert ist.
                    A.
                      liv-in-sky @Asgothian last edited by
                      @asgothian danke dir - dann kann ich wohl nichts machen, außer den query dp nicht zu nutzen 😞
                      • nukleuz
                        nukleuz last edited by nukleuz
                        ich wage gerade den Umstieg von DeConz zu ioBroker Zigbee…
                        Klappt alles sehr gut.
                        Bisher habe ich ein Gerät was sich nicht pairen lassen will.
                        Von Dresden Elektronik der Dimmer Switch hat ein Fragezeichen. Wird der unterstützt?
                        Wie gehe ich hier nun vor?
                        Danke für Info und weiter so 👍
                        E19F36AB-072B-4CEE-A2E6-78B6D47286DC.jpeg DA6AC4B8-5073-4F84-B52D-0566AF05D9D8.png
                          arteck Developer Most Active @nukleuz last edited by
                          da muss ein Blaues I sein.. drauf klicken..die Kachel posten
                          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • nukleuz
                            nukleuz @arteck last edited by
                            @arteck
                            Hier der Screenshot - danke:
                            modelZigbee:Kobold
                            type:Router
                            nwk:32959
                            manuf id:4405
                            manufacturer:dresden elektronik
                            power:Mains (single phase)
                            app version:0
                            hard version:1
                            zcl version:8
                            stack version:0
                            date code:20211119
                            build:0103.10000026
                            interviewed:true
                            configured:false
                            endpoint:1
                            profile:260
                            input clusters:genBasic (0)
                            genIdentify (3)
                            genGroups (4)
                            genScenes (5)
                            genOnOff (6)
                            genLevelCtrl (8)
                            output clusters:genOta (25)
                            endpoint:2
                            profile:260
                            genIdentify (3)
                            output clusters:genIdentify (3)
                            genOnOff (6)
                            genLevelCtrl (8)
                            endpoint:242
                            profile:41440
                            output clusters:greenPower (33)
                            • JackDaniel
                              JackDaniel last edited by JackDaniel
                              kommt die anzeige vom verbindungsstatus in den objekten eigentlich vom adapter, oder vom admin, oder von wo ganz anders?
                              ich finde die anzeige spitze, bzw. sollte das zum standard für alle geräte werden 🙂
                                arteck Developer Most Active @JackDaniel last edited by
                                @jackdaniel wird vom adapter geliefert und admin setzt es um
                                  @nukleuz der ist da.. installier mal die GIT version
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                  nukleuz 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • nukleuz
                                    @arteck
                                    Danke vorab!
                                    Adapter ist aktualisiert - leider komme ich morgen erst zum neu pairen… Oder müsste er nach Update angezeigt werden?
                                    Greets
                                      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                      sowas find ich klasse - wünschte mir das in anderen adaptern 🙂
                                      • nukleuz
                                        nukleuz @arteck last edited by nukleuz
                                        @arteck
                                        Habe das Gerät neu gepaired:
                                        Pairing time left: 20
                                        Pairing time left: 21
                                        New device joined '0x00212effff0a6524' model Kobold
                                        Interview successful: [object Object]
                                        Pairing time left: 22
                                        Pairing time left: 23
                                        Error: Device 0x00212effff0a6524 "Kobold" not described in statesMapping.. undefined
                                        Pairing time left: 24
                                        Interview started: 0x00212effff0a6524
                                        Pairing time left: 25
                                        Pairing time left: 26
                                        Pairing time left: 27
                                        Pairing time left: 28
                                        So sieht die Kachel aus:
                                        Und so die DP:
                                        Was kann ich noch tun?
                                        Danke.
                                        Edit:
                                          haumichel last edited by
                                          ich habe heute meinen ZigBee Adapter auf Version 1.7.5 aktualisiert.
                                          Leider geht jetzt fast gar nichts mehr und ich brauche mal ein wenig Hilfe. Bei mir werden einige Ikea Glühlampen und 3 Sensoren damit gesteuert. Das hat bis zum Update auch gut funktioniert.
                                          Die ganzen Lampen werden im Adapter mit Signalstärke 0 angezeigt. Generell scheint es aber zu funktionieren, der Lichtsensor funktioniert nach wie vor.
                                          Ein Neustart des Raspberrys, mit und ohne Conbee II Stick hat keine Besserung gebracht.
                                          Habe ebenfalls versucht eine Lampe komplett neu anzulernen, ohne Erfolg.
                                          Hier mal ein Auszug aus dem Log
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:09:48.846	error	Send command to 0x94deb8fffecaf033 failed with no error code (no response received)
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:09:32.842	error	Send command to 0x94deb8fffecaf033 failed with no error code (no response received)
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:09:03.843	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:08:03.523	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:06:55.836	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:06:54.830	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:06:53.830	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:06:51.830	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:06:47.831	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:06:46.841	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:06:44.831	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:06:42.830	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:06:41.829	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:06:39.831	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:05:29.822	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 4 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processTimers (node:internal/timers:499:9) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:04:28.949	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:04:09.810	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 3 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:03:09.107	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:02:09.796	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 2 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:01:09.367	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:01:04.781	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x94deb8fffed33d36 TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:01:04.780	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x94deb8fffecaf033 TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:01:04.779	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x94deb8fffecc6895 TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:01:04.778	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x804b50fffed2a41b TRADFRI bulb E14 WS 470lm
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:01:03.779	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffe7b00f1 TRADFRI bulb E14 WS 470lm
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:01:03.779	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe61104e TRADFRI bulb E14 WS 470lm
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:01:03.778	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x94deb8fffed3342e TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 16:00:02.891	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 1 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processTimers (node:internal/timers:499:9) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17) at DeviceConfigure.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:60:21) at async Promise.all (index 1))
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 15:59:02.121	info	Zigbee started
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 15:59:02.119	info	0x94deb8fffed3342e (addr 11439): LED1923R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 345 lumen, dimmable, white spectrum, color spectrum (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 15:59:02.102	info	0x94deb8fffed33d36 (addr 38562): LED1923R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 345 lumen, dimmable, white spectrum, color spectrum (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 15:59:02.100	info	0x94deb8fffecaf033 (addr 58711): LED1923R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 345 lumen, dimmable, white spectrum, color spectrum (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 15:59:02.097	info	0x94deb8fffecc6895 (addr 32799): LED1923R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 345 lumen, dimmable, white spectrum, color spectrum (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 15:59:02.094	info	0x00158d00045cd7a9 (addr 29771): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 15:59:02.092	info	0x804b50fffed2a41b (addr 45967): LED1903C5/LED1835C6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17 WS 450/470/440 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 15:59:02.090	info	0x588e81fffe7b00f1 (addr 49350): LED1903C5/LED1835C6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17 WS 450/470/440 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 15:59:02.087	info	0x842e14fffe61104e (addr 59926): LED1903C5/LED1835C6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17 WS 450/470/440 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 15:59:02.084	info	0x00158d00054a9c73 (addr 24915): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 15:59:02.082	info	0xbc33acfffe8727c5 (addr 34494): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 15:59:02.070	info	0x04cf8cdf3c7b5365 (addr 47500): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 15:59:02.065	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 15:59:02.023	info	Currently 11 devices are joined:
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 15:59:02.018	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 15:59:01.850	info	--> transmitPower : normal
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 15:59:01.828	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 15:59:01.806	info	Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":101,"maintrel":0,"revision":"0x26650700"}}
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 15:59:01.770	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 15:59:01.079	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 15:59:01.075	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                          zigbee.0
                                          	2022-11-08 15:59:00.915	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                          So sieht's in den Objekten aus
                                            haumichel @haumichel last edited by haumichel
                                            @haumichel
                                            Ok, das scheint sich erledigt zu haben. Die Geräte sind nun doch alle da. Scheint ein Zeitproblem gewesen zu sein, hat ca. 4 Stunden gedauert. Bei der Fernbedienung ist tatsächlich die Batterie leer.
                                            Dennoch eine weitere Frage.
                                            Warum fehlen im Objektebaum die Icons für die Ikea Strahler? Im Adapter unter "Geräte" sind sie doch auch vorhanden.
                                            Vielen Dank
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            1.7 backup icons zigbee
                                            40
                                            217
                                            24776
