    5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
      crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by crunchip
      @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
      Der Datenpunkt TemparaturC zeigt 37,9, verändert sich aber nicht
      kann ich dir leider nix zu sagen, habe so etwas nicht in Verwendung
      ansonsten
      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly1-1pm-mqtt
        WilliKlein @crunchip last edited by
        @crunchip
        Hallo crunchip, warum funktioniert das nicht mehr ??
        In den objekten kann ich den Switch beobachten, der schaltet von true auf false um, aber die angeschlossene Lampe schaltet nicht mit.
          paul53 @WilliKlein last edited by paul53
          @williklein sagte: warum funktioniert das nicht mehr ??
          Der Vergleich unten ist falsch. Richtig:
          ... und über dem Trigger:
          W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            WilliKlein @paul53 last edited by
            Habe ich gemacht, die Lampe schaltet noch nicht.
              Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
              Habe ich gemacht,
              nein, hast du nicht!
              @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
              hast du nicht umgesetzt
                Wenn ich die Lampe mit der App mit dem Handy schalte, schaltet sie ein und aus, aber im iobroker ändert sich der switch nicht von true auf false. Im Skript ändert sich der switch, aber die Lampe macht nix.
                  WilliKlein @Homoran last edited by
                  ist es so richtig ?? oder muss oben statt ppv auch switch rein ?
                    @williklein sagte: muss oben statt ppv auch switch rein ?
                    Ja, ganz oben.
                      so wie es @paul53 gezeigt hat. einfach nachbauen
                        was bitte ändert sich da?
                        dann stimmt doch schon wieder bei dir etwas nicht, ergo kann sich auch nichts im script ändern/schalten
                          @crunchip
                          sagte: was bitte ändert sich da
                          Wenn ich bei den Optionen nachsehe, da ändert sich der Datenpunkt von true auf false oder umgekehrt, aber die Lampe schaltet nicht.
                            Wenn ich die Lampe mit der App im Handy schalte, schaltet sie ein und aus, aber im iobroker ändert sich in den Optionen der Datenpunkt nicht von true auf false.
                            Wenn der Wert, der im Blockly eingegeben ist zutrifft das ppv größer ist wie der Vergleichswert, ändert sich der Datenpunkt in den Optionen von false auf true, aber die Lampe geht nicht an.
                              @williklein sagte:> ändert sich der Datenpunkt in den Optionen von false auf true, aber die Lampe geht nicht an.
                              Das ist kein Skript-Problem, sondern ein Problem des Shelly-Adapters. Der Wert true bleibt rot im Tab "Objekte"?
                                so funktioniert es nicht. Der Datenpunkt (Namens Switch) ändert sich, aber die Lampe schaltet nicht. Das heisst Relais zieht nicht an, oder fällt nicht ab, je nachdem, welche Bedingung gerade zutrifft.
                                  @williklein eben, weil
                                  @crunchip sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                  somit bist du wieder in deinem anderen Thread shelly einbinden
                                    ja vielen Dank, jetzt funktioniert wieder,
                                    Man sollte nicht überall dran rum stellen,
                                    Ich hatte im Shelly umgestellt auf Button, weil es natürlich ein anderes Problem gab.
                                      @crunchip
                                      Hallo, ich habe mir einen Shelly 1 bestellt um die maximale Temperatur nicht zu überschreiten.
                                      Der Shelly ist im iobroker in den Optionen erkannt, aber kommuniziert nicht mit dem Sensor.
                                      Ich habe schon alles Mögliche probiert. MQTT eingestellt, Cloud ein und aus probiert.
                                      Welche Einstellungen müssen dort gemacht werden ?
                                      Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @williklein falscher Thread!
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @WilliKlein last edited by
                                          welche maximale temp?
                                          abgesehn vom falschen fred, wie schon @Homoran geschrieben hat.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                                            @da_woody sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                            dann sollte man diesen Thread nicht mit noch mehr themenfremden Posts zumüllen!
                                            220
                                            19021
