    4. Aqara BWM verliert Verbindung - Fehler / Alternativen?
      mooly last edited by
      Hallo zusammen!
      Ich habe seit ein paar Tagen einen Aqara BWM im Einsatz. Er ist verbunden mit einem Zigbee Stick cc2652 an meinem Raspberry 4. Habe mehrere Komponenten (u.a. Osram Steckdosen, Lampen usw) die als Router fungieren.
      Nach dem Anlernen klappt alles soweit gut. Nach ein paar Stunden gibt es aber keine Reaktion mehr und der Status wird nicht mehr aktualisiert.
      Nachdem ich mich etwas schlau gemacht habe, scheint es aus älteren Forenbeiträgen evtl. daran zu liegen, dass der Aqara BWM immer mit dem Coordinator verbunden sein muss - ein Router macht Probleme.
      Könnt ihr mir helfen? Gibt es Alternativen zu dem BWM die besser funktionieren? Ich hatte den von Phillips - aber die Reaktionszeiten waren grottig.
      LG
      mickym crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @mooly last edited by mickym
        @mooly das stimmt nicht, die BWM sind bei mir sehr wohl an Routern und nicht am Koordinator angebunden. Ich würde die BWM direkt am Einsatzort anlernen, dann sind sie in der Regel direkt mit einem Router verbunden.
        Das Problem wie man öfter hört sind eher die Osram Steckdosen, die scheinen nicht so zu funktionieren wie sie sollten. die habe ich aber nicht im Einsatz.
          crunchip Forum Testing Most Active @mooly last edited by crunchip
          @mooly sagte in Aqara BWM verliert Verbindung - Fehler / Alternativen?:
          ne, aber die Osram machen bei manchen Probleme, was sich dadurch bemerkbar macht, dass immer wieder Sensoren ausfallen.
          ich habe alledings auch einen BWM der immer wieder die Verbindung verliert, mal läuft er mehrere Tage ohne Probleme, mal verliert er an einem Tag dreimal die Verbindung. Könnte aber auch sein, das dieser einfach so langsam den Geist aufgibt.
            mooly @mickym last edited by
            @mickym
            danke euch! dachte die osram/ledvance sind mit die besten... welche würdet ihr empfehlen?
            • mickym
              @mooly Zigbee Steckdosen habe ich keine. Ich habe Ikea Lampen und den tradfri Router, mit den hab ich keine Probleme.
              Für 13 € kannst den ja mal ausprobieren. https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-signalverstaerker-10400408/
              Ich nutze zwar den conbee2 - und bin vom Zigbee Adapter zu zigbee2mqtt gewechselt, aber auch mit dem Zigbee Adapter waren die Aquara BWM über Router angebunden. Mein Netz ist jetzt nicht super groß - aber sehr stabil (wobei vielleicht auch zigbee2mqtt eine Rolle spielen kann - weiß ich aber nicht).
              Anhand der Bildchen siehst ja wo die Bewegungsmelder hängen - lediglich 3 Geräte scheinen in der Luft zu hängen, das liegt aber am Conbee2 - das heißt, diese Geräte sind direkt am Koordinator angebunden, das wird aber auf der Karte nicht angezeigt.
              Der Router im Schlafzimmer, das ist das IKEA Teil, das ich Dir oben gepostet habe.
              Die Zigbee Spezialisten werden Dir zwar erzählen, dass es egal ist, wo Du Deine Geräte pairst, aber ich habe eben auch oft die Erfahrung gemacht, dass wenn Du am Koordinator anlernst und das Signal zu schwach wird, dann schaffen es die Geräte nicht mehr sich mit anderen Routern zu verbinden und sind tot. In der Bedienungsanleitung zu den Aquaras meine ich sogar gelesen zu haben, dass man sie am Einsatzort anlernen soll. Leider war da der Zigbee Adapter auch oft zickiger, als das zigbee2mqtt - wobei ich nun glaub seit 1 Jahr umgestellt habe und vielleicht nicht mehr auf dem Laufenden bin.
                @mickym
                Danke! Werde den Signalverstärker ausprobieren!
                LG
