    5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
      crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by crunchip
      @williklein kamen denn schon alle Daten an, shelly neu gestartet?
      @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
      andere ist braun
      nicht erreichbar
        WilliKlein @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ich habe einen Resett gemacht, jetzt ist er erreichbar (grün) siehe
        aber der Sensor Temperatur C zeigt 37,9 Grad und ändert sich nicht siehe
        Das wird in der App angezeigt.
          @crunchip
          Habe einen Resett gemacht.
          Der Datenpunkt TemparaturC zeigt 37,9, verändert sich aber nicht
          Browseraufaufruf, da verändert sich die Temparatur.
            kann ich dir leider nix zu sagen, habe so etwas nicht in Verwendung
            ansonsten
            https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly1-1pm-mqtt
              @crunchip
              Hallo crunchip, warum funktioniert das nicht mehr ??
              In den objekten kann ich den Switch beobachten, der schaltet von true auf false um, aber die angeschlossene Lampe schaltet nicht mit.
                paul53 @WilliKlein last edited by paul53
                @williklein sagte: warum funktioniert das nicht mehr ??
                Der Vergleich unten ist falsch. Richtig:
                ... und über dem Trigger:
                W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  WilliKlein @paul53 last edited by
                  Habe ich gemacht, die Lampe schaltet noch nicht.
                    Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
                    Habe ich gemacht,
                    nein, hast du nicht!
                    @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                    hast du nicht umgesetzt
                      Wenn ich die Lampe mit der App mit dem Handy schalte, schaltet sie ein und aus, aber im iobroker ändert sich der switch nicht von true auf false. Im Skript ändert sich der switch, aber die Lampe macht nix.
                        WilliKlein @Homoran last edited by
                        ist es so richtig ?? oder muss oben statt ppv auch switch rein ?
                          @williklein sagte: muss oben statt ppv auch switch rein ?
                          Ja, ganz oben.
                            so wie es @paul53 gezeigt hat. einfach nachbauen
                              was bitte ändert sich da?
                              dann stimmt doch schon wieder bei dir etwas nicht, ergo kann sich auch nichts im script ändern/schalten
                                @crunchip
                                sagte: was bitte ändert sich da
                                Wenn ich bei den Optionen nachsehe, da ändert sich der Datenpunkt von true auf false oder umgekehrt, aber die Lampe schaltet nicht.
                                  Wenn ich die Lampe mit der App im Handy schalte, schaltet sie ein und aus, aber im iobroker ändert sich in den Optionen der Datenpunkt nicht von true auf false.
                                  Wenn der Wert, der im Blockly eingegeben ist zutrifft das ppv größer ist wie der Vergleichswert, ändert sich der Datenpunkt in den Optionen von false auf true, aber die Lampe geht nicht an.
                                    @williklein sagte:> ändert sich der Datenpunkt in den Optionen von false auf true, aber die Lampe geht nicht an.
                                    Das ist kein Skript-Problem, sondern ein Problem des Shelly-Adapters. Der Wert true bleibt rot im Tab "Objekte"?
                                      so funktioniert es nicht. Der Datenpunkt (Namens Switch) ändert sich, aber die Lampe schaltet nicht. Das heisst Relais zieht nicht an, oder fällt nicht ab, je nachdem, welche Bedingung gerade zutrifft.
                                        @williklein eben, weil
                                        @crunchip sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                        somit bist du wieder in deinem anderen Thread shelly einbinden
                                          ja vielen Dank, jetzt funktioniert wieder,
                                          Man sollte nicht überall dran rum stellen,
                                          Ich hatte im Shelly umgestellt auf Button, weil es natürlich ein anderes Problem gab.
                                            @crunchip
                                            Hallo, ich habe mir einen Shelly 1 bestellt um die maximale Temperatur nicht zu überschreiten.
                                            Der Shelly ist im iobroker in den Optionen erkannt, aber kommuniziert nicht mit dem Sensor.
                                            Ich habe schon alles Mögliche probiert. MQTT eingestellt, Cloud ein und aus probiert.
                                            Welche Einstellungen müssen dort gemacht werden ?
                                            Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            220
                                            19030
