    4. Test Adapter Tuya 3.8.0 - BEENDET
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing last edited by
      @apollon77 @tombox
      Bisher habe ich mich aus der Tuya (WLAN) Welt wg. dem Proxy Gedöns rausgehalten.
      Aber da ich gerade auch im Baumarkt ( @Homoran ich war im gleichen wie du) eine günstige Steckdose gesehen habe, könnte ich nicht widerstehen und habe gekauft.
      Mit dieser Adapter Version ist es ja nun wirklich einfach...
      Danke euch, wie immer super Arbeit 👍
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Ich nutze die Jinvoo-App. Mit der Auswahl Smartlife scheint es aber funktioniert zu haben.
        • Latzi
          Latzi @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Nachdem die Geräte nach und nach Daten geliefert haben schaut es mittlerweilen sehr seltsam aus:
          Immer mehr Geräte "ändern" den Namen in Device xxxxx
          apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @Latzi last edited by
            @latzi ja vllt hab ich was kaputt gemacht. Checke nachher. Fix kommt dann
              @latzi Ok, Bitte nochmal GitHub version versuchen. Kommen dann Namen wieder und bleiben?
              Weiterhin @Snopy_16 Bitte auch mal neue GitHub version versuchen. jetzt werden die neu gelesenen Schema auch genutzt um die States zu aktualisieren ... ich denke da gabs "updates" 🙂 Deswegen hatte Cloud mehr als der Adapter. Warnungen damit weg?
              Und gibt noch minimal mehr:
              Changelog:
              • (Apollon77) Allow to update names of devices when changed in App
              • (Apollon77) Use read Schema details from Sync instead the already contained ones
              • (Apollon77) When MQTT connection is established change device names directly when changed in App
              • (Apollon77) When Datapoints (e.g sockets) have custom names, also use them as State Names
              Thomas Braun Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Hier scheppert es gerade Fehlermeldungen...
                Ich hau morgen ein Log hoch, bin jetzt nur am Handy.
                  apollon77 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun mit neuer github oder wie?
                    Uups die version von letzter Nacht ging gar nicht sauber auf GitHub raus ... Einmal vergessen zu klicken 😉 Also dann jetzt nochmal
                      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                      @apollon77
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:52.990	info	{"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":1,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"plain\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":2,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"plain\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":6,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":7,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":8,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":9,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"}]","schema":"[{\"code\":\"switch_1\",\"defaultValue\":\"false\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关1\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"editPermission\":false},{\"code\":\"switch_2\",\"defaultValue\":\"false\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关2\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":2,\"editPermission\":false},{\"code\":\"add_ele\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"增加电量\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"editPermission\":false,\"extContent\":\"{\\\"property\\\":{\\\"scale\\\":3}}\"},{\"code\":\"cur_current\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":7,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_power\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":8,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_voltage\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前电压\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":9,\"editPermission\":false}]"}
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:52.990	info	new Schema added for product type PaYQNcPunOhPeS1X. Please send next line from logfile on disk to developer!
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:52.582	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 85. Please resync devices
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:52.522	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 9 with value 2349. Please resync devices
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:52.522	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 6. Please resync devices
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:52.522	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 52. Please resync devices
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:52.522	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 2 with value true. Please resync devices
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:52.521	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 1 with value true. Please resync devices
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:52.474	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:52.474	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:52.354	info	Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:52.352	info	Existing devices initialized
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:52.349	info	0765200084f3eb247f4f Init with IP=192.168.178.35, Key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Version=3.1
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:52.144	info	starting. Version 3.8.0 (non-npm: Apollon77/ioBroker.tuya#xxxxxxxxxxxxxxxxxx) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:46.425	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:46.424	info	terminating
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:43.414	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:43.389	info	Set data for tuya.0 to appDeviceId=xxxxxxxxxxxxxxx / sid=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Restart adapter now!
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:43.198	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 6. Please resync devices
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:43.198	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 85. Please resync devices
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:41.676	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 9 with value 2332. Please resync devices
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:41.675	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 7. Please resync devices
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:41.675	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 84. Please resync devices
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:41.675	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 2 with value true. Please resync devices
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:41.674	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 1 with value true. Please resync devices
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:41.588	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:41.587	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:41.393	info	Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:25:41.391	info	Existing devices initialized
                      host.Medion
                      2022-11-06 09:34:58.058	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.Medion
                      2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage (node:dgram:930:8)
                      host.Medion
                      2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                      host.Medion
                      2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:513:28)
                      host.Medion
                      2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:740:9)
                      host.Medion
                      2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at initDevice (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:570:29)
                      host.Medion
                      2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at Object.getObjectsForSchema (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\lib\mapper.js:80:12)
                      host.Medion
                      2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                      host.Medion
                      2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\lib\mapper.js:161:30
                      host.Medion
                      2022-11-06 09:34:58.057	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '1')
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:34:57.803	error	Cannot read properties of undefined (reading '1')
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:34:57.803	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '1') at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\lib\mapper.js:161:30 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.getObjectsForSchema (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\lib\mapper.js:80:12) at initDevice (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:570:29) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:740:9) at Socket.emit (node:events:513:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at UDP.onMessage (node:dgram:930:8)
                      tuya.0
                      2022-11-06 09:34:57.803	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading '1')
                        apollon77 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Fix auf GitHub
                          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77 sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
                          Keine Änderung
                            @sigi234 meeehhhhh. Nochmal bitte. Merke: vor zwei Kaffee oder zu spät nix machen ;-))
                              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                              Leider nein
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:47.365	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 84. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:45.368	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 83. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:43.355	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 84. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:41.349	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 83. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:39.336	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 9 with value 2332. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:39.335	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 7. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:35.325	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 6. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:35.324	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 84. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:31.315	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 7. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:31.315	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 83. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:29.314	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 82. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:25.305	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 83. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:21.296	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 77. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:19.294	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 6. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:13.286	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 82. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:11.275	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 7. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:11.275	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 52. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:09.276	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 6. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:07.265	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 9 with value 2315. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:07.265	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 82. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:06.714	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 9 with value 2325. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:06.713	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 7. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:06.713	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 84. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:06.713	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 2 with value true. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:06.713	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 1 with value true. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:06.702	info	0765200084f3eb247f4f Init with IP=192.168.178.35, Key=xxxxxxxxxxxxx, Version=3.1
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:06.091	info	IOT Cloud ID/Secret not configured, disabling real time State updates from Cloud MQTT
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:06.079	info	{"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":1,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"plain\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":2,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"plain\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":6,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":7,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":8,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":9,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"}]","schema":"[{\"code\":\"switch_1\",\"defaultValue\":\"false\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关1\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"editPermission\":false},{\"code\":\"switch_2\",\"defaultValue\":\"false\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关2\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":2,\"editPermission\":false},{\"code\":\"add_ele\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"增加电量\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"editPermission\":false,\"extContent\":\"{\\\"property\\\":{\\\"scale\\\":3}}\"},{\"code\":\"cur_current\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":7,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_power\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":8,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_voltage\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前电压\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":9,\"editPermission\":false}]"}
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:06.079	info	new Schema added for product type PaYQNcPunOhPeS1X. Please send next line from logfile on disk to developer!
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:05.609	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 9 with value 2325. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:05.609	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 7. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:05.609	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 84. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:05.608	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 2 with value true. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:05.608	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 1 with value true. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:05.542	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:05.542	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:05.433	info	Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                              tuya.0
                              2022-11-06 10:17:05.432	info	Existing devices initialized
                              Name ist jetzt aber da.
                              Ist doch das?
                                apollon77 @sigi234 last edited by apollon77
                                @sigi234 Ok der Crash ist aber weg. gehen updates der Geräte trotzdem danach? Oder kommen die Meldungen immer? (Oder kommen diese meldungen nur wenn du manuell den Sync machst?)
                                  Kommen immer im Sekundentakt
                                    @sigi234 schickst mir bitte mal debug log vom Start und den Meldungen fix per email?
                                    EDIT: ok warte kurz. Hab ne Idee. 10 mins…
                                      Draußen
                                        Ok, aber jetzt .... 🙂 Nochmal GitHub bitte ... fixed?? (Bitte sag ja) 🙂
                                            @sigi234 du hast nicht ja gesagt ;-))
                                            Thomas Braun sigi234 O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            94
                                            7600
