    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
      @vumer
      Du sieht im oberen Teil des TS-Scriptes eine Menge Farb-Konstanten:
      const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blau-Off - Original Entity Off
      const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
      const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
      const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
      Das sind alles RGB-Farbdefinitionen
      Du kannst dir natürlich auch eigene anlegen... oder vorhandene anpassen
      und herzlich willkommen... 😊
      Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Vumer
        Vumer @Armilar last edited by
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        jetzt wird vieles klar. Danke.
        Und was ist wenn ich das Icon verschieben möchte?
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by
          @vumer verschieben?
          Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Vumer
            @armilar
            Ja, z.B. nicht links oben sondern unten mittig von dem Taster
            Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              @vumer so flexibel sind wir auch wieder nicht 😉
              Du kannst zwar zwischen 2 Screensaver Designs wählen, jedoch die Position der Steuerelemente nicht verschieben.
              Das wären Änderungen der HMI (Nextion-Design) und die werden höchstens per Issue in github bearbeitet.
              • Vumer
                alles klar 🙂
                die idee war, später, einen blinkenden Punkt. Rot bei Warnungen, gelb bei ...
                • Armilar
                  @vumer
                  Ich frage mich aber auch, wo denn noch Platz für die Icons im unteren Bereich wäre? 🙄
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by Armilar
                    @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    bei Warnungen
                    Lasse dir doch die Warnungen (Überschrift und Text) direkt auf dem Screensaver anzeigen. Dafür gibt es die Screensaver-Notification-Datenpunkte unter ScreensaverInfo in 0_userdata.
                    Einfach reinschreiben. Mit klick auf den Screensaver werden die Datenpunkte wieder gelöscht.
                    Würde dann so aussehen
                    • gelberlemmy
                      gelberlemmy @Armilar last edited by
                      @gelberlemmy
                      SetOption146 1
                      in die Tasmota Console eingeben. Dann sollte auch die ESP-Temperatur wieder im Hauptmenü zu sehen sein.
                      Ist eine Änderung in Tasmota. Die ESP-Temperatur ist seit der 12.2.0 per Default abgeschaltet.
                      Super hat geklappt, danke
                      • gelberlemmy
                        gelberlemmy @Armilar last edited by gelberlemmy
                        @armilar guten Morgen, ich habe ein komische Phänomen. Mir fehlt bei der Alarmcard die Tastatur. Warum auch immer. Mit einem mal war Sie weg. Ich habe einmal mein Panel neu in in IOBroker intrigiert, aber immer noch weg. Hat jemand einen Tipp für mich ? habe auch keine Fehlermeldung im LOG.
                        Schönen Sonntag
                        Gruß André
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @gelberlemmy last edited by
                          @gelberlemmy
                          kann es sein, dass der Alias fehlt?
                          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Vumer
                            Vumer last edited by Vumer
                            @armilar
                            ich hab alternativeScreensaverLayout auf false geändert und jetzt funktioniert es mit dem ScreensaverEntityOnColor nicht.
                            • Armilar
                              @vumer
                              ist doch die Default-Einstellung und hat gestern auch funktioniert. Wie sieht denn die Config dazu aus? Ggfs. Farben verändert?
                              • Vumer
                                @armilar
                                export const config: Config = {
                                    panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.tele.RESULT',       // anpassen
                                    panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                    secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                    thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                    fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                    alternativeScreensaverLayout: false,
                                    autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                    mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'gesture-tap-button', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                    mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                    timeoutScreensaver: 20,
                                    dimmode: 20,
                                    active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                    screenSaverDoubleClick: true,
                                    locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                    timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                                    dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                                    weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                                    defaultOffColor: Off,
                                    defaultOnColor: On,
                                    defaultColor: Off,
                                    defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                                    temperatureUnit: '°C',
                                    pages: [
                                            //SqueezeboxRPC,      //Beispiel-Seite
                                            SpotifyPremium,     //Beispiel-Seite
                                            Buero_Seite_1,      //Beispiel-Seite
                                            CardPowerExample,   //Beispiel-Seite
                                            //Alexa,              //Beispiel-Seite
                                            Buero_Seite_2,      //Beispiel-Seite
                                            //Buero_Klimaanlage,  //Beispiel-Seite
                                            Button_1,           //Beispiel-Seite
                                            Test_Licht1,        //Beispiel-Seite
                                            Test_Licht2,        //Beispiel-Seite
                                            Test_Funktionen,    //Beispiel-Seite
                                            Fenster_1,          //Beispiel-Seite
                                            Subpages_1,         //Beispiel-Seite
                                            //Buero_Themostat,    //Beispiel-Seite
                                            //Buero_Alarm,        //Beispiel-Seite
                                            Service             //Beispiel-Seite
                                    subPages: [
                                                Abfall,                     //Beispiel-Unterseite
                                                WLAN,                       //Beispiel-Unterseite
                                                NSPanel_Infos,              //Beispiel-Unterseite
                                                NSPanel_Einstellungen,      //Beispiel-Unterseite
                                                NSPanel_Firmware_Updates,   //Beispiel-Unterseite
                                                Subpage2_Level_2
                                    button1Page: button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                    button2Page: button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                const Off:              RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
                                const On:               RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
                                const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                                const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                                ich hatte gestern
                                alternativeScreensaverLayout: true,
                                • Armilar
                                  @vumer sonst noch etwas geändert? Hoffe nicht am Code unterhalb?
                                  Die beiden Icons werden zwar im Screensaver aufgebaut, haben aber nichts mit dem Screensaver-Layout zu tun. Das ist nur ein Flag für die HMI.
                                  Du hast On und Off umdefiniert zu grün und grau. Müsste aber dennoch funktionieren. Also bei mir geht es in beiden Screensaverlayouts mit deinen Farben.
                                  Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Vumer
                                    hmmm, glaube nicht.
                                    was ich nicht habe, dem Adapter Accuweather.
                                    • Armilar
                                      @vumer den solltest du dir installieren. Sonst liefert der dir unten keine Daten.
                                      • gelberlemmy
                                        @gelberlemmy
                                        Das hat mich veranlasst noch einmal in das Script zu schauen. Nach Änderng der Zeile 142 habe ich dann auch am Ende die 1. dazu geschrieben... Und siehe da... alles wieder da. Danke für den Tipp.
                                        • gelberlemmy
                                          @armilar ich noch einmal. Sag einmal gibt es eine gute Anleitung, um die Alarm Card mit dem Alarm Adaper von misanorot zusammen zu nutzen ?
                                          Gruß André
                                          • Armilar
                                            @gelberlemmy Es gibt einen Alarmadapter? Was kann der? Was macht der? Wie sieht der aus? Welche Daten werden wie genutzt?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6651991
