    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      Hi cash,
      kannst du bitte das Leerzeichen in deinem Script entfernen.
      'HmIP-eTRV-C-2', 'HmIP-eTRV-E ',
      Gruß//Lucky
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa warum sollte ich das tun? Das Script funktioniert doch mit diesen Leerzeichen oder?
          @lucky_esa sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
          HmIP-eTRV-E
          Wen dem so wäre hätte ich hier nichts gepostet.
          2022-04-04 22:34:21.673  - info: javascript.0 (12311) script.js.common.Skript_40: Bitte melden: Heizung Wohnzimmer (002A9xxxxxxxx) --- HmIP-eTRV-E --- Batterietyp fehlt im Script
          Du musst das nicht ändern, habe es bei mir bereits korrigiert.
          • cash
            @lucky_esa Jetzt nochmal langsam. Du hast in dem Script wo die Batterien gesucht werden alle Leerzeichen entfernt und dann geht es? Vorher hat er nichts gefunden?
            Welche JavaScript Version hast Du im Einsatz? Eigentlich kann es nur eine Änderung des Adapters gegeben haben. Es lief vorher immer ohne Probleme.
              Hi cash,
              wir reden aneinander vorbei😁
              Du muss zwingen DAS (singular) Leerzeichen entfernen.
              'HmIP-eTRV-C-2', 'HmIP-eTRV-EICHBINEINLEERZEICHENUNDMUSSENTFERNTWERDEN',
              Gruß//Lucky
                FuXXz2 last edited by
                das Script zeigt mir keine Meldungen an, obwohl Meldungen vorliegen. Woran kann das liegen?
                Er liest die Geräte zwar ein, bestätigt aber, dass keine Meldungen vorliegen. Das stimmt aber nicht 😞
                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  Dominik F. @FuXXz2 last edited by Dominik F.
                  @fuxxz2
                  Das Script kann reagiert ja auf Datenpunkte die der RPC Adapter zur Verfügung stellt. Ist denn der entsprechende Datenpunkt "falsch" so dass das Script es melden müsste?
                  Hat das Script reagiert, als das Gerät nicht erreichbar war?
                  Wie hast du folgendes im Script eingestellt?
                  const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                    FuXXz2 @Dominik F. last edited by FuXXz2
                    @dominik-f Ich habe die nicht weg geklickt, die Meldungen sind noch da und einige sind ja dauerhaft, weil die Kommunikation noch gestört ist.
                    Wenn wir mal bei dem Aktor bleiben, der aktuell nicht erreichbar ist.
                    Der Datenpunkt sagt:
                    Dominik F. L cash 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik F.
                      @fuxxz2
                      Das was du jetzt gepostet hast, ist ja eine ganz andere Ausgangssituation da ja jetzt etwas vorliegt, was das Skript definitiv melden sollte jedoch nicht gemeldet wird.
                      Das autoAck würde ich aber auf true stellen, dann brauchst du in der CCU nicht mehr bestätigen, wenn irgendwann mal ein Gerät kurz nicht erreichbar war. Das ist ja eigentlich total uninteressant und das Skript meldet dir auch, wenn ein Gerät mal nicht erreichtbar war und die Meldung bestätigt wurde.
                      Poste bitte mal deine Einstellungen im Script bis ://Ab hier eigentliches Script , am Besten mittels Code
                        Lucky_ESA Developer Most Active @FuXXz2 last edited by
                        @fuxxz2 Bitte mal Javascript Adapter neu starten.
                        Gruß//Lucky
                        • cash
                          cash Most Active @FuXXz2 last edited by
                          @fuxxz2 Lief das Script als die Fehler aufgetreten sind? Es meldet ja nur Sachen die auftreten während das Script läuft. Und Screenshots von den *Alarm Datenpunkten von den Geräten. Dort müsste man ja auch sehen ob eine Meldung aktuell vorliegt.
                            FuXXz2 @cash last edited by FuXXz2
                            Adapter neu gestartet, Fehlermeldung in der CCU mehrmals neu ausgelöst, aber keine Meldung des Scriptes.
                            Ja, das Script läuft die ganze Zeit durch.
                            • Andere theoretisch mögliche LOWBAT_REPORTING, U_SOURCE_FAIL, USBH_POWERFAIL, STICKY_SABOTAGE, ERROR_REDUCED, ERROR_SABOTAGE
                              const Version = 1.94;
                              const logging = true; //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                              const debugging = true; //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                              const find_bug = false; //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                              const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                            const autoAck = false; //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                            const observation = true; //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                            const onetime = true; //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                            const with_time = true; //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                            //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                            const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
                            //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                            const CUXD = '9';
                            //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                            const prio_LOWBAT = 0;
                            const prio_UNREACH = 0;
                            const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                            const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                            const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                            const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                            const prio_ERROR = 0;
                            const prio_ERROR_CODE = 0;
                            const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                            const prio_SABOTAGE= 0;
                            const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                            //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                            const write_message = true; // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                            const id_Text_Servicemeldung = '0_userdata.0.Servicemeldungen.Meldungen'; // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                            //Variablen für Pushover
                            const sendpush = false; //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                            const sendpush_LOWBAT = true; //true = verschickt per Pushover Nachrchten bei Low_BAT// false = Pushover wird nicht benutzt
                            const pushover_Instanz0 = 'pushover.0'; // Pushover instance für Pio = 0
                            const pushover_Instanz1 = 'pushover.1'; // Pushover instance für Pio = 1
                            const pushover_Instanz2 = 'pushover.2'; // Pushover instance für Pio = 2
                            const pushover_Instanz3 = 'pushover.3'; // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                            let h_prio = -2; //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                            let titel;
                            let message;
                            let device = 'TPhone'; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                            //let _device = 'All';
                            //Variablen für Telegram
                            const sendtelegram = true; //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                            const user_telegram = '1428935873'; //User der die Nachricht bekommen soll
                            //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                            const sendmail = false; //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                            //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                            const write_state = true; //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                            //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                            //Müssen selber als Zahl angelegt werden
                            const id_IST_LOWBAT = ''/Anzahl LowBat/;
                            const id_IST_LOW_BAT = '';
                            const id_IST_UNREACH = '0_userdata.0.Servicemeldungen.Anzahl_Unreach'/Anzahl Unreach/;
                            const id_IST_STICKY_UNREACH = ''/Anzahl Sticky Unreach/;
                            const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                            const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                            const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                            const id_IST_ERROR = '0_userdata.0.Servicemeldungen.Error';
                            const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                            const id_IST_ERROR_CODE = '';
                            const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                            const id_IST_SABOTAGE = '';
                            const id_IST_Gesamt = '0_userdata.0.Servicemeldungen.Anzahl_Gesamt'/Anzahl Gesamt/;
                            • cash
                              @fuxxz2 da haben wir doch das Problem. Die Datenfelder zeigen nichts. Somit kann das Script nichts melden. Es kann ja nicht hellsehen. Also stimmt entweder etwas nicht mit der CCU (z. B. Firewall) oder die homematic Adapter sind nicht richtig konfiguriert? Zeig mal Screenshots der Adapterkonfigurtionen der beiden Adapter
                                @cash Meinst du weil bei den Alarm Datenpunkten nichts steht?
                                  Knusterus last edited by
                                  hallo zusammen
                                  Ich habe seit längerem Eine Fehlermeldung die ich nicht weg bekomme. Das Gerät ist ein Shelly der über Cux mit Homematic verbunden ist. Ich habe unter HM - rpc2 2 Cux Geräte drin . (2 shelly). Der eine Shelly hängt in meiner Heizung und steuert die Pumpe. Steht meine Heizung allerdings nur auf Warmwasser ist der Shelly Spannungslos und es kommt zur Fehlermeldung.
                                  Ich habe Das Gerät schon unter den nicht zu überwachenden Geräten eingetragen und auch Cux schon mal auf 0 ,1 und 9
                                  gesetzt aber ohne Erfolg.
                                  was kann ich tun damit die Meldung verschwindet?
                                  Volker
                                  cash Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • cash
                                    cash Most Active @Knusterus last edited by
                                    @knusterus auf welcher Instanz läuft Cux denn? Warum in der Konfiguration 9 wenn dort nicht die cux sachen sind? Ich würde ja behaupten das Du cux auf 2 hast und probierst dann 0 und 1 aus? Ist das Dein ernst? Cux Geräte können nicht aus der Überwachung ausgenommen werden, weil die garnicht vom Script unterstützt werden…
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @Knusterus last edited by
                                      @knusterus
                                      Versuch mal den Pfad richtig anzugeben bei no observation. Versuche mal hm-rpc.2.CUX2801002
                                      • cash
                                        @fuxxz2 ja genaus das meine ich. Probier mal in der Konfiguration vom Adapter Variablen und Duty Cycle auszuwählen. Vielleicht werden dann die Datenpunkte richtig befüllt. Ansonsten kannst Du nur bei github beim Adapter fragen wo das Problem liegen könnte.
                                        • cash
                                          cash Most Active @Dominik F. last edited by
                                          @dominik-f Cux Geräte kann man nicht mit no-observation ausschließen. Cux muss man komplett ausschließen, weil cux nicht alle Datenpunkte liefert und es somit nicht laufen kann
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @cash last edited by
                                            @cash
                                            Achso, ich nutze CUX nicht daher war das n Schuss ins Blaue 😄
                                            @Knusterus
                                            Lern die Shellys doch einfach über den Shellyadapter an, dann haste das Problem auch gelöst 🙂
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            296889
