    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @Idefix01 last edited by
      @idefix01
      habe das mal nachgestellt - ich sehe es auf dem raspi - das wäre eher eine frage an @scrounger , warum der raspi mit chromium die bilder im materialdesign table widget nicht anzeigt
      • I
        Idefix01 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        ok, ich habe mal @Scrounger angeschrieben mit dem Link zu diesem Forum
          chka @Idefix01 last edited by
          Hallo Danke für das Script, leider hat bei mir die suche nichts gebracht oder ich bin zu doof.
          Hat jemand den Homematic HM-ES-TX-WM eingebunden ?
          Im Script wird ja nur ENERGY_COUNTER. beachtet der HM-ES-TX-WM hat allerdings den Datenpunkt IEC_ENERGY_COUNTER
            chka @chka last edited by
            Homematic HM-ES-TX-WM und Tasmota V11.1 Shelly 1pm
            Strom2022-06-13.txt
              flispy last edited by
              Hallo zusammen, ich habe dieses Script erfolgreich in Betrieb genommen. Grundsätzlich funktioniert es, aber ich frage mich wie ich die Namen der Geräte anpassen kann. Aktuell haben sie alle Namen wie "active", weil der Datenpunkt so heißt.
              Gibt es hierzu eine einfache Möglichkeit die anzupassen?
                liv-in-sky @flispy last edited by
                @flispy welche Geräte sind das?
                Und mach doch Mal ein Bild wie es jetzt aussieht
                Das Script ist auch schon alt, die meisten nutzen den sourceanalytic Adapter und nicht dieses Script - schon gesehen
                  flispy @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                  so sieht es aus:
                    Den habe ich auch, aber ich dachte das Script nutzt beides?! Dann muss ich wohl übersehen haben, wie ich die Daten aus dem SourceAnalytix in diese Tabelle bekomme.
                      @flispy sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                      gar nicht - da muss man sich eine eigene tabelle bauen - die messung ist aber genauer bei sourceanalytic
                      aber du nutzt ja eigentlich nur virtualPower - dann geht das schon, wie du es nutzt
                      im script kann man sich die namen dann basteln - also die STATE kann man einfach verwandeln (das STATE wegnehmen) - bei den active wird es etwas komplizierter - da müßte ich noch mal ein bild der objecte sehen bzw. was steht da im datenpunkt virtualpowermeter.0.group_script.info
                      da müssen wir wohl diesen auswerten
                        MyMeyer last edited by
                        Hallo, bei mir passt die Anzeige nicht weil das Script bei den Shelly unter "('shelly...*.Power')" sucht ! Es gibt bei den Shelly aber mehrmals in einen Gerät den Datenpunkt "Power" und somit werden diese doppelt angezeigt. Kann man das fixen im Script ?
                        So sieht meine Übersicht aus:
                        Hier ein paar Datenpunkte von Shelly.
                        a1322f1d-bac1-4466-86f4-e72f92353cc3-shelly.json
                        Es fehlen die Dimmer von Shelly.
                          liv-in-sky @MyMeyer last edited by
                          @mymeyer
                          das script wird nicht mehr supportet - es gibt ja den sourceanalytics adapter
                            @Homoran
                            könntest du den thread bitte schliessen - Das Script wird nicht mehr von mir supportet - geht das ?
                            javascript template
                            37
                            696
                            130385
