    • Vumer
      Vumer last edited by Vumer
      @armilar
      ich hab alternativeScreensaverLayout auf false geändert und jetzt funktioniert es mit dem ScreensaverEntityOnColor nicht.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by
        @vumer
        ist doch die Default-Einstellung und hat gestern auch funktioniert. Wie sieht denn die Config dazu aus? Ggfs. Farben verändert?
        • Vumer
          @armilar
          export const config: Config = {
              panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.tele.RESULT',       // anpassen
              panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
              alternativeScreensaverLayout: false,
              autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
              mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'gesture-tap-button', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
              mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
              timeoutScreensaver: 20,
              dimmode: 20,
              active: 100, //Standard-Brightness TFT
              screenSaverDoubleClick: true,
              locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
              timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
              dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
              weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
              defaultOffColor: Off,
              defaultOnColor: On,
              defaultColor: Off,
              defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
              temperatureUnit: '°C',
              pages: [
                      //SqueezeboxRPC,      //Beispiel-Seite
                      SpotifyPremium,     //Beispiel-Seite
                      Buero_Seite_1,      //Beispiel-Seite
                      CardPowerExample,   //Beispiel-Seite
                      //Alexa,              //Beispiel-Seite
                      Buero_Seite_2,      //Beispiel-Seite
                      //Buero_Klimaanlage,  //Beispiel-Seite
                      Button_1,           //Beispiel-Seite
                      Test_Licht1,        //Beispiel-Seite
                      Test_Licht2,        //Beispiel-Seite
                      Test_Funktionen,    //Beispiel-Seite
                      Fenster_1,          //Beispiel-Seite
                      Subpages_1,         //Beispiel-Seite
                      //Buero_Themostat,    //Beispiel-Seite
                      //Buero_Alarm,        //Beispiel-Seite
                      Service             //Beispiel-Seite
              subPages: [
                          Abfall,                     //Beispiel-Unterseite
                          WLAN,                       //Beispiel-Unterseite
                          NSPanel_Infos,              //Beispiel-Unterseite
                          NSPanel_Einstellungen,      //Beispiel-Unterseite
                          NSPanel_Firmware_Updates,   //Beispiel-Unterseite
                          Subpage2_Level_2
              button1Page: button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
              button2Page: button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
          const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blau-Off - Original Entity Off
          const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
          const Off:              RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
          const On:               RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
          const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
          const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
          ich hatte gestern
          alternativeScreensaverLayout: true,
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing last edited by
            @vumer sonst noch etwas geändert? Hoffe nicht am Code unterhalb?
            Die beiden Icons werden zwar im Screensaver aufgebaut, haben aber nichts mit dem Screensaver-Layout zu tun. Das ist nur ein Flag für die HMI.
            Du hast On und Off umdefiniert zu grün und grau. Müsste aber dennoch funktionieren. Also bei mir geht es in beiden Screensaverlayouts mit deinen Farben.
            Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Vumer
              Vumer @Armilar last edited by
              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              hmmm, glaube nicht.
              was ich nicht habe, dem Adapter Accuweather.
              • Armilar
                @vumer den solltest du dir installieren. Sonst liefert der dir unten keine Daten.
                • gelberlemmy
                  gelberlemmy @Armilar last edited by
                  @gelberlemmy
                  kann es sein, dass der Alias fehlt?
                  Das hat mich veranlasst noch einmal in das Script zu schauen. Nach Änderng der Zeile 142 habe ich dann auch am Ende die 1. dazu geschrieben... Und siehe da... alles wieder da. Danke für den Tipp.
                  • gelberlemmy
                    @armilar ich noch einmal. Sag einmal gibt es eine gute Anleitung, um die Alarm Card mit dem Alarm Adaper von misanorot zusammen zu nutzen ?
                    Gruß André
                    Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @gelberlemmy last edited by
                      @gelberlemmy Es gibt einen Alarmadapter? Was kann der? Was macht der? Wie sieht der aus? Welche Daten werden wie genutzt?
                      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        @gelberlemmy habe ihn gefunden und werde den mal testen. Könnte interessant werden.
                        • Vumer
                          Komisch, ich habe nichts gemacht, nicht mal neu gestartet, nur Mittag gegessen.
                          Es funktioniert wieder.
                          • Armilar
                            @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Mittagessen hatte immer schon guten Einfluss auf das Panel 😉
                            • gelberlemmy
                              Guten Morgen, der ist richtig und und auch sehr Mächtig. Ich würde sagen, eine vollwertige Alarmanlage. Man benötigt für alles um die Alarmanlage kein Blockly etc mehr. Alles im Adapter. Ich habe mal ein paar Screenshots gemacht.
                              2022-11-07 07_58_42-instances - IOBroker-Proxmox.jpg 2022-11-07 07_57_53-adapters - IOBroker-Proxmox.jpg 2022-11-07 07_57_22-objects - IOBroker-Proxmox.jpg 2022-11-07 07_56_51-objects - IOBroker-Proxmox.jpg
                                msuilmann last edited by
                                Es scheint ja genügend Leute zu geben, die das Ding zum Laufen gebracht haben!
                                Vielleicht kann man mir hioer weiterhelfen.
                                Ich habe folgendes Verhalten:
                                Beim Starten des scrptes kommt der Hinweis auf eine alte Berry Driver Version. Von dieser Seite geht es aber mit keiner Aktion weiter (weder Kreuz, noch Ja oder Nein. Wenn ich die Version 4 in den Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion eintrage, bekomme ich die Seite, die auf eine falsche tasmota Version hinweist. aber auch da komme ich nicht weiter.
                                Wenn ich in den datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.currentVersion die 12.2.0 eintrage, bekomme ich die Meldung "Waiting for content" kann mit mehreren touches dann irgendwann einen anderen Bildschirm sehen wie es auch ein Nutzer hier weiter oben beschrieben hat.
                                Das Script zeigt folgnde Warnungen:
                                Kann jemand etwas damit anfangen?
                                Beim Drücken der Buttons kann ich übrigens die Kommunikation in der Panel Konsole sehen.
                                und der Datenpunkt im iobroker wechselt auf ON bzw. OFF
                                Ich sehe auch in den Datenpunkten viel null Einträge, sieht danach aus, dass nicht richtig initialisiert wurde.
                                any ideas???
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                  @msuilmann
                                  Dein Panel baut noch keine korrekte mqtt-Kommunikation auf. Wenn das Panel gestartet wird, sollte es zumindest mal die INFO2 an den MQTT-Adapter senden.
                                  Falls das Panel das macht, sind die Config-Parameter falsch.
                                  Hintergrund: Das Panel bekommt die IP nicht, um weitere Funktionen und Requests auszuführen. Daher auch die Meldungen...
                                  Einen Teil kannst zu vorerst reduzieren, wenn die manuellen und/oder automatischen Updates auf false gesetzt werden. Wirklich lösen kannst du das Problem aber nur mit einer sauberen Kommunikation (mqtt)
                                  Sollten in "tele" bereits Daten angekommen sein, dann bitte mal einen Screenshot vom MQTT-Adapter und posten der Config aus dem Script
                                  M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    msuilmann @Armilar last edited by
                                    @armilar Bildschirm:
                                    Ich habe die MQTT Kommunikation schon vermutet.
                                    Adapter:
                                    und
                                      @armilar
                                      Der Eintrag in deer config:
                                        @armilar Ich habe die beiden Einträge im script geändert:
                                        und habe nun wesentlich weniger Warnungen:
                                        Aer im Endeffekt immer noch Waiting ...
                                        H Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          holgerwolf @msuilmann last edited by
                                          @msuilmann Bist du das hier durchgegangen?
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
                                          Nach deinem Objektbaum oben muss der DP mit mqtt.0.smarthome.cmd ... anfangen.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @msuilmann last edited by
                                            @msuilmann
                                            Hast du einen externen Mosquitto am laufen? Nur zur Info. Ansonsten wäre dort:
                                            besser:
                                            und enferne das mal
                                            Wie sieht der CustomSend aus?
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6247045
