    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by
      @emil70
      Ah, Missverständnis bei mir.
        emil70 @Thomas Braun last edited by emil70
        Die Fehlermeldung
        ./iob_diag: line 47: systemd-detect-virt: command not found
        LXC:
        ./iob_diag: line 48: systemd-detect-virt: command not found
        Habe ich jetzt 2 x unter docker durch
        echo -e "LXC: `systemd-detect-virt`"
        SYSTDDVIRT=$(systemd-detect-virt)
        da muss doch eine
        if Abfrage auch geht
        so vielleicht oder ähnlich
        SYSTDDVIRT=systemd-detect-virt
        if [ -f "$SYSTDDVIRT" ]; then
            echo "LXC: Ja"
        else
            echo "LXC: Nein"
        fi;
          @emil70
          Schau jetzt nochmal wie dein LXC erkannt wird.
          M E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MCU @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun X-Server Info ist doch Windows, oder? Sollte es dann auch dort stehen?
              Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
              @mcu sagte in iob diag - Skript:
              Nein, der X-Server ist die Server-Umgebung für eine graphische Oberfläche unter Linux.
              • OstfrieseUnterwegs
                OstfrieseUnterwegs last edited by
                Hilfreiches Script!
                Bei der Zusammenfassung fehlen noch die Steuerzeichen für die Code-Tags.
                  Thomas Braun Most Active @OstfrieseUnterwegs last edited by
                  @ostfrieseunterwegs
                  Sind jetzt drin.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                    Jetzt hab ich mal die komplette ausgabe hier.
                    Was sagt das so vom System (abgesehen von den Updates)? Gut, schlecht?
                    *** BASISSYSTEM ***
                    CPU-Architektur: x86_64
                    Docker: Nein
                    LXC: lxc
                    Distributor ID: Ubuntu
                    Description:    Ubuntu 20.04.4 LTS
                    Release:        20.04
                    Codename:       focal
                    NAME="Ubuntu"
                    VERSION="20.04.4 LTS (Focal Fossa)"
                    ID=ubuntu
                    ID_LIKE=debian
                    PRETTY_NAME="Ubuntu 20.04.4 LTS"
                    VERSION_ID="20.04"
                    HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                    SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                    PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                    VERSION_CODENAME=focal
                    UBUNTU_CODENAME=focal
                    Systemuptime und Load:
                     15:06:25 up 59 days,  3:24,  1 user,  load average: 2.02, 2.04, 1.94
                    CPU threads: 4
                    *** Zeit und Zeitzonen ***
                    Sun Nov  6 14:06:25 UTC 2022
                    Sun Nov  6 15:06:25 CET 2022
                    CET +0100
                    Europe/Vienna
                    *** User und Gruppen ***
                    nega
                    /home/nega
                    nega adm dialout sudo users iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: Nein
                    Desktop:
                    Konsole: tty
                    *** ARBEITSSPEICHER ***
                    Mem:           6.1G        4.8G        918M        0.0K        474M        1.4G
                    Swap:          2.0G        1.7G        303M
                    Total:         8.2G        6.5G        1.2G
                             6144 M total memory
                             4751 M used memory
                             3807 M active memory
                             1044 M inactive memory
                              918 M free memory
                                0 M buffer memory
                              474 M swap cache
                             2048 M total swap
                             1744 M used swap
                              303 M free swap
                    *** DATEISYSTEM ***
                    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       20G   14G  5.1G  73% /
                    10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4       14T  7.6T  6.5T  54% /opt/iobroker/backups
                    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                    tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                    tmpfs                            tmpfs     1.6G  132K  1.6G   1% /run
                    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                    Daten in neuralgischen Verzeichnissen:
                    /var:
                    [sudo] password for nega:
                    2.5G    /var/
                    2.0G    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
                    2.0G    /var/log
                    294M    /var/lib
                    /opt/iobroker/backups:
                    3.3G    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    4.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    1014M   /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    341M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                    316M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    Die 5 größten Dateien in iobroker-data:
                    126M states.jsonl
                     43M objects.jsonl
                     29M objects.json.migrated
                     29M objects.json.bak.migrated
                    9.4M states.json.migrated
                    *** Nodejs-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v16.15.1
                    /usr/bin/node           v16.15.1
                    /usr/bin/npm            8.11.0
                    nodejs:
                      Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                         16.18.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
                     *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                    *** ioBroker-Installation ***
                    Versionsnummern der Kern-Adapter
                    js-controller:  4.0.23
                    Admin-Adapter:  6.2.23
                    ioBroker-Repos und Updates
                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Active repo(s): Beta (latest)
                    Used repository: Beta (latest)
                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.5 [Updatable]
                    Objekte und Zustände
                    werden ermittelt - Dies kann einen Moment dauern.
                    Objekte:        44024
                    Zustände:       40453
                    *** Repositories und OS-Updates ***
                    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                    Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Ausstehende Updates: 160
                    *** Lauschende Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          33162      144/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31745      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:49541           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44973986   199443/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:33179           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44724275   198404/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:41371           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43004499   191228/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:33251           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44643010   198128/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8701            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       40089      770/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 0.0.0.0:57615           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43167669   192281/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:49771           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44518133   197607/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:50049           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44392437   197031/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       32287      120/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34067      120/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:34003           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43824216   194549/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:50219           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43682667   193926/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:50595           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44224282   196358/wput
                    tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       459018472  2020380/sshd: nega@
                    tcp        0      0 0.0.0.0:34351           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44100092   195644/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       264468026  1162298/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       264468032  1162305/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:59225           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43961951   195082/wput
                    tcp        0      0 127.0.0.1:39533         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       75833      2444/chrome
                    tcp        0      0 0.0.0.0:43455           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43006388   191447/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:35221           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43003855   191402/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:35075           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44974560   199032/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:51879           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44972794   199121/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:43891           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44271852   196521/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:60251           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44627799   198053/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:52405           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44054142   195482/wput
                    tcp        0      0 10.0.1.202:8100         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       51625      1182/io.doorbird.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:44075           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43358491   192556/wput
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        31365      100/systemd-resolve
                    tcp        0      0 0.0.0.0:52609           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44238554   196384/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:37085           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43005160   191286/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:45139           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44485383   197472/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:37335           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43106212   192002/wput
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33238      296/master
                    tcp        0      0 0.0.0.0:53881           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43093131   191976/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:46065           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       45025654   199681/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:54035           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44970604   199166/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:54677           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43004848   191522/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:55605           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44348045   196856/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:55641           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44972791   199371/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:55973           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44365268   196933/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:39571           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43340786   192452/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:55901           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44975404   199328/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:39817           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43777455   194268/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:47885           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44286400   196625/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:47903           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44301836   196685/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:56143           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43005597   191328/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:40105           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43154688   192203/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:56613           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44207006   196223/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:40239           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44675322   198247/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:40943           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44972788   199269/wput
                    tcp        0      0 0.0.0.0:57187           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44533340   197681/wput
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          33164      144/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          31747      1/init
                    tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1001       459018471  2020380/sshd: nega@
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       31264400   140098/io.harmony.1
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          33239      296/master
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       256495404  1127044/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       279040541  1226006/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       241264278  1059609/io.simple-a
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       64858      2100/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1000       66370      2381/io.rest-api.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1000       439148881  848/io.mihome.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:59620           0.0.0.0:*                           1000       318977549  1401696/io.snmp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:59889           0.0.0.0:*                           1000       318977550  1401696/io.snmp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:44504           0.0.0.0:*                           1000       458560000  1877717/io.xbox.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       31264401   140098/io.harmony.1
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       352740191  1551038/io.shelly.0
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        31364      100/systemd-resolve
                    udp        0      0 10.0.1.202:68           0.0.0.0:*                           105        457919803  95/systemd-networkd
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          31746      1/init
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          31748      1/init
                    =================== ZUSAMMENFASSUNG ====================
                    Betriebssystem:         Ubuntu 20.04.4 LTS
                    Installation:           lxc
                    Zeitzone:               Europe/Vienna
                    User-ID:                1001
                    X-Server:               deaktiv
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.15.1
                                            /usr/bin/npm            8.11.0
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                            admin:  6.2.23
                    Objekte:                44024
                    Zustände:               40453
                    Größe der iob-Datenbanken:
                     12K backup-objects
                       0 objects.json.broken
                     43M objects.jsonl
                    4.0K objects.jsonl.lock
                    9.4M states.json.bak.migrated
                       0 states.json.broken
                    128M states.jsonl
                    4.0K states.jsonl.lock
                      Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
                      @negalein sagte in iob diag - Skript:
                      Da musst du DRINGEND ran. Je mehr das wird, umso komplexer wird ein Update. Und 160 ist schon echt viel.
                      Homoran Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @thomas-braun ich war nochmal kurz auf der Eisbahn.
                        bei updates der Pakete steht nix
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                        ist aber falsch
                        i@iobroker-VM03:~$ sudo apt update        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease                                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Aktualisierung für 74 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        pi@iobroker-VM03:~$
                        hab jetzt nix gemacht, damit ich noch testen kann!
                          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                          Führ mal
                          Bitte
                          sudo apt-get update
                          apt-get upgrade -s
                          aus.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                            @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                            Führ mal
                            Bitte
                            sudo apt-get upgrade
                            apt-get upgrade -s
                            aus.
                            ehrlich?
                            danach geht nix mehr zu testen
                            upgrade? nicht update?
                              @homoran sagte in iob diag - Skript:
                              Doch, das upgrade wird nur simuliert, nicht geschrieben.
                              Ich seh aber schon, wo es da klemmt.
                              Homoran OstfrieseUnterwegs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                doch! bereits bei der erstrn Zeile, oder?
                                  OstfrieseUnterwegs @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun muss das nicht
                                  sudo apt-get upgrade -s
                                  sein?
                                    Hast recht.
                                    Muss
                                    sudo apt-get update
                                    apt-get upgrade -s
                                    lauten.
                                      @ostfrieseunterwegs
                                      Nein, wir wollen da nicht mit root-Rechten agieren.
                                      Immer nur so scharfes Werkzeug wie gerade notwendig verwenden...
                                      OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        @thomas-braun echt cool:
                                        i@iobroker-VM03:~$ sudo apt-get update
                                        pi@iobroker-VM03:~$ sudo apt update
                                        pi@iobroker-VM03:~$
                                        schon beim update gibt es Unterschiede zwischen apt und apt-get
                                        weitermachen?
                                          Ja, jetzt
                                          apt-get upgrade -s
                                            Ah, ok, ich war davon ausgegangen, dass apt-get ohne sudo überhaupt nicht ausgeführt wird, aber die Rechte sind wohl feiner implementiert, als ich dachte.
                                            738
                                            154025
