    5. Energie sparen mit Shelly Plug S
      Babu242 last edited by
      Eine schönen Guten Tag
      ich habe mir eine Schaltung ausgedacht damit wenn ich den TV ausschalte der Shelly Plug S abschalten und alle Geräte die mit an der Steckerleiste sind der Stromlos sind.
      Die Pause mache damit beim einschalten die Geräte genug zeit haben über den wert 50w zu kommen.
      Input select ist der Kanal von meinem AV Receiver damit ich den Sound vom TV auf der Anlage höre.
      Leider passiert jetzt folgendes.
      Manchmal wird einfach nach länger zeit abgeschaltet ohne das irgendetwas verändert wurde und dann kann man es leider nicht mehr einschalten bzw. es schaltet sofort wieder ab.
      Habt ihr eine Tipp für mich?
      Danke!
      paul53 Cinimod 66er 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Babu242 last edited by paul53
        @babu242 sagte: es schaltet sofort wieder ab.
        Es laufen etliche Pause-Timer, da diese nicht gestoppt werden können.
        Vorschlag:
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @Babu242 last edited by Cinimod
          @babu242
          Innerhalb der Pause kann es ja sein, das der Trigger noch 10 mal auslöst, das ist schon mal keine so gute Idee.
            Babu242 @paul53 last edited by
            danke werde ich mal versuchen
              Babu242 @Cinimod last edited by Babu242
              @cinimod
                Babu242 @Babu242 last edited by
                @babu242
                ich teste mal den Vorschlag von paul53
                • 66er
                  66er @Babu242 last edited by
                  @babu242
                  Warum nutzt Du statt "Ist kleiner als letztes" nicht einen definierten Schwellwert?
                    Babu242 @66er last edited by
                    @66er
                    hatte keine besonderen Grund
                    66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • 66er
                      @babu242
                      DAnn solltest Du das mal testen, um unnötige Trigger zu sparen. 😉
                        hallo paul53 habe gestern deinen Vorschlag umgesetzt und läuft vielen dank
                        439
