    4. Test Adapter Tuya 3.8.0 - BEENDET
      apollon77 @sigi234 last edited by
      @sigi234 du hast nicht ja gesagt ;-))
      Thomas Braun sigi234 O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
        Dann musst du auch weiter suchen! 😆
          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          JA
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
            @apollon77
            • Latzi
              Latzi @apollon77 last edited by
              @latzi Ok, Bitte nochmal GitHub version versuchen. Kommen dann Namen wieder und bleiben?
              Na da geht´s ab! Kurz mal weg und dann komm ich kaum mehr mit dem lesen nach 😉
              Namensänderungen laufen und bleiben auch 👍
              Ich hab vorhin mal das Abfrageintervall auf 10 sek gestellt und jede Menge Fehler bis zum Adapterstop bekommen, verschwinden aber, sobald man das Intervall wieder erhöht. @apollon77 brauchst du die entstandenen Fehler-Meldungen?
              Anbei noch die neuen Schemata die laut log für den Entwickler hilfreich sind (mir sagt das leider gar nichts).
              2022-11-06 11:45:35.006 - info: tuya.0 (3607870) new Schema added for product type 37mnhia3pojleqfh. Please send next line from logfile on disk to developer!
              2022-11-06 11:45:35.006 - info: tuya.0 (3607870) {"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":1,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\" \"},{\"complexType\":\"\",\"id\":2,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\" \"}]","schema":"[{\"code\":\"switch_on\",\"defaultValue\":\"false\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power3\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"editPermission\":false},{\"code\":\"countdown\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"passive\":true,\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"延迟\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":2,\"editPermission\":false,\"extContent\":\"{\\\"passive\\\":true}\"},{\"code\":\"add_ele\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"电量\",\"property\":{\"unit\":\"度\",\"min\":0,\"max\":500000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":3,\"editPermission\":false,\"extContent\":\"{\\\"property\\\":{\\\"scale\\\":3}}\"},{\"code\":\"cur_current\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":4,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_power\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":5,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_voltage\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"电压\",\"property\":{\"unit\":\"V\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"editPermission\":false},{\"code\":\"over_current_alarm\",\"defaultValue\":\"false\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"过流预警\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":7,\"editPermission\":false}]"}
              2022-11-06 11:45:35.012 - info: tuya.0 (3607870) new Schema added for product type fnxgcsysunpyxkou. Please send next line from logfile on disk to developer!
              2022-11-06 11:45:35.012 - info: tuya.0 (3607870) {"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":1,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"plain\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":2,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\" \"},{\"complexType\":\"\",\"id\":3,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\" \"},{\"complexType\":\"\",\"id\":4,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\" \"}]","schema":"[{\"code\":\"led_switch\",\"defaultValue\":\"false\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"editPermission\":false},{\"code\":\"work_mode\",\"defaultValue\":\"white\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_box2\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"模式\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"scene_1\",\"scene_2\",\"scene_3\",\"scene_4\"],\"type\":\"enum\"},\"id\":2,\"editPermission\":false},{\"code\":\"bright_value\",\"defaultValue\":\"25\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_light2\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"亮度值\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":25,\"max\":255,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":3,\"editPermission\":false},{\"code\":\"temp_value\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-a_mode_heat\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"冷暖值\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":255,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":4,\"editPermission\":false},{\"code\":\"colour_data\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_filter\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"彩光模式数\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"id\":5,\"editPermission\":false},{\"code\":\"scene_data\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_list\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"情景模式数\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"id\":6,\"editPermission\":false},{\"code\":\"flash_scene_1\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-FanSpeed\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"柔光模式\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"id\":7,\"editPermission\":false},{\"code\":\"flash_scene_2\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-yanse\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"缤纷模式\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"id\":8,\"editPermission\":false},{\"code\":\"flash_scene_3\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_flower\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"炫彩模式\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"id\":9,\"editPermission\":false},{\"code\":\"flash_scene_4\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-a_mode_turbo\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"斑斓模式\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"id\":10,\"editPermission\":false}]"}
              2022-11-06 11:45:35.013 - info: tuya.0 (3607870) new Schema added for product type IGzCi97RpN2Lf9cu. Please send next line from logfile on disk to developer!
              2022-11-06 11:45:35.014 - info: tuya.0 (3607870) {"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":1,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\" \"},{\"complexType\":\"\",\"id\":9,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"countdown1\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":17,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\" \"}]","schema":"[{\"code\":\"switch_1\",\"defaultValue\":\"false\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关1\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"editPermission\":false},{\"code\":\"countdown_1\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_time2\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关1倒计时\",\"property\":{\"unit\":\"s\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":9,\"editPermission\":false},{\"code\":\"add_ele\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-battery\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"增加电量\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":17,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_current\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-Ele\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":18,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_power\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_tool\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":1,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":19,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_voltage\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-a_function_turbo\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前电压\",\"property\":{\"unit\":\"V\",\"min\":0,\"max\":5000,\"scale\":1,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":20,\"editPermission\":false},{\"code\":\"test_bit\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_direction\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"产测结果位\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":5,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":21,\"editPermission\":false},{\"code\":\"voltage_coe\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-gaodiyin\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"电压校准系数\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":1000000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":22,\"editPermission\":false},{\"code\":\"electric_coe\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-gaodiyin\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"电流校准系数\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":1000000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":23,\"editPermission\":false},{\"code\":\"power_coe\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-gaodiyin\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"功率校准系数\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":1000000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":24,\"editPermission\":false},{\"code\":\"electricity_coe\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-gaodiyin\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"电量校准系数\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":1000000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":25,\"editPermission\":false},{\"code\":\"fault\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"scope\":\"fault\",\"name\":\"故障告警\",\"property\":{\"label\":[\"ov_cr\"],\"type\":\"bitmap\",\"maxlen\":1},\"id\":26,\"editPermission\":false}]"}
              2022-11-06 11:45:35.016 - info: tuya.0 (3607870) new Schema added for product type 63s9mjrkzs6ejl1w. Please send next line from logfile on disk to developer!
              2022-11-06 11:45:35.017 - info: tuya.0 (3607870) {"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":1,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\" \"},{\"complexType\":\"\",\"id\":9,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\" \"},{\"complexType\":\"\",\"id\":17,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\" \"}]","schema":"[{\"code\":\"switch_1\",\"defaultValue\":\"false\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"editPermission\":false},{\"code\":\"countdown_1\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_time2\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关倒计时\",\"property\":{\"unit\":\"s\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":9,\"editPermission\":false},{\"code\":\"add_ele\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-battery\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"增加电量\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":17,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_current\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-Ele\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":18,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_power\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_tool\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":1,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":19,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_voltage\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-a_function_turbo\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前电压\",\"property\":{\"unit\":\"V\",\"min\":0,\"max\":5000,\"scale\":1,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":20,\"editPermission\":false},{\"code\":\"test_bit\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_direction\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"产测结果位\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":5,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":21,\"editPermission\":false},{\"code\":\"voltage_coe\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-gaodiyin\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"电压校准系数\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":1000000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":22,\"editPermission\":false},{\"code\":\"electric_coe\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-gaodiyin\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"电流校准系数\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":1000000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":23,\"editPermission\":false},{\"code\":\"power_coe\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-gaodiyin\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"功率校准系数\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":1000000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":24,\"editPermission\":false},{\"code\":\"electricity_coe\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-gaodiyin\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"电量校准系数\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":1000000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":25,\"editPermission\":false},{\"code\":\"fault\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"scope\":\"fault\",\"name\":\"故障告警\",\"property\":{\"label\":[\"ov_cr\"],\"type\":\"bitmap\",\"maxlen\":1},\"id\":26,\"editPermission\":false}]"}
              2022-11-06 11:45:35.017 - info: tuya.0 (3607870) new Schema added for product type heeU2AWVxpxfqP6D. Please send next line from logfile on disk to developer!
              2022-11-06 11:45:35.018 - info: tuya.0 (3607870) {"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":1,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"plain\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":2,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"plain\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":3,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent\"}]","schema":"[{\"code\":\"led_switch\",\"defaultValue\":\"false\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"editPermission\":false},{\"code\":\"work_mode\",\"defaultValue\":\"white\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_box2\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"模式\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"scene_1\",\"scene_2\",\"scene_3\",\"scene_4\"],\"type\":\"enum\"},\"id\":2,\"editPermission\":false},{\"code\":\"bright_value\",\"defaultValue\":\"25\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_light2\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"亮度值\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":25,\"max\":255,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":3,\"editPermission\":false},{\"code\":\"colour_data\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_filter\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"彩光模式数\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"id\":5,\"editPermission\":false},{\"code\":\"scene_data\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_list\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"情景模式数\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"id\":6,\"editPermission\":false},{\"code\":\"flash_scene_1\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-FanSpeed\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"柔光模式\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"id\":7,\"editPermission\":false},{\"code\":\"flash_scene_2\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-yanse\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"缤纷模式\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"id\":8,\"editPermission\":false},{\"code\":\"flash_scene_3\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_flower\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"炫彩模式\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"id\":9,\"editPermission\":false},{\"code\":\"flash_scene_4\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-a_mode_turbo\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"斑斓模式\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"id\":10,\"editPermission\":false},{\"code\":\"flashscreen\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_house\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"新场景\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"id\":11,\"editPermission\":false}]"}
              2022-11-06 11:45:35.018 - info: tuya.0 (3607870) new Schema added for product type KFAHKrKO9XTIV1V4. Please send next line from logfile on disk to developer!
              2022-11-06 11:45:35.019 - info: tuya.0 (3607870) {"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":1,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\" \"},{\"complexType\":\"\",\"id\":2,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\" \"}]","schema":"[{\"code\":\"switch_on\",\"defaultValue\":\"false\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"editPermission\":false},{\"code\":\"countdown\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_time2\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"倒计时剩余时间\",\"property\":{\"unit\":\"s\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":2,\"editPermission\":false}]"}
              2022-11-06 11:45:35.019 - info: tuya.0 (3607870) new Schema added for product type yvczn2lhjubluzdl. Please send next line from logfile on disk to developer!
              2022-11-06 11:45:35.019 - info: tuya.0 (3607870) {"schemaExt":"[]","schema":"[{\"code\":\"switch_on\",\"defaultValue\":\"false\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"editPermission\":false},{\"code\":\"countdown\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_time\",\"type\":\"obj\",\"passive\":true,\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"倒计时剩余时间\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":2,\"editPermission\":false,\"extContent\":\"{\\\"id\\\":2,\\\"passive\\\":true}\"},{\"code\":\"add_ele\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"增加电量\",\"property\":{\"unit\":\"kwh\",\"min\":0,\"max\":500000,\"scale\":3,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":3,\"editPermission\":false,\"extContent\":\"{\\\"id\\\":3,\\\"property\\\":{\\\"scale\\\":3,\\\"unit\\\":\\\"kwh\\\",\\\"max\\\":500000}}\"},{\"code\":\"cur_current\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_curve\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":4,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_power\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_flower\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":5,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_voltage\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前电压\",\"property\":{\"unit\":\"V\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"editPermission\":false}]"}
              2022-11-06 11:45:35.020 - info: tuya.0 (3607870) new Schema added for product type zzj2h0nl2mjlpr0g. Please send next line from logfile on disk to developer!
              2022-11-06 11:45:35.020 - info: tuya.0 (3607870) {"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":1,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\" \"},{\"complexType\":\"\",\"id\":9,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\" \"},{\"complexType\":\"\",\"id\":17,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\" \"}]","schema":"[{\"code\":\"switch_1\",\"defaultValue\":\"false\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关1\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"editPermission\":false},{\"code\":\"countdown_1\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_time2\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关1倒计时\",\"property\":{\"unit\":\"s\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":9,\"editPermission\":false},{\"code\":\"add_ele\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-battery\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"增加电量\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":17,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_current\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-Ele\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":18,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_power\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_tool\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":1,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":19,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_voltage\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-a_function_turbo\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前电压\",\"property\":{\"unit\":\"V\",\"min\":0,\"max\":5000,\"scale\":1,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":20,\"editPermission\":false},{\"code\":\"test_bit\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_direction\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"产测结果位\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":5,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":21,\"editPermission\":false},{\"code\":\"voltage_coe\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-gaodiyin\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"电压校准系数\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":1000000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":22,\"editPermission\":false},{\"code\":\"electric_coe\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-gaodiyin\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"电流校准系数\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":1000000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":23,\"editPermission\":false},{\"code\":\"power_coe\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-gaodiyin\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"功率校准系数\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":1000000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":24,\"editPermission\":false},{\"code\":\"electricity_coe\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-gaodiyin\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"电量校准系数\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":1000000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":25,\"editPermission\":false},{\"code\":\"fault\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"scope\":\"fault\",\"name\":\"故障告警\",\"property\":{\"label\":[\"ov_cr\"],\"type\":\"bitmap\",\"maxlen\":1},\"id\":26,\"editPermission\":false}]"}
                apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by apollon77
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 aktuellste github version? dann bitte debug Log an mich per email. Bzw man nochmal nen Sync via admin(falls login Daten nicht gespeichert)
                  apollon77 @Latzi last edited by
                  @latzi ja logs wären ggf interessant. Zeig mal
                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    @apollon77
                    Ja.
                      "type": "device",
                      "common": {
                        "name": "Device 41465054f4cfa21eff44",
                        "read": true
                      "native": {
                        "virtual": false,
                        "dpName": {
                          "1": "Leuchtturm",
                          "2": "Lichterkette"
                        "lon": "10.3062",
                        "uuid": "41465054f4cfa21eff44",
                        "mac": "f4cfa21eff44",
                        "iconUrl": "https://images.tuyaeu.com/smart/icon/1511839633_0.png",
                        "runtimeEnv": "prod",
                        "lat": "52.0414",
                        "devId": "41465054f4cfa21eff44",
                        "dpMaxTime": 1667422875696,
                        "productId": "EQD8hAQw543vzh6O",
                        "activeTime": 1665658263,
                        "categoryCode": "wf_kg",
                        "moduleMap": {
                          "wifi": {
                            "upgradeStatus": 0,
                            "cdv": "1.0.0",
                            "bv": "5.57",
                            "pv": "2.2",
                            "verSw": "1.0.7",
                            "isOnline": true,
                            "id": 15940216,
                            "cadv": ""
                          "mcu": {
                            "upgradeStatus": 0,
                            "cdv": "",
                            "verSw": "1.0.7",
                            "isOnline": true,
                            "id": 15940217,
                            "cadv": ""
                        "devAttribute": 3,
                        "name": "Carport (Doppelstecker)",
                        "timezoneId": "Europe/Berlin",
                        "category": "kg",
                        "localKey": "68ed92497a87380e",
                        "schema": [
                            "mode": "rw",
                            "code": "switch_1",
                            "name": "开关",
                            "property": {
                              "type": "bool"
                            "iconname": "icon-dp_power",
                            "id": 1,
                            "type": "obj",
                            "desc": ""
                            "mode": "rw",
                            "code": "switch_2",
                            "name": "开关 2",
                            "property": {
                              "type": "bool"
                            "id": 2,
                            "type": "obj",
                            "desc": ""
                            "mode": "rw",
                            "code": "countdown2",
                            "name": "倒计时2",
                            "property": {
                              "unit": "",
                              "min": 0,
                              "max": 86400,
                              "scale": 0,
                              "step": 1,
                              "type": "value"
                            "id": 101,
                            "type": "obj",
                            "desc": ""
                            "mode": "rw",
                            "code": "countdown1",
                            "name": "倒计时1",
                            "property": {
                              "unit": "",
                              "min": 0,
                              "max": 86400,
                              "scale": 0,
                              "step": 1,
                              "type": "value"
                            "id": 102,
                            "type": "obj",
                            "desc": ""
                        "productKey": "EQD8hAQw543vzh6O",
                        "schemaExt": [
                            "id": 6,
                            "inputStyle": "",
                            "inputType": ""
                        "version": "3.3",
                        "ip": "192.168.0.40",
                        "gwId": "41465054f4cfa21eff44",
                        "active": 2,
                        "ability": 0,
                        "mode": 0,
                        "encrypt": true,
                        "devKey": ""
                      "from": "system.adapter.tuya.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1667731711824,
                      "_id": "tuya.0.41465054f4cfa21eff44",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    "devAttribute": 3,
                    • Latzi
                      Ich hab die Vorgeschichte des Starts weggelassen, da lange und ohne Besonderheiten - Fehler trat bei mir bei 10 sek Abfrageintervall auf, bei 30 sek (siehe Bild unten) gibt´s keine Fehler.
                      2022-11-06 11:40:02.117 - info: tuya.0 (3595414) 00032373cc50e37a5e26 Init with IP=10.0.0.81, Key=4cbf92670f7b66d5, Version=3.3
                      2022-11-06 11:40:02.118 - info: tuya.0 (3595414) 50731888600194b821ae Init with IP=10.0.0.21, Key=d18bf2c7767dcbca, Version=3.1
                      2022-11-06 11:40:02.119 - info: tuya.0 (3595414) 000323732cf4321fcba3 Init with IP=10.0.0.79, Key=361cabc0f4c45d62, Version=3.3
                      2022-11-06 11:40:20.238 - error: tuya.0 (3595414) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
                      --> starting at object with constructor 'Timeout'
                      | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList'
                      --- property '_idleNext' closes the circle
                      2022-11-06 11:40:20.238 - error: tuya.0 (3595414) TypeError: Converting circular structure to JSON
                      at JSON.stringify ()
                      at initDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/main.js:513:81)
                      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/main.js:481:26)
                      at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                      at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                      2022-11-06 11:40:20.238 - error: tuya.0 (3595414) Converting circular structure to JSON
                      2022-11-06 11:40:20.368 - info: tuya.0 (3595414) 050407552462ab2f85d2 Init with IP=10.0.0.109, Key=e6cac32a1ac22ffc, Version=3.3
                      2022-11-06 11:40:20.520 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                      2022-11-06 11:40:20.520 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: --> starting at object with constructor 'Timeout'
                      2022-11-06 11:40:20.520 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList'
                      2022-11-06 11:40:20.520 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: --- property '_idleNext' closes the circle
                      2022-11-06 11:40:20.520 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at JSON.stringify ()
                      2022-11-06 11:40:20.520 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at initDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/main.js:513:81)
                      2022-11-06 11:40:20.520 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/main.js:481:26)
                      2022-11-06 11:40:20.520 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                      2022-11-06 11:40:20.520 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                      2022-11-06 11:40:20.520 - error: host.ioBroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-11-06 11:40:20.520 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
                      2022-11-06 11:40:50.590 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tuya.0 started with pid 3597382
                      2022-11-06 11:40:51.198 - info: admin.0 (464) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.170
                      2022-11-06 11:40:51.826 - info: tuya.0 (3597382) starting. Version 3.8.0 (non-npm: Apollon77/ioBroker.tuya#d0259cae661753265dc6a71e356704e40df73dc4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                        @latzi >magst es mal mit neuer GitHub version nochmal versuchen bitte mit 10s?
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dann volles debug log bitte ... kapiere ich nicht warum das bei dir passiert ... bei anderen gehen die Namen wieder mit neuestem Github. Das wurde auch erfolgreich installiert ohne Fehler?
                          • O
                            @apollon77
                            Ja. Es ist auch nur dieses eine Gerät.
                            • Latzi
                              👏 👍 Bingo Ingo!!! (hast du vermutlich noch nie gehört 😉 )
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dann mal Debug log senden bitte
                                  @latzi noch niiiiieeee ;-))
                                  • Latzi
                                    @apollon77
                                    dachte ich mir ;-))
                                    Mir fiel eben auf, dass nur 6 meiner 37 Geräte "online" sind (10 sind auch wirklich offline), die vermeindlichen "Offline"-Geräte kann ich aber problemlos bedienen (in der App sind sie auch als online dargestellt). Hab das Abfrageintervall schon verändert und einige Male den Adapter neu gestartet, ändert aber nur insofern etwas, dass manche Geräte dazukommen, andere weg - bleibt nicht jedesmal gleich.
                                    Sehr seltsam.
                                      @latzi Also hier sollte das Logfile (auch ohne debug) aber zeigen welche Geräte gerade lokale Verbindungsprobleme haben. bedenke bitte das wenn die App offen ist der Adapter sich nicht lokal verbinden kann weil pot die App diese lokale Verbindung blockiert. Steht aber dann auch im Log.
                                      Und die App bzw seit neuestem der Adapter bedienen halt über die Cloud wenn Sie keine lokale Verbindung bekommen
                                      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        So dann an alle. Bitte nochmal GitHub aktualisieren und checkt nochmal alles auf Herz und Nieren. Wenn nichts mehr kommt (Warte noch auf ein Log wegen Namen von @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 ) würde ich den Alpha Test dann bald beenden und Beta releasen
                                        • O
                                          @apollon77
                                          Kommt kein Log mehr von mir. Ich habe es manuell umbenannt. Es bleibt erhalten.
                                            Na dann ... Bitte alle nochmal updaten und checken!!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            94
                                            7479
