    3. Einsteigerfragen
    4. Verbindungsproblem VIS lösen MIT Bildern? *gelöst*
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann
      Ich kann Dir noch immer nicht ganz folgen.
      Wie ist Dein System aufgesetzt? Auf 'nem Pi, Proxmox, Container?
      Kommst Du an den Vis-Editor ran?
      An der Vis selbst gibt's so gut wie nix einzustellen.
        gluecksmann @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Hab kein Web.0 😞
        Glasfaser Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann
          wie kein Web ... !?
          ohne den web-Adapter funktioniert kein VIS !
          • Glasfaser
            @gluecksmann
            hier im Thread hast du auch schon mal danach gefragt .
            https://forum.iobroker.net/post/883245
            https://forum.iobroker.net/post/871419
            • Codierknecht
              @gluecksmann sagte in Verbindungsproblem VIS lösen MIT Bildern?:
              Ohne Web keine Vis.
              Web wird aber AFAIK von der Vis mit installiert falls nicht vorhanden.
              G Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                gluecksmann @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Hab es jetzt gefunden... danke für die Hilfe..ist nicht leicht mit mir...
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte in Verbindungsproblem VIS lösen MIT Bildern?:
                  VIS Installiert nicht den Web Adapter.
                  Erst den Web Adapter installieren und dann VIS ( kommt auch eine Meldung dazu )
                  Codierknecht FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser sagte in Verbindungsproblem VIS lösen MIT Bildern? *gelöst*:
                    Dann hatte ich das falsch in Erinnerung ... deswegen ja AFAIK 😉
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Codierknecht last edited by Glasfaser
                      @codierknecht sagte in Verbindungsproblem VIS lösen MIT Bildern? *gelöst*:
                      Nee ... wurde doch mal geändert ... war mir nicht so bekannt 🙂
                      Habe gerade getestet :
                      iobroker Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                      Required dependency "web" not found on this host.
                      install adapter web
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by FredF
                        Doch. Wenn VIS installiert wird, wird zumindes beim aktuellen Admin automatisch der Web Adapter mit installiert.
                        Edit: Oh mann... nicht zu Ende gelesen, hast ja selber schon festgestellt
                        215
