    4. Umrechnung Sekunden in hh:mm:ss
      kkickingereder last edited by
      Brauch bitte euere Hilfe ich steh leider voll am Schlauch.
      Mein Geschirrspüler gibt mir die Restlaufzeit in Sekunden.
      Diese sind zur Darstellung in VIS leider unbrauchbar (oder besser Frau will hhⓂss)
      Jetzt hab ich folgendes gebastelt mit JS und Blocky.
      Java Script zur Umrechnungvon Millisekunden in hh:mm:ss
      function f_ms(t) {
      let year,
      month,
      day,
      hour,
      minute,
      second;
      second = Math.floor(t / 1000);
      minute = Math.floor(second / 60);
      second = second % 60;
      hour = Math.floor(minute / 60);
      minute = minute % 60;
      day = Math.floor(hour / 24);
      hour = hour % 24;
      month = Math.floor(day / 30);
      day = day % 30;
      year = Math.floor(month / 12);
      month = month % 12;
      return `${year}J ${month}M ${day}T ${hour}h ${minute}m ${second}s`;
      und folgendes Blocky, dass mir den Output hh:mm:ss in einen DP schreiben soll
        <variables>
          <variable id="]{tt]3rI7{h*)rS!#2@I">t</variable>
        </variables>
        <block type="procedures_defcustomreturn" id="6f#1@J@@Uw/-%p,s-J/M" x="62" y="112">
          <mutation statements="false">
            <arg name="t" varid="]{tt]3rI7{h*)rS!#2@I"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">f_ms</field>
          <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIDA7</field>
        <block type="on_ext" id="a(DhuoBG+zO~3:KTzY]W" x="63" y="162">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="?wR_Bow9s((!a8[gQ=I?">
              <field name="oid">homeconnect.0.012100518982022603.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime</field>
            <block type="variables_set" id="y^U6dxF?5Ka0e4CQ_o`n">
              <field name="VAR" id="]{tt]3rI7{h*)rS!#2@I">t</field>
                <block type="get_value" id="N+Z?twH32RU2M%ZHq;4n">
                  <field name="OID">homeconnect.0.012100518982022603.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime</field>
                <block type="update" id="}uCqB}h/@$cTDZ!Czna8">
                  <field name="OID">0_userdata.0.SpuelTimer</field>
                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="C(~L,(,P.o;~eg*!%=F)">
                      <mutation name="f_ms">
                        <arg name="t"></arg>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                        <block type="math_arithmetic" id="WvwZTkL@;$kHtK54ycz=">
                            <shadow type="math_number">
                              <field name="NUM">1</field>
                            <block type="variables_get" id="9JGgLjIY_ecs8R#kn4uR">
                            <shadow type="math_number" id="l~KY@z,#GA7+kxalf^vj">
                              <field name="NUM">1000</field>
      Leider bekomm ich ein Ergebnis auch nicht vom JS zurück.
      Ich bin am verzweifeln.
      Danke für eure Hilfe
        paul53 @kkickingereder last edited by paul53
        @kkickingereder sagte: Restlaufzeit in Sekunden.
        formatDate(1000 * Restlaufzeit, 'hh:mm:ss');
        Blockly: In die JS-Funktion muss etwas eingetragen werden (3 Punkte rechts):
          kkickingereder @paul53 last edited by
          @paul53 Vielen Dank, jetzt funktioniert mein Script, das Return 0, war das Problem
          • haselchen
            haselchen Most Active @kkickingereder last edited by
            Ich habe ebenfalls Sekunden im Datenpunkt
            Wie bekomme ich per Blockly da eine Uhrzeit raus?
              paul53 @haselchen last edited by
              @haselchen sagte: per Blockly da eine Uhrzeit raus?
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by
                Da schmeisst er mir immer die aktuelle Zeit raus.
                  paul53 @haselchen last edited by paul53
                  @haselchen sagte: die aktuelle Zeit
                  Die Konvertierungsfunktion?
                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @paul53 last edited by haselchen
                    Ah Fehler gefunden. Ich stell mal um
                    Edit: Bist wie immer der Beste!
                    Natürlich, wenn man mal genau schaut, funktioniert es.
                      @haselchen
                      Im Trigger:
                        KhaosRipper last edited by
                        @kkickingereder Ich habe das ganze so gelöst.
                        so hat meine Frau die Restlaufzeit von dem Programm und die Uhrzeit an dem es fertig ist.
                        Blockly:
                        Protokoll
                        Ausgewählte Blöcke exportieren
                          <variables>
                            <variable id="rI/MU0bb2vx?cMy#]1;h">Dauer</variable>
                            <variable id="jIw-#0$lg4RWth^zia4n">Stunden</variable>
                            <variable id="eDE,{!]85U2wKHr7b#+.">Minuten</variable>
                            <variable id="zKK-|$Mj;MF-v}]?,o14">Sekunden</variable>
                          </variables>
                          <block type="on" id="z6e`6VBk83f9Go+uS?vD" x="112" y="38">
                            <field name="OID">homeconnect.0.SIEMENS-SN658X06TE-68A40E42FB34.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime</field>
                              <block type="variables_set" id="5OO:r9CY/I4.PuLt+uoX">
                                <field name="VAR" id="rI/MU0bb2vx?cMy#]1;h">Dauer</field>
                                  <block type="get_value" id="+BQHmJD?}9`Lg3uT?8N`">
                                  <block type="variables_set" id="P`1=(VlTq)WG,CD-.5bo">
                                    <field name="VAR" id="jIw-#0$lg4RWth^zia4n">Stunden</field>
                                      <block type="math_round" id="S[;vM1j}t$+RFL;3gf=9">
                                        <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                        <value name="NUM">
                                          <shadow type="math_number" id="{L(wDg$WtYWI6u2/$0(+">
                                            <field name="NUM">3.1</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="o=h6OG}c84!{s4Dl^^vZ">
                                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                                              <block type="variables_get" id="@{kAY6pA0-GbDWc!9v:V">
                                              <shadow type="math_number" id=",zQ3GVM~%~l|/6Wc+aGZ">
                                              <block type="math_number" id="cK2%7i*C?4hD;s-,93f^">
                                                <field name="NUM">3600</field>
                                      <block type="variables_set" id="YB98~EjxKRM.E^/RH;^c">
                                        <field name="VAR" id="eDE,{!]85U2wKHr7b#+.">Minuten</field>
                                          <block type="math_round" id="bU`4pk9On/08ov|?CkBl">
                                            <value name="NUM">
                                              <shadow type="math_number" id="5|KmBVYDfsYBmR7~Wl(9">
                                              <block type="math_modulo" id="$4Owp|d8.g!a#kaFhqs_">
                                                <value name="DIVIDEND">
                                                  <shadow type="math_number" id="?)RI2P}2p!-YxZ88ijf~">
                                                    <field name="NUM">64</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="frY;}ntyuAr*7.#,eo/0">
                                                      <block type="variables_get" id="COtpj]?(tSnLoo#9_3YI">
                                                      <block type="math_number" id="(9{Yo0!tJn1G}nK~j?U+">
                                                        <field name="NUM">60</field>
                                                <value name="DIVISOR">
                                                  <shadow type="math_number" id="_b.9`}PqVBWn+a6+zFp:">
                                          <block type="variables_set" id="[uN`$4gdo}]!RaSbDz]7">
                                            <field name="VAR" id="zKK-|$Mj;MF-v}]?,o14">Sekunden</field>
                                              <block type="math_modulo" id="pgcv*`eLN{$4{]6ywy`,">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="ahqj,2ihF{2^=|)D]CDP">
                                                      <block type="variables_get" id="N=Ptb(8_CCCCn(mzR=$y">
                                                      <block type="math_number" id="gu.`t=SE*hv9|?b9XR~Z">
                                                  <shadow type="math_number" id="3!Z)0TJTI7g[H$pKG0Qu">
                                              <block type="control" id="YQb1D#LU-%kUHcwvqDAr">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Restlaufzeit_Geschirrspuehler</field>
                                                  <block type="text_join" id=":gH/~`:Sgc$=D?Le99Yz">
                                                    <mutation items="6"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id="p+Br~z+{OLmsWTn2,Kd(">
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="Vlv$MjO3eb0S.dl9Q#pu">
                                                        <field name="TEXT">Std. </field>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="variables_get" id="b9p+D7=YTP28!$iRn#wv">
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="text" id="Fx58{XKN/}`:*`Q5Fw`m">
                                                        <field name="TEXT">Min. </field>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="variables_get" id="5@a-D./M7FJ6M9/~@K*M" disabled="true">
                                                    <value name="ADD5">
                                                      <block type="text" id="WM^*N:.`PzQAb~|Y#FZ6" disabled="true">
                                                        <field name="TEXT">Sek.</field>
                                                  <block type="control" id="^W^m+#lm@Z;WqRm|dnT}">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspuehler_fertig_um</field>
                                                      <block type="convert_from_date" id=")ZDR7lKID(;F]3#jA_33">
                                                        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="(;Q{j/Th(QpZ,O:NR!gI">
                                                            <field name="OP">ADD</field>
                                                              <shadow type="math_number" id="m#8q|-;wENNJh8{pGvm;">
                                                              <block type="time_get" id="(tCA%Y)0lpIHk)a5AOJ2">
        <field name="OPTION">object</field>
                                                              <shadow type="math_number" id="hYrh.3`33kz7izXNDE_m">
        <field name="NUM">6</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id=".=xi3L?p%}AN8CW)H5|]">
        <shadow type="math_number" id="TW.S8F$AG:alUBfpx]R/">
        <shadow type="math_number" id="L~Y~(Rj_O[cg=87|{,b@">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="get_value" id="ZZJ{NupDcd8L!-2UZoz0">
                          <variables>
                          </variables>
                                        <value name="NUM">
                                            <value name="NUM">
                                                    <value name="ADD0">
                                                    <value name="ADD1">
                                                    <value name="ADD2">
                                                    <value name="ADD3">
                                                    <value name="ADD4">
                                                    <value name="ADD5">
                        649
