    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • da_Woody
      da_Woody @Guest last edited by
      @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
      In wie fern meinst du alle Daten weg?
      hast du falsch verstanden. ich meinte, wenn ich nach eine upgrade ein downgarde mache, sollte z.b. keine alte blacklist mehr vorhanden sein. du hast ja selbst geschrieben, daß eine fehlermeldung kommt. wenn ich einen adapter deinste, sollten keine datenleichen überbleiben...
        A Former User @da_Woody last edited by
        @da_woody sorry hab zu kompliziert gedacht. Ja Instanz löschen und adapter löschen, danach sollte alles weg sein.
        • FreunderNacht
          FreunderNacht @Guest last edited by
          @ciddi89
          ich bin unter dem Reiter "Adapter" beim Device Watcher auf den Papierkorb gegangen.
          Dann kam das Fenster zur Deinstallation, dies wurde mit Code 0 abgeschlossen.
          Daraufhin bin ich auf das + Symbol gegangen und hab in neu installiert.
            A Former User @FreunderNacht last edited by
            @freundernacht waren vor dem updaten Geräte in der blacklist gelistet? Vielleicht eine neue Instanz erstellen aber mit anderer Nummer und nicht 0
            FreunderNacht W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • FreunderNacht
              @ciddi89
              Ja, das ist gut möglich das dort Geräte drin waren.
              Anscheinend aktualisiert sich der Adapter auch nicht mehr.
                Wildbill @Guest last edited by
                @ciddi89 Ich habe eben in einem bestehenden Issue schon einen Fehler beschrieben: Wenn ich unter Deconz oder HMRPC etwas anderes als „-1“ eintrage, so werden mir alle derartigen Geräte sofort beim Speichern als OFFLINE gemeldet und bleiben es auch. Bei anderen Geräten, z.B. NUT oder Sonoff scheint es aber zu funktionieren, wenn ich da andere Werte eintrage.
                Gruss, Jürgen
                  @ciddi89 hab soeben mal ein issue erstellt, aufgrund des updates
                  warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[createDataOfAllAdapter]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'de')
                  • da_Woody
                    da_Woody @crunchip last edited by
                    @crunchip was mir gerade auffällt, battery list
                    die beiden Mo hängen an einem netzteil, sowie auch die 10 H&T. nur, wo sind die DWs? die waren früher definitiv in der liste... 😵
                      @da_woody Habe bezüglich der Batterie geräte vor drei tagen noch mal was geändert. kannst du bitte die github version installieren und berichten ob das problem noch besteht?
                      • FreunderNacht
                        Ich habe gerade den Adapter nochmal deinstalliert.
                        Danach ist mein Log mit Warnmeldungen vollgelaufen.
                        Es ging darum, daß die Datenpunkte des Device Watcher Adapters nicht mehr gefunden wurden.
                        Um dies zu beheben, müsste der IO Broker mit
                        Iobroker stop
                        Iobroker start
                        Neugestartet werden.
                        Danach waren keine Warnmeldungen mehr im Log.
                        Dies hilft vielleicht auch anderen, da ich vermute, wenn man den Adapter deinstallieren und dann direkt wieder neuinstallieren will damit auch Probleme bekommt.
                        Ich vermute das man nach einer Deinstallation den IO Broker zwingend immer neustarten muss bevor man ihn wieder neu installiert.
                        Vieleicht gibt es eine Möglichkeit dies in einem Zukünftigen Update zu ändern.
                        @ciddi89
                        Ist da etwas zu dem "Problem" bekannt, oder ist das nur bei mir so?
                        Ich bin die nächsten zwei Wochen beruflich unterwegs, danach werde ich den Adapter nochmal neu installieren.
                        Sicherheitshalber werde ich dann vorher die ganze VM mal neustarten. Deinstalliert habe ich ihn ja eben schon.
                          @freundernacht Danke für die Info. Nein da war bis dato noch nichts bekannt. Ich kann da aber auch nichts machen. Das installieren und deinstallieren übernimmt der ioBroker. Ich kann da wirklich nichts beeinflussen. Ich hatte den auch bereits mehrmals deinstalliert und neu installiert ohne neuzustarten und auch ohne Fehler. Aber ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Falls öfters solche Meldung kommen werde ich das aber mal in der community ansprechen.
                          • da_Woody
                            @ciddi89 nuja, die dinger sind da, aber ohne werte...
                            die motion erkennen anscheinend nicht ob netzteil dran ist...
                              A Former User @da_Woody last edited by A Former User
                              @da_woody Hat das Gerät einen Datenpunkt online und steht dieser auf false? Oder hast du eine Zeit eingestellt das er nun als offline gilt? Wenn ja dann ist das so richtig. Bei Geräten die Offline sind werden in Zukunft die Signalstärke und Battery auf 0 bzw. auf ' - ' gesetzt da diese ja Offline sind.
                              // *Edit: Ist aber derzeit nur in der latest von GitHub mit drin da ich das erst vor ein paar tagen ein geführt habe.
                              • XBiT
                                XBiT @Guest last edited by XBiT
                                @ciddi89
                                Hallo, ich habe die Version 2.0.1 von git installiert.
                                Ich bekomme aber nur 5 Devices angezeigt.
                                Alles nur HMIP Geräte und der Staubsauger.. leider keine "none IP" HM-Geräte.
                                muss da noch was eingestellt werden?
                                Es fehlt z.B.: HM-Sec-RHS, HM-TC-IT-WM-W-EU
                                Backlist ist ohne Einträge.
                                Bei CountAll werden auch nur die 5 Geräte angezeigt.
                                Mache ich in den Expert Settings den haken bei "Nur Geräte mit Akku auflisten" raus werden auch alle Geräte angezeigt aber der Drehgriffsensor und das Wandthermostat haben ja eine Batterie.
                                  A Former User @XBiT last edited by A Former User
                                  @xbit hast du mal eine screenshot von den Objekten vom dregriffsensor? am besten wo man sehen kann das es ein battery gerät ist.
                                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • XBiT
                                    @ciddi89
                                    Klar kann ich das 🙂
                                      @xbit wenn man was ändert sollte man alles andere auch anpassen 🙄 🤠 hatte eine Kleinigkeit vergessen anzupassen. Sollte mit der aktuellen git version behoben sein
                                      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • XBiT
                                        @ciddi89
                                        Danke, die oben genannten Geräte sind jetzt dabei, leider aber auch ein paar zu viele.
                                        z.B.: normale HM-Schaltaktoren und HM-IP Schaltaktoren
                                        diese haben auch den LOWBAT als Datenpunkt... haben aber keine Batterie da wird es sicher schwer das alles zu filtern...
                                        • da_Woody
                                          @ciddi89 na klar sind die batteriebetriebenen offline/false. z.b shellyDW. allerdings haben die tropsdem einen battery wert.
                                          wurde ja früher auch angezeigt.
                                          bei einem shellyH&T am netzteil:
                                          bei einem shellyMotion am netzteil siehts so aus: (der ist über MQTT)
                                            @da_woody ja früher. Wie gesagt hab es zum testen geändert. Sobald Gerät Offline -> Batteriestate und Verbindungswert ausblenden. Gerät ist ja offline daher gibt es ja keine aktuellen Daten darüber. Oder meldet sich das Gerät zwischen durch und sendet die aktuellen states? Dann müsste ich das wieder rückgängig machen.
                                            1463
                                            503530
